2634 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  312  313  314  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4601718
nounours00​57
Brule la gomme pas ton ame!!!
Posté le 25-01-2006 à 11:35:30  profilanswer
Donc pou refroidir les CG en SLI faut automatiquement passer au WC????ou Alors le VF 700 fait l'affaire???
Je compte prendre une SLIDR normale pas une expert.Avec l'expert ya beaucoup trop de probleme.
n°4601739
Fifou63
Posté le 25-01-2006 à 11:43:01  profilanswer
WeeD45 a écrit :
oui y'en a plein qui ont la meme memoire que moi et ca fonctionne tres bien aussi, moi j'ai le bios 623 mais je ne pense pas que ça vienne de ma version du bios mes problemes, si quelqu'un pouvai me dire si ça peut venir de la version du bios je le flash et voila.
 :pt1cable:
Pourquoi tu ne flash pas ton bios dans ce cas ? ça te coute rien d'essayer... et t'aurais du le faire avant de renvoyer tes barrettes.
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°4601765
WeeD45
coucou
Posté le 25-01-2006 à 11:49:43  profilanswer
c'est vrais que ca ne me coute rien d'essayer de flasher mon bios et que j'aurais du faire ça avant de renvoyer la G-Skill au SAV, je vais essayer de le flasher je verrai bien ce que ça donne.
n°4601904
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 25-01-2006 à 12:38:18  profilanswer
le vf700 est pas mal encombrant aussi hein :/
Слава Україні  Feedback
n°4601948
WeeD45
coucou
Posté le 25-01-2006 à 12:59:35  profilanswer
j'ai flasher mon bios avec le 702-3 toujours les meme problemes avec la memoire mon pc n'en accepte qu'une, quand je change avec la deusieme ça ne boot pas, en dual ca ne boot pas non plus, et quand je met mes 2x256 mo de pc2700 ca boot bien dans les slot jaune et dans les oranges aussi, je crois que je vais abandonner et changer de carte mere dans peut de temps :cry:
Message édité par WeeD45 le 25-01-2006 à 13:02:08
n°4602018
nounours00​57
Posté le 25-01-2006 à 13:33:44  profilanswer
Resultat faut laisser le truc d'origine ou passer au w/c  :pt1cable:
Et sur la expert si on arrive a mettre les 2 Nvilencer je suppose qu'on ne mets plus rien dans les slots PCI  :fou:
Merci de vos reponses :jap:
n°4602095
PunisherFr
Steam & Origin: Punish3rFr
Posté le 25-01-2006 à 14:07:10  profilanswer
quel version de Nforce vous avez installé et fonctionne parfaitement sur votre NF4 SLI-DR ?
parceque moi j'ai des ecran bleu dans tout les sens :/ nvusb machin nvsys.dll a tout planté bref ca arrete pas ces temps ci
n°4602104
Fifou63
Posté le 25-01-2006 à 14:13:30  profilanswer
Tu as suivi la procédure habituelle ?
C'est à dire :
- clear CMOS (avec le jumper) en ayant débranché le cordon d'alimentation
- booter avec une barrette et aller dans le bios
- faire un "load optimized default" et rebooter
- dans le bios régler les timnings "grossièrement" (genre 3-4-4-8) faut pas les laisser en "auto" et mettre voltage 2.7 ou 2.8v
- éteindre et installer les 2 barrettes en dual sur les ports "orange", rebooter, normalement ça doit marcher.
- ensuite tu régle les timings le plus finement possible en faisant des tests (et bien sûr en fonction de l'overclocking si t'en fais).
Message édité par Fifou63 le 25-01-2006 à 14:15:34
n°4602214
mat35
On m'appelle Bugman
Posté le 25-01-2006 à 15:02:38  profilanswer
Petite question. J'ai installé windows SP1 sur un IDE et sous windows, je ne vois pas mes disques sata... Alors qu'un autre windows installé sur un sata ne me pose pas de problème pour voir tous mes disques. Pour info, tous mes disques sont vus dans le bios.
Je peux installer des drivers sata après installation? Je croyais qu'il n'y avait pas besoin de les rajouter à l'installation de windows.
Merci.
Mise à jour du palmarès des crash : 1 lecteur CD, 1 lecteur disquette, 1 graveur, 1 CM, 3 DD IBM40Go, 1 DDR256MoPC2100 et une alim Fortron... à qui le tour? :)
n°4602247
WeeD45
coucou
Posté le 25-01-2006 à 15:17:33  profilanswer
C'est à dire :
oui j'ai tout fais correctement et toujour pareil ca boot que si je met une seul barette dans le slot Dimm 2 si je la met dans un autre ça ne boot pas et si je prend l'autre barette elle ne boot dans aucun slot, en dual n'en parlons pas, lol c'est a n'y rien comprendre y'a que avec mes pauvre 2 barette de 256 pc2700 que ca marche nikel :cry: la G-Skill en 1 go il en veut pas,  et la corsair pc3200 en 1 go il en veut qu'une seul y'a que moi qui est ce probleme j'ai vraiment pas de chance :fou:
Message édité par WeeD45 le 25-01-2006 à 15:20:48
n°4602344
mat35
On m'appelle Bugman
Posté le 25-01-2006 à 15:58:17  profilanswer
Merci.
Affaire résolue.
Bon j'ai réinstallé windows sur le disque IDE et je vois mes disques sata :sweat:
n°4602578
davidmarli
Posté le 25-01-2006 à 17:25:27  profilanswer
Bon, juste pour dire que je veisn de finir mes commandes !
Voici la future config :
DFI ultra-D
AMD 3700+ + zalman 7700cu
2x1Go gskill pc4000 HZ
DD1 :  maxtor 250 SATA1
DD2 : Maxtor 120 Go ide
DD3 : Seagate 40Go
CG : Point of view 7800GT + zalman vf700-cu
alim noname 250W (no je déconne! hiper type-R 480W)
La commande de Cdsicount viens de partir (pro + CG) celle de materiel.net devrait partir demain (enfin j'espère !)
Voilà.
PS: j'espère que je vais arriver à ma dépatouiller avec cette DFI et que surtout je n'aurais pas de pb avec le matos !
n°4602597
nounours00​57
Posté le 25-01-2006 à 17:29:20  profilanswer
Message édité par nounours0057 le 25-01-2006 à 17:29:51
n°4602627
asmomo
Posté le 25-01-2006 à 17:36:44  profilanswer
Pourquoi ne pas contacter le SAV DFI, déjà ?
n°4602651
asmomo
Posté le 25-01-2006 à 17:47:02  profilanswer
Je pense qu'il y a plus de gens WC que de gens ayant un SLI. Le SLI c'est bourrin, donc ça implique de bourriner.
n°4602654
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 25-01-2006 à 17:48:46  profilanswer
anti-sli detected :whistle:
n°4602682
asmomo
Posté le 25-01-2006 à 18:02:09  profilanswer
Non non, j'en prendrais bien un si j'avais un poil + de thunes (SLI de 7800GT donc ça reste raisonnable en prix), mais je le WCrais à coup sûr (j'ai déjà un bloc sur ma GTX, 30€ pour en racheter un, la question ne se pose même pas, surtout vu le bruit des GT).
n°4602686
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 25-01-2006 à 18:03:10  profilanswer
Nicolas hulo lutte contre le SLi  :o
n°4602688
adonai_24
Posté le 25-01-2006 à 18:04:37  profilanswer
Encore faut-il être en WC :o je me demande si ca passe pas avec des VF700 ... d'après ma carte ca doit passer super juste :D j'ai pas de 2e carte pour voir :/
n°4602741
nounours00​57
Posté le 25-01-2006 à 18:17:10  profilanswer
Bon ben ou c'est WC ou c'est changer le SLI de 7800GT contre une 7800GTX512 qui ont des perfs equivalentes.
Mais le reste de la config etant en WC je penche pour le SLI :D
Mais cher le WB 7800GT 80€ sur alternate :(
n°4602828
WeeD45
coucou
Posté le 25-01-2006 à 18:40:09  profilanswer
je voudrais bien mais je ne parle pas un mot anglais ça va etre dur :pt1cable:
et si je la renvoi chez materiel.net faut que je remette le bios d'origine ou quoi je l'ai flasher avec le 702-3 ??
Message édité par WeeD45 le 25-01-2006 à 18:45:36
n°4602879
trev37
Posté le 25-01-2006 à 19:02:07  profilanswer
sur le site de dfi y'a un sav en francais
http://eu.dfi.com.tw/RMA/rma_reque [...] FR&SITE=FR
Message édité par trev37 le 25-01-2006 à 19:02:59
n°4602921
WeeD45
coucou
Posté le 25-01-2006 à 19:15:43  profilanswer
merci je vais voir ça.
sinon, si je doit la renvoyée il faut que je reflash le bios avec le 623-3 ou je laisse le 702-3 ??
Message édité par WeeD45 le 25-01-2006 à 20:21:51
n°4603406
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 25-01-2006 à 21:46:13  profilanswer
tu t'en fiche ...
en cas de besoin, il te flashera le bios ...
n°4603845
vfrancki
Posté le 25-01-2006 à 23:56:12  profilanswer
Bonsoir,
J'ai deux questions concernant les cm DFI.
1 - Quelle est la différence entre les gammes "LanParty" et "LanParty UT"?
2 - Que me conseillez vous comme CM DFi sachant que je n'ai pas besoin de SLI mais d'une bonne carte pour faire fonctionner et OC mon opteron 146, 2 GO de GSkill 4000 HZ, un HD en SATA 2? Je me doute que la Ultra-D convient mais les autres DFI avec SLI n'ont-elles pas d'autres avanatages que cette Ultra-D (Hormis le nombre de port, de slots,...., j'ai tous lu sur les specs des cartes).
Francki
n°4603857
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 25-01-2006 à 23:59:46  profilanswer
ya une image bien explicite sur le premier podt du topic
n°4603881
asmomo
Posté le 26-01-2006 à 00:08:10  profilanswer
- On sait pas, elles sont toutes pareilles en pratique.
- Aucun autre avantage, tu soudes un ptit point tu passes de la Ultra-D à la SLI-D, tu soudes un SiI 3114 et 4 ports SATA et t'arrives à la SLI-DR.
n°4603883
vfrancki
Posté le 26-01-2006 à 00:08:42  profilanswer
J'ai vu mais je trouve que cela ne répond pas à mes questions.
Différences entre "Lanparty" et "Lanparty UT"?
Et sur le schémas on voit que les différences sont le SLI et le nombre de port SATA2, c'est ce que j'ai dis, tout ca je l'ai vu dans les specs.
Francki
n°4603934
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 26-01-2006 à 00:31:03  profilanswer
pas de diffs
si ya pas UT sur un site c un oubli
n°4603998
gandalf-ze​-wizard
Posté le 26-01-2006 à 01:08:31  profilanswer
post 1 ???
n°4604347
rony03
Posté le 26-01-2006 à 11:11:16  profilanswer
Hello  :hello:
Je viens tout juste d'acheter une DFI LanParty UT NF4 ULTRA-D  :love: pour mon petit 3200+ venice, et je voulais savoir si la manip sur le chipset était toujours d'actualité pour activer le mode SLI??? car je suis tombé sur ça:
http://www.xtremeresources.com/mod [...] =52&page=5
à votre avis   :pt1cable:
n°4604412
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 26-01-2006 à 11:28:33  profilanswer
Je viens de commander cette mobo, je voulais savoir si des personnes parmi vous utilisent de la Adata Vitesta avec cette mobo, et obtenez vous de bons résultats
merci par avance  :jap:
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°4604423
vfrancki
Posté le 26-01-2006 à 11:31:49  profilanswer
pas de diffs
A mon avis c'est faux. Va voir sur le site de DFI et ils présentent bien deux gammes de CM différentes.
Francki
n°4604426
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 26-01-2006 à 11:33:45  profilanswer
JE viens d'installer le bios 704-BT2 + 1 paire d'OCZ plat 2Gb 3-3-2, comment ça roxx !!! :D (deja 2,5-3-2 à 245MHz en 1T 2,7v, et je vais continuer à monter ^^)
Chic not Geek
n°4604492
biglio
Posté le 26-01-2006 à 11:57:30  profilanswer
yooo lovingbenji !!! t avais pas une abit ic7 ???
me semble que je t avais vu sur ce forum !!!!!
moi j ai change apres des annees avec Intel
je me retrouve avec AMD A64x2 et la DFi (cadeau de ma copine  :love: )
Message édité par biglio le 26-01-2006 à 11:57:54
n°4604497
rony03
Posté le 26-01-2006 à 12:00:24  profilanswer
cool la copine  :love:  :love:  :love:
moi la mienne elle m'a offert une 7800gt  :bounce:
Message édité par rony03 le 26-01-2006 à 12:01:09
n°4604498
fluxy1
Posté le 26-01-2006 à 12:02:06  profilanswer
Francki
Oui sauf que tu as des versions que tu trouveras jamais en vente en tout cas par chez nous.
n°4604574
vfrancki
Posté le 26-01-2006 à 12:44:03  profilanswer
Ok merci de l'info.Et donc la réponse à ma question c'est qu'elles sont toutes identiques en terme de conception.
Francki
n°4604599
lovingbenj​i
Posté le 26-01-2006 à 13:01:45  profilanswer
 :hello: Biglio, oui je me souviens de toi ^^ c'est en effet moi qui avait fait le topic IC7, ensuite ya eu du chemin !
Chic not Geek
n°4604758
asmomo
Posté le 26-01-2006 à 14:18:22  profilanswer
rony03 a écrit :
Hello  :hello:
Oui, mais t'as pas le pont.
Francki
Si t'arrives à trouver ne serait-ce qu'une photo d'une non UT...
n°4604772
biglio
Posté le 26-01-2006 à 14:23:38  profilanswer
bon ben la j ai un pb zarb. avec mon alim seasonic s12-500 ben quand je veux demarrer ca fait comme
un bruit de court circuit ca commence a tourner 1/2 seconde et hop ca s eteint. en rappuyant sur
les nappes ca arrive a partir et la no problemo ...reset et redemarrage OK.Mais si j arrete le pc complet
il veut plus redemarrer ...rebelotte..........ho c est quoi ce bordel  :fou:
Me semble que mon connecteur 24 pins a pas fait "clic" mais je l ai pousse a fond pourtant il me semble.
par contre il manque un fil sur le 24 pins....c est zarb ou normal ? si on enleve "l adaptateur" 20-24 c est le
3eme en partant du cote ou l on met l adaptateur
merci a vous
Message édité par biglio le 26-01-2006 à 14:25:40
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
