3672 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  300  301  302  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4573952
Morphyn
Jsuis nictalope !
Posté le 13-01-2006 à 11:30:58  profilanswer
Oui je l ai bien branché ou il y avait "Fan CPU1"
sinon je men vais de ce pas dl la version speedfan 4.11 j avais la 4.27
n°4573954
indiana77
Posté le 13-01-2006 à 11:32:39  profilanswer
Ok, sinon je te conseil le logiciel IT smartguradian, présent sur le CD, je le trouve plus simple que speedfan
n°4573966
Morphyn
Jsuis nictalope !
Posté le 13-01-2006 à 11:40:55  profilanswer
Effectivement il est genial ce log =)  ;
Des que je met la vitesse un peu bas par contre mon big typhoon tourne plus , je suis obligé de metttre une pichnette dedans ^^ (c 'est pas tres grave puisque meme a fond il ne presque aucun bruit :love:
n°4573972
Fifou63
Posté le 13-01-2006 à 11:47:01  profilanswer
je conseille à tous ITE smartguardian présent sur le CD, il fonctionne très bien et est beaucoup plus léger que cet usine à gaz de speedfan.
Sinon, oui c'est normal : d'origine le BIOS régule le ventillo du CPU (branché bien sûr sur la prise Fan1), moi-même à la toute première installation, j'ai été surpris par l'arrêt total du ventillo du CPU !!! puis après il s'est remis à tourner au bout d'un certain temps très très lentement (quel silence!). Ca chauffe pas ce Venice :)
Je précise que je suis avec le ventirad box AMD qui est très très bien, je ne vois aucune utilité à le changer pour un autre ventirad, même avec un bon overclocking. Prendre un autre ventirad c'est de l'argent jeté à la fenêtre... Et si vous vous voulez faire de gros overclocking, vaut mieux un bon watercooling.
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°4573987
Morphyn
Jsuis nictalope !
Posté le 13-01-2006 à 11:54:21  profilanswer
a fifou : ok tu me rassure par contre mon ventirad a du mal a redemarrer une fois qu'il est a l arret je suis presque obligé de mettre la vitesse a 80% ( si par exemple je dis au prog redamarre le cpufan quand le CPU arrive a 25 degres il va mettre la vitesse a 20% et donc mon ventilo ne demarrera pas, a par tsi je met une pichnette ce qui est assez ... chiant ^^ )
Par contre il ne peut pas regler les autre ventilo ! J ai un ventilo a l arriere qui fait du boucan :/
Autre precision c'est quoi comme ventilo le PWM IC sur  IT smartguardien ?
Message édité par Morphyn le 13-01-2006 à 11:57:22
n°4574116
geo_tt_va_​bien
Posté le 13-01-2006 à 13:20:30  profilanswer
ok merci bcp les gars
je squatte le topic en attandant ma SLI DR ou peut etre EXPERT
n°4574125
davidmarli
Posté le 13-01-2006 à 13:24:05  profilanswer
Bon ben moi j'ai commandé la dfi (+ 1 DD) sur rueducommerce hier, commande expédiée aujourd'hui) !
D'ici 3 semaines j'achéte le pro et la ram ! (3700+ 2x1Go G skill PC4000)
Donc bientôt je ferais parti du club. Ensuite restera plus qu'à me décider pour la CG !!!
n°4574133
Fifou63
Posté le 13-01-2006 à 13:30:45  profilanswer
Ben c'est ton ventillo qui ne supporte pas les basses tensions (certains refusent de tourner à 5v, mais tournent à 7v) : l'inertie est telle que une basse tension ne permet pas de lancer le ventillo c'est pour ça que tu es obligé de le lancer à la main, c'est un peu comme dans une voiture où tu n'as plus assez d'électricité pour lancer le démarreur : t'es obligé de pousser :D
Le fautif, c'est ton ventillo pas la carte-mère ;)
Soit tu le change, soit tu le laisse fixé à 80% (je suppose que vu son inertie, il est peu bruyant non? donc laisse-le fixe quelque soit la température).
Seuls Fan1, 2 et 3 sont gérés par la carte-mère (et pas 4 et 5). Autrement dit, si ton ventillo arrière n'y est pas branché c'est normal qu'il fasse du bruit ;)
Seule solution -> fabriqué un rhéostat ou acheté un rhéobus (ou le mettre en Fan3 s'il est libre).
PWM c'est une sonde pour la température des Mosfests, il n'y a pas de ventillo, mais c'est celui branché sur Fan3 (je crois, pas sûr ou alors Fan2).
n°4574135
indiana77
Posté le 13-01-2006 à 13:32:36  profilanswer
C'est normal, moi ca me fait pareil, c'est parcequ'il ne demarre qu'a 5 ou 7 volts et non à 1volt
Les seuls ventilo regulable par IT sont Fan 1,2 et 3
PWM IC c'est mes mosfet en ahut a droit de ta carte
EDIT : Grilled :lol:
Message édité par indiana77 le 13-01-2006 à 13:34:24
n°4574249
fluxy1
Posté le 13-01-2006 à 14:32:15  profilanswer
Fan 1 en principe c'est le CPU
Fan 2 c'est le ventilo arrière du boitier (prise à côté du fan 1)
Fan 3 c'est le ventilo chipset.
n°4574556
bob1315
Posté le 13-01-2006 à 16:41:56  profilanswer
Salut hier soir y mets arrivé un truc chelou.
J'ai une dFI SLI-DR avec le bios 702-3 et en essayant de paramétrer ma ram 2x1Go G skill PC4000, le pc après sauvegarde du bios à redémarrer.
Oui tout est normal sauf que l'écran est resté sur la page avec le tableau et la page juste avant CMOS.... OK avec le curseur en bas à gauche clignotant.
Cependant en écoutant le disque gratter je me suis aperçu que windows démarrai effectivement j'ai entendu la musique d'entrée. donc j'utilise le clavier pour lui demandé de s'arrêter et il le fait.
Donc comment se fait t'il que l'affichage reste bloqué sur une page de boot alors que le pc démarre complétement ???
Si quelqu'un a une idée je suis preneur car j'ai vraiment cru alluciné mais c'était bien réel.
Ensuite j'ai fait un load optimise defaults et tout est rentré dans l'ordre.
Je précise que les seuls paramètres modifiés était ceux de la ram...
n°4574670
booster66
Posté le 13-01-2006 à 17:24:32  profilanswer
bonjours! voila j'ai tout monté sa boot :love:
mais j'arive pas a install windows!!
j'ai sa verifying DMI pool data et backup cmos ok
comment faire plez
n°4574672
Pad
Posté le 13-01-2006 à 17:25:48  profilanswer
Oui et ? :heink:
n°4574675
booster66
Posté le 13-01-2006 à 17:27:09  profilanswer
ben j'arive pas a install! il boot pas sur le cd :pfff:
n°4574732
Morphyn
Jsuis nictalope !
Posté le 13-01-2006 à 17:57:19  profilanswer
Merci a indiana et fifou =)
Ui pour l instant c'est ce que je fait jle met en full , vous croyer que c un probleme generique sur tout les big typhoon , ou seulement le mien qui oppose une ptite resistance a faible voltage ? j ai la possibilité d aller le changer ce week end ( enfin si il accepte :p )
J ai branché le ventilo arriere sur le fan 2 sinon mais je n arrive pas a le regler avec speedfan qd je change la vitesse , nada , rien ne se passe
oO !
n°4574738
Tribalion
Oh lalala, ça merde encore ...
Posté le 13-01-2006 à 17:59:53  profilanswer
BEn au risque de paraitre méchant, as-tu réglé ton bios pour booter sur CD Rom ?
n°4575036
asmomo
Posté le 13-01-2006 à 19:55:04  profilanswer
oO !
C'est un problème normal, il y a des tas de ventilos qui ne bootent pas à faible voltage.
opteron :o
n°4575053
sheva-mafi​oso
GeeK Squad
Posté le 13-01-2006 à 20:00:02  profilanswer
oO !
Le ventilo en question a un fil jaune ou pas ?
n°4575085
booster66
Posté le 13-01-2006 à 20:12:29  profilanswer
Voila j'ai tout monté dfi nf4 ultra D a64 3200 X850
mais la deja au demarage le logo lanparty hyper long! puis je boot sur le cd sa me marque recherche de nouveau materiel puis ecran noir pendant 2min!!! la ecran bleu est les fichier charge apres ecran noir avec le ptit tiret qui clignote sa dure 3min!!! et la paff ereur!!! :(
Aidez moi je devien fou
n°4575094
davidmarli
Posté le 13-01-2006 à 20:15:12  profilanswer
asmono pourquoi dis-tu opteron ? C'est pas bien un 3700+ ?
Et quel opteron ? 144 ?
n°4575101
Soulfly
Posté le 13-01-2006 à 20:19:13  profilanswer
opteron :o
faut qu'il le trouve :o
( je sais y'en a sur alternate..)
Achats/Ventes
n°4575151
simer
C'est pas faux !
Posté le 13-01-2006 à 20:35:39  profilanswer
Peut-être est-ce une question qui à déjà été posée multe fois ou qui mérite d'être dans la catégorie "noob demande consei"l mais, quels sont les différences entre athlon64 et opteron ?
Un opteron est plus propice à l'overclocking mais possede-t-il les mêmes caractéristiques qu'un athlon 64 comme le SSE3 ou autres choses ?
Merci :jap:
n°4575154
Morphyn
Jsuis nictalope !
Posté le 13-01-2006 à 20:36:32  profilanswer
Ui un fil jaune relié a un 3 pins et une prise d alimentation molex !  :)
n°4575238
indiana77
Posté le 13-01-2006 à 21:17:16  profilanswer
Le fil jaune sert de monitoring et la prise molex d'alimentation (12V continu)
Pour pouvoir le regulé il faut que les trois fils soient une une prise trois pins, elle meme branchée en FAN 1, 2 ou 3 comme la prise de ton proco et chipset.
Message édité par indiana77 le 13-01-2006 à 21:17:42
n°4575241
asmomo
Posté le 13-01-2006 à 21:18:25  profilanswer
Une seule barrette de RAM ?
144/146 car c'est moins cher et ça s'OC autant voire +.
Yen a 3 de moins d'ailleurs  :ange:
Et sinon pour ceux qui l'ignorent c'est exactement la même chose qu'un A64, sauf qu'un A64 1.8GHz 1Mo de cache ça n'existe pas (le + petit San Diego est le 3700+).
n°4575256
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 13-01-2006 à 21:27:33  profilanswer
Bon voila , suite a mes problèmes d'hier soir, j'ai un bug qd meme, j'explique :
Si je boot (avec ram synchro) a 200 , la mobo refuse de démarrer , ca plante avant la détection ide !
La solution que j'ai trouvé c'est de mettre htt a 250 et ram désynchro a 222 . La ca boot , aucun problème ! Apparement la synchro a 200 fait complètement bugger la mobo, c'est bizarre :(
Est ce que qqun a des infos sur ce problème ? bios 623-3
n°4575269
manudrz
Posté le 13-01-2006 à 21:32:47  profilanswer
Déja , fais moins de fautes :pfff:
n°4575271
manudrz
Posté le 13-01-2006 à 21:33:25  profilanswer
Et puis tes explications sont pas terribles
n°4575311
Soulfly
Posté le 13-01-2006 à 21:50:23  profilanswer
Combien de fdp ?
Achats/Ventes
n°4575317
Overcrash
Posté le 13-01-2006 à 21:53:26  profilanswer
manudrz a écrit :
Déjà , fais moins de fautes :pfff:
[:aloy]
ok j'ai rien à dire :o
Message édité par Overcrash le 13-01-2006 à 21:53:51
https://blog.overcrash.fr/
n°4575328
manudrz
Posté le 13-01-2006 à 21:58:49  profilanswer
overcrash -> "LA TAYCAYCAYDAY CAY MAL" : je suis bien d'accord ! La prochaine fois je prend des bh ou ch, avec les gros volts de la dfi ;)
n°4575346
Morphyn
Jsuis nictalope !
Posté le 13-01-2006 à 22:09:44  profilanswer
Oki merci  :jap:  :jap:
Donc sa veut dire que ce ventilo qui na qu'un seul fil : le jaune , ne pourra pas etre regulé car il faurdrai 3 fils si j ai bien compris =) ?
n°4575356
Overcrash
Posté le 13-01-2006 à 22:13:32  profilanswer
n°4575362
booster66
Posté le 13-01-2006 à 22:19:16  profilanswer
Oui avec  une seul barette
n°4575375
asmomo
Posté le 13-01-2006 à 22:24:40  profilanswer
Soulfly a écrit :
Combien de fdp ?
J'attends le mail de confirmation (car ceux indiqués sur le site ne sont pas bons) mais si c'est comme la CG que j'avais commandée ce sera 12€, compte 18€ de + pour du contre remboursement.
n°4575555
indiana77
Posté le 13-01-2006 à 23:27:08  profilanswer
Oui, mais moi ce que j'ai fait avec un ventilo du meme type c'est que j'ai viré la molex et mis le fils rouge et noir dans la trois pins (avec le jaune)
Mais ca n'a pas tenu, alors j'ai récupéré une 3 pins (sur un vieux ventilo), j'ai coupé les fils et les ai nudé avec ceux du ventilo et Bingo
n°4575928
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 14-01-2006 à 09:50:01  profilanswer
Chalut la compagnie.
Je voudrait savoir comment ont fait pour branche un system hi-fi sur la lanparty en coaxial (spdif)
Modo sur le forum JPC ;) .:JackyPC, Syndrome OC & Overclex:.
n°4575929
sideo
Hey, Tu prends l'apéro ?
Posté le 14-01-2006 à 09:51:05  profilanswer
n°4575932
asmomo
Posté le 14-01-2006 à 09:57:03  profilanswer
J'ai hésité à en prendre juste pour le fun (vu que j'ai commandé 3 opteron 144), mais bon en fait elle me servirait à rien.
En tout cas faut pas en espérer des miracles, mais bon elle est jolie et pas chère.
n°4575944
davidmarli
Posté le 14-01-2006 à 10:09:45  profilanswer
Je reprends la sugggestion d'asmono : prendre un opteron et non un 3700+. L'opteron sera-t-il reconnu par ma dfi sans avoir besoin de flasher ?
Car je n'ai pas de proco 939. Donc si je prends un opteron et que le system ne demarre pas ben, je serais bloqué !
n°4575955
asmomo
Posté le 14-01-2006 à 10:20:38  profilanswer
Oui.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
