3464 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  295  296  297  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4565123
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 09-01-2006 à 18:09:06  profilanswer
Bonsoir a tous.
J'ai une petite question a propos de RAM et de Bios. J'ai lu en page 1 que suivant la marque de sa RAM, il fallait prendre un bios 1, 2 ou 3. Comme RAM, j'ai de la Corsair TWINX2048-3200C2 - Kit 2 x XMS DDR 1 Go PC3200 Dual Channel - non-ECC, 184 DIMM, unbuffered, CAS 2-3-3-6. Et donc, si j'ai bien compris, je devrai mettre un bios xxx-3, c'est bien ca ?
Je prefere demander, on est jamais trop prudent.
Merci pour vos reponses.
Théa.
n°4565191
fluxy1
Posté le 09-01-2006 à 18:44:25  profilanswer
Thea : Tu as raison c'est bien ça
n°4565452
booster66
Posté le 09-01-2006 à 20:06:25  profilanswer
indiana77 a écrit :
Si il ne te reste qu'un diode rouge, alors c'est au niveau de la detection de ta carte graohique qu'il y a un problème.
As tu branché toutes les molex sur la carte mere? (une type DD et l'autre type Floppy)
As tu essayé de changer ton cable VGA ou DVI ?(enfin celui que tu utilise)
As tu bien branché ta carte graphique sur le premier port pci-e?
Je n'ai pas d'autre idée, mais 420W parrait suffisant pour ta config
tout est branché! j'ai meme test ma x700 tjs pareil
n°4565913
MystiQ
Posté le 09-01-2006 à 22:47:13  profilanswer
darknewbie 31 tu dis que ta 6600GT rentre juste sur ta CM? donc moi qui enviseage une 7800GT c'est short...^^
n°4565921
darknewbie​31
Posté le 09-01-2006 à 22:48:52  profilanswer
NON, j'ai vendu ma 6600GT j'ai actuelement une 7800GT :D
n°4565932
MystiQ
Posté le 09-01-2006 à 22:52:12  profilanswer
ok merci pour l'info :d
elle rentre nikel ta 7800GT?
n°4565947
darknewbie​31
Posté le 09-01-2006 à 22:56:05  profilanswer
Oui, aucun probleme, elle passe completement devan le chipset d'un coté a un autre ( ce que me gene pour un wc :lol: )
Elle est proche du chip mais pas trop :lol:
n°4565951
MystiQ
Posté le 09-01-2006 à 22:57:04  profilanswer
ok ^^
n°4566099
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 09-01-2006 à 23:55:10  profilanswer
Salut les fondus
J'ai du mal a faire monter ma corsair 4400c2.5(2*512)twinx , donc je me suis décidé a changer mon bios. Question : j'ai trouvé la http://www.biosmedic.com/forum/viewtopic.php?t=18
un cd bootable contenant tous les bios dfi a télécharger et a graver bien sur!
Je l'ai dl mais j'ai pas encore essayé.
J'aurais voulu savoir si quelqu'un a déja flasher avec ce cd , et si la procédure est la meme que pour les autres méthodes ?
Ma RAM tient a peine les 250, c'est abuser :( j'utilise les timings parus ds hardware magazine n18 page 124
Si qqun me réponds et m'éclaire, merci d'avance
n°4566253
snipe
Posté le 10-01-2006 à 05:52:10  profilanswer
coucou a tous !!
j'ai acheté récement ma Dfi nf4 ultra-D avec un A64 3200+ Venice
ram gskill 1gb - 2*512Mo  2-3-3-6 @ 200
xp120 39° en full
bios 702-1 ram dans les slot oranges
proc oc max a 2500 Mhz avec 1.59V (bios 1.45V avec 110%)
ram desynchro occt stable
mais des que je veu monté un peu plus c'est plus stable
j'ai deux hypothese :
- mon venice n'est pas tres bon ....  :cry:
- ou alors mon alim LC Power 420W n'a pas des voltage super stables quand on lui tire dessus ...
je vais donc laisser mon proco tourner a 2500 (10*250) htt 3x et ram a 166 --> freq réelle 208 et réessayer de monter plus tard !!
et peut être changer d'alim...
que me conseillez vous ? Seasonic S12 ou Enermax Liberty ?
ou pensez vous que la lcpower peut suffir ?
et quel puissance pour l'alim sachant que j'ai une geforce 6200Tc et je ne compte pas prendre de grosse carte graphik
Message édité par snipe le 10-01-2006 à 06:06:03
Feed-back
n°4566274
asmomo
Posté le 10-01-2006 à 07:05:44  profilanswer
Pour savoir si c'est ton alim' fais des tests OCCT.
Sinon Seasonic S12 sans hésiter.
n°4566278
indiana77
Posté le 10-01-2006 à 07:16:09  profilanswer
snipe a écrit :
coucou a tous !!
xp120 39° en full
Effectivement ton alim peut etre défaillante, mais ce n'est pas le fait que ce soit une LC power 420w qui va te brider ton OC (du moins en idle), pour preuve j'ai la meme et mon 3000+venice tient 2970mhz@1.64v, 2880mhz@1.5v et 2700@auto, avec tout ça mon 12volt passe de 11.83 en idle à 11.71 en burn (en plus de ma config : cf profil, j'ai 3 ventilo 120mm sur ma tour et un G-power comme ventirad).
Perso je pense que tu es tombé sur une serie de A64 qui ne s'overclocke pas bien  :hello:
n°4566457
popol_55
Posté le 10-01-2006 à 10:30:22  profilanswer
ca fait plus d'un mois que ma Ultra-D est dead, mais lorsque j'ai expliqué la panne au SAV Dfi, ils n'ont pas voulut prendre ma carte en SAV :(
Y'a t'il une panne courante sur les DFi, par exemple un bios foireux, quels sont symptomes ?
Il faut que je la fasse passer en SAV, ca abuse la !!
:hello: merci~
Philips HUE || Ikea Hack
n°4566478
asmomo
Posté le 10-01-2006 à 10:39:34  profilanswer
Déjà, c'est quoi ta panne ?
n°4566496
popol_55
Posté le 10-01-2006 à 10:45:38  profilanswer
ca boot pas avec nimporte quel matos, les ventillos ne démarrent pas, dfi voulait que je leur envois tout mon matos pour qu'ils testent ca, soit disant la carte marchait chez eux...
j'suis pas un boulet, ca sent la carrotte de tout renvoyer !! et j'sais quand même diagnostiquer une mobo HS !!
n°4566503
asmomo
Posté le 10-01-2006 à 10:50:57  profilanswer
Tu n'es pas le seul dans ce cas, l'auteur du topic a eu la même réponse, mais lui a l'air d'avoir envoyé sa config', attends des news de sa part :
gandalf-ze-wizard a écrit :
salut a tous !
comme vous avez peut etre pu le remarquer, je ne suis plus trop present sur le topic ...
c'est du un peu a mon emploi du temps, mais surtout au fait que ma DFI est en rade depuis presque 3 mois ...
mais la, tout vas s'arranger !!!
apres l'avoir envoyer en SAV une premiere fois, et recupereee 'reparee', elle a recommencer a deconner, j'ai donc recontacter le SAV qui m'a dit de leur envoyer avec ma config complete (RAM, proco, CG alim) pour qu'ils puissent la tester ...
ils devraient la recevoir bientot !
a par ca, si vous avez des informations que vous pensez utiles a mettre en post 1, envoyez les moi par MP, et je me ferais un plaisir de les ajouter !!!
n°4566517
popol_55
Posté le 10-01-2006 à 10:57:47  profilanswer
Ouais mais j'ai beau leur expliquer que je me sers de mon matos, rien à faire, y veulent pas me croire !!
J'pense pas qu'il y est d'incompatibilité avec mon matos, déjà, la carte mére à vide, elle boot pas, cad pas de ventilos qui tournent !
n°4566560
hcpowa
Posté le 10-01-2006 à 11:16:40  profilanswer
Salut à tous,
y a t il à ce jour des problèmes reconnus entre une DFI NF4 ultra-d et 2*512 Twinmos chips twinmos pc3200 ?
Je prend juste les infos parce que pas envie d'acheter cette mobo et devoir changer de ram le jour meme...
Merci à tous
www.infohardware.be
n°4566570
asmomo
Posté le 10-01-2006 à 11:21:41  profilanswer
Non. Par contre les chips twinmos ça n'existe pas, c'est juste du remarquage.
n°4566578
hcpowa
Posté le 10-01-2006 à 11:25:40  profilanswer
Et comment savoir quel chips c'est exactement ?
www.infohardware.be
n°4566584
asmomo
Posté le 10-01-2006 à 11:28:49  profilanswer
Alors là. On peut si c'est des winbond, mais si t'as de la value ou de la "rien" ben ce sera pas des winbond.
n°4566723
Posté le 10-01-2006 à 12:29:49  answer
A priori ya plus de bond la dessus.
n°4566748
booster66
Posté le 10-01-2006 à 12:45:54  profilanswer
je vois que bcp retourne en SAV! j'espere que je devrais pas le faire! moi c'est le ventilo cpu qui coupe :(
n°4566772
asmomo
Posté le 10-01-2006 à 12:57:20  profilanswer
C'est qui beaucoup ? 1 gars sur 100 ? Rien que de plus normal.
n°4566873
indiana77
Posté le 10-01-2006 à 13:33:40  profilanswer
Peut etre est il regler pour s'eteindre à partir du bios en dessous d'une certaine temp?
Sinon chez moi ma sonde PWM IC indique 44°C en idle (et 37 en burn car refroidit par le rad CPU) alors que je pensias qu'elle servait à indiquer la temp à l'interieur de la tour, hors ma tour est très bien ventilée car avec un thermomètre je relève 26° pour une temp ambiante de 23°.
n°4566880
hcpowa
Posté le 10-01-2006 à 13:35:10  profilanswer
j'ai regardé sur les puces de ma ram et il est écrit ceci.
Twinmos
0517D
TMD7608FBE501
j'ai cherché sur google mais il y a que 4topic et aucun en francais donc je ne comprend pas.
Mais d'après ce que j'ai capté, il s'agirait de chips no-name  :??:
www.infohardware.be
n°4566904
asmomo
Posté le 10-01-2006 à 13:44:01  profilanswer
C'est pas peut-être c'est sûr, perso j'ai un ventilo sur ce port, sachant que je n'ai rien touché dans le BIOS, qui ne démarre qu'une fois le CPU en full. Sinon pour la PWMIC elle est près des rads en haut à droite, donc ça chauffe.
hcpowa : en fait ça sert à rien de chercher dans ton cas, puisqu'on est sûr que tu n'as ni de la winbond, ni de la TCCD, donc BIOS en -3 pour toi.
Message édité par asmomo le 10-01-2006 à 13:45:44
n°4566949
hcpowa
Posté le 10-01-2006 à 14:01:03  profilanswer
ok asmomo donc le bios 623-3 que Dfi m'a envoyé c'est nickel ?
www.infohardware.be
n°4566954
asmomo
Posté le 10-01-2006 à 14:04:15  profilanswer
Oui. Mais je pense qu'il est déjà sur la mobo.
n°4566959
hcpowa
Posté le 10-01-2006 à 14:06:14  profilanswer
ok ben je vais la commandée près de chez moi alors.
Normalement, je l'aurais vendredi ou samedi.
www.infohardware.be
n°4567336
sideo
Hey, Tu prends l'apéro ?
Posté le 10-01-2006 à 17:26:53  profilanswer
Up,
Demain j'achete ma ultra-D, et je vais aussi prendre de la ram, il me faut 1Go 2*512, je compte prendre de la Ballistix http://www.cyberport.de/item/2537/ [...] 8-ram.html,
connaissez vous des problemes de compatibilités entre c'est deux produits ?
Sid.
n°4567349
hcpowa
Posté le 10-01-2006 à 17:34:30  profilanswer
sideo a écrit :
Up,
Sid.
j'ai envoyé un mail chez Dfi pour voir si ma ram sera acceptée et voilà leur réponse.
"TwinMos memory is not a recommended brand of memory to use on this board. For the best result use memory from OCZ, G-Skill, Geil, or Mushkin."
Hier, j'ai essayé de monter une ultra d sur le pc d'un pote avec de la mémoire geil et elle n'est pas passée mais avec une barrette Ocz, c'est passé.
Conclusion, les mobos Dfi sont trop capricieuses et je vais me prendre une Gigabyte K8NF-9 Ultra.
www.infohardware.be
n°4567353
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 10-01-2006 à 17:35:43  profilanswer
elles ne sont pas capricieuses mais exigeantes [:aloy]
Слава Україні  Feedback
n°4567358
asmomo
Posté le 10-01-2006 à 17:37:26  profilanswer
sideo a écrit :
Bon merci asmomo et les autres, donc bin je vais pas prendre la Ballistix... dommage j'aimai bien les leds (a), et alors à la place vous me conseillez de la G.Skill, bien cette fois je ne m'oppose pas je vais prendre ca... j'vous demande si jamais j'ai un probleme t'facon ^^
n°4567362
Pad
Posté le 10-01-2006 à 17:38:16  profilanswer
Il a bien été dit "Pour un meilleur fonctionnement" [:aloy]
n°4567363
asmomo
Posté le 10-01-2006 à 17:38:46  profilanswer
Moi je virerais GEIL de leur liste et je rajouterais Kingston.
n°4567367
asmomo
Posté le 10-01-2006 à 17:39:52  profilanswer
Enfin néanmoins je suis sûr que n'importe quelle RAM marche, même de la GEIL avec les chips zarb à base d'eau là, faut juste savoir prendre en main cette mobo.
edit : voilà la golden dragon machin qui marchait sur rien :
http://www.geilusa.com/images/GDDC.jpg
Message édité par asmomo le 10-01-2006 à 17:41:28
n°4567368
hcpowa
Posté le 10-01-2006 à 17:40:07  profilanswer
Performante mais je ne vois pas pourquoi il cite les geil alors qu'elles ne fonctionnent pas sur une ultra-d.
On a essayé les geil sur une autre ultra-d et la elles passent donc elles sont bien capricieuses...
www.infohardware.be
n°4567370
Pad
Posté le 10-01-2006 à 17:41:03  profilanswer
Ca dépend qu'est-ce que tu prends en Kingston.
Perso, mes problèmes de plantages venaient du fait que j'avais pris des Kingston C3, et que mes barettes n'étaient pas assez "agréssive" pour cette carte  :sarcastic:
Donc, j'ai du prendre du Corsair (seule marque dispo à part la Kingston)
n°4567374
asmomo
Posté le 10-01-2006 à 17:41:58  profilanswer
Non c'est que t'es pas doué.
n°4567376
asmomo
Posté le 10-01-2006 à 17:42:28  profilanswer
J'ai de la Kingston CAS3 justement, elle va très bien sur mes 2 DFI nf4.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
