3165 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  271  272  273  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4521382
-heat-
Posté le 21-12-2005 à 19:03:59  profilanswer
Salut à tous !! je viens d'acquérir ma DFI NF4-ultra D, j'ai tout branché comme il faut, je met power, et la rien ne se passe. J'ai revérifié tous mes branchements, rien à faire, j'ai simplement une petite lumière jaune en bas de la carte qui s'allume (preuve qu'elle est alimentée) il devrait y en avoir d'autres ?
Autre chose, j'ai vu juste à coté de l'endroit ou est branché le ventilateur du chipset, une prise plate 4 broches, la même que pour les HDD. Faut il brancher également cette prise pour alimenter la carte ? auquel cas mon problème vient surement de la !
Merci d'avance pour votre réponse !
n°4521390
-heat-
Posté le 21-12-2005 à 19:06:48  profilanswer
Autre chose, ma prise d'alimentation ne remplit pas tout les connecteurs (24 connecteurs sur ma carte, et seulement 20 sur la prise de mon alim, c'est une LC POWER 550 W, c'est normal ? :??:)
n°4521403
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 21-12-2005 à 19:11:47  profilanswer
oui, ton alim est une alim 20 broches ...
le mieux est d'acheter une vraie alim de qualite, en 24 broches ...
sinon, tu peux aussi la brancher en 20 broches (en laissant les 4 broches vides) ou acheter un adaptateur ...
n°4521405
gandalf-ze​-wizard
Posté le 21-12-2005 à 19:12:35  profilanswer
il faut brancher les molexs HDD et FDD qui se trouvent au dessus de la carte graphique ...
n°4521412
-heat-
Posté le 21-12-2005 à 19:14:52  profilanswer
Bon je crois avoir trouvé ma réponse, il faut un connecteur d'alim 24 pins, mon alim en a 20, je suis bon pour commander un adaptateur 20 pins vers 24 pins fais chier :o
Par contre je veux bien savoir à quoi sert la prise plate à coté du connecter de ventilo de chipset ;)
edit : merci GaNdAlF-ze-wizard, tu dis que je peux la brancher en 20 pins quand meme ? j'ai essayé en la calant dans les pins du bas, et ca n'a rien fait au démarrage, faut la centrer ou la mettre en haut ?
edit 2 : ca se trouve en grande surface ce genre d'adaptateur ? car ca me fait chier de le commander sur le net et de le recevoir 3 jours après....
Message édité par -heat- le 21-12-2005 à 19:19:37
n°4521436
Tribalion
Oh lalala, ça merde encore ...
Posté le 21-12-2005 à 19:23:20  profilanswer
T'as la réponse au dessus ...
n°4521438
lombric
Posté le 21-12-2005 à 19:23:46  profilanswer
pas necessaire l'adaptateur. tu aligne le connecteur du coté des IDE.
n°4521440
ToToR78250
Posté le 21-12-2005 à 19:24:01  profilanswer
Même quand on apas de cg ? :$
n°4521483
gandalf-ze​-wizard
Posté le 21-12-2005 à 19:42:40  profilanswer
je vais pas me faire £%µ£§ a re re re re chercher dans le manuel ...
DFI ne garantie pas le fonctionnement de la MB si on l'utilise avec une alim 20 broches ...
n°4521504
Tounet
I love apples
Posté le 21-12-2005 à 19:51:59  profilanswer
DFI a communique comme ca, parce qeu y'a un paquet de boulet qu'on utilise des alim 20 broches 350 watts et qu'on overclocke leur ram, en mettant le jumper a 5. Donc pas mal de barrettes griller. Les constructeurs de ram ont commencé a faire la gueule alors forcement dfi a voulu se proteger.
Un peu comme le coup que dfi n'assure pas le support si vous avez un opteron (parce qu'amd a gueulé aupres de dfi).
Mais une 20 broches marche tres bien du moment que les amperages sont suffisants sur chaques rails. par contre faut bien brancher le petit connecteur 4 pins +12 a cote de la prise 24 broches.
Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise.
n°4521549
lombric
Posté le 21-12-2005 à 20:05:11  profilanswer
il n'empeche que je suis la preuve vivante que ca marche. pour tout dire, je m'etais même procuré ce fameux adaptateur et je ne l'ai jamais utilisé.
autant qu'il teste et s'évite une dépense inutile.
n°4521560
Tounet
I love apples
Posté le 21-12-2005 à 20:08:46  profilanswer
j'ai grillé deux 24 broches avant de passer sur une 20 :D
Je suis donc une preuve vivante aussi :o
n°4521675
asmomo
Posté le 21-12-2005 à 20:56:21  profilanswer
Tounet a écrit :
Sous Prime95 si le blend test plante alors que le small ftts passe, c'est la ram.
j'ai aussi de la G.skill pC4000 (Uccc) et j'ai des soucis.
Pourtant la ---> http://www.techpowerup.com/reviews/GSkill/4000-2GBHZ/2 tout marche bien, y ont pas du tester prime :/
Sinon tu peux en parler à quent, il teste les Gskill pour OCM, et lui non plus n'a pas de pb  :ange:
n°4521684
asmomo
Posté le 21-12-2005 à 20:58:51  profilanswer
C'est pas pour ça que ta mobo démarre pas. Déjà quand tu dis que t'as tout branché comme il faut, ça veut dire comme on le conseille ici, ou comme tu crois qu'il faut ? Car ce n'est en général pas du tout la même chose.
n°4521696
fluxy1
Posté le 21-12-2005 à 21:02:09  profilanswer
Out4L a écrit :
Coucou :)
Je n'ai jamais dit que je souhaitais etre synchro, bien au contraire...
Mon objectif est d'avoir 9*300 pour le cpu, et la ram à 5/6, soit 250mhz (pc4000).
Mais je n'y arrive toujours pas :p
Je tache de remonter ma 9NDA de suite, et je vois le résultat
Ce n'était pas une question. Mais une affirmation. Tu es synchro avec tes régalges.
Premier screen tu as réglé ta ram en synchro (le 200 (DRAM/FSB:1/01)). Si tu veux desynchro il faut basculer plus bas.
Message édité par fluxy1 le 21-12-2005 à 21:03:42
n°4521748
deb75
Posté le 21-12-2005 à 21:23:12  profilanswer
est-ce que le DFI lanparti NF4 ultra accepte correctement toutes les marques de ram,
je voudrais utiliser 2x512 de PC3200 MDT ??
est-ce qu'on peut y fixer un radiateur SCYTHE NINJA 1000  ??
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] ess-290/6/
n°4521772
ToToR78250
Posté le 21-12-2005 à 21:33:34  profilanswer
A votre avis, si je mail DFI pour leur dire que j'ai une cm qui marche plus et que j'ai plus de facture, ils vont dire quoi ? :whistle:
Edit: Ils vont pas me la prendre je suppose :cry:
Message édité par ToToR78250 le 21-12-2005 à 21:34:06
n°4521786
Posté le 21-12-2005 à 21:38:20  answer
tu me l'envoi et on s'arrange  :whistle:
n°4521789
jaguar06
Posté le 21-12-2005 à 21:40:04  profilanswer
C'est Noel, essayes toujours http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon10.gif
n°4521798
ToToR78250
Posté le 21-12-2005 à 21:42:22  profilanswer
C'est une NF3 :) . C'est pas mon proc qui est mort en faite :D
Ils connaissent pas nouël eux je pense :D
n°4522023
bob1315
Posté le 21-12-2005 à 22:52:11  profilanswer
Bonsoir,
Je possède une carte mère DFI SLI-DR, j'ai mis le bios 623-3 (celui du site de DFI), j'ai installer un A64 3000+ core Venice et 2 x 1Go de Gskill PC4000 HZ.
Après test:
le cpu tient le fsb 300 avec le rad box.
mais par contre la mémoire ne tient pas les 270 Mhz que ce soit en désynchro (rapport 9/10)
ou en synchro avec fsb 270 Mhz.
Ma question:
Est-ce que quelqu'un possède une config similaire et pourrais me donne tous les paramètres qu'il a rentré dans le bios (lequel ?) pour faire tenir ses barettes mem en fréquence 270 Mhz.
Merci.
Message édité par bob1315 le 21-12-2005 à 22:53:54
Mes transactions sur Forum Hardware.fr
n°4522052
-heat-
Posté le 21-12-2005 à 22:59:07  profilanswer
je ne vois pas ce qu'il faut brancher. Les molex HDD c'est bien le petit connecteur plat de type alim de HDD ou de dvd-rom qui se trouve juste au dessus du ventilo du chipset ? quant aux molex FDD, je vois pas du tout ce que c'est :??:
C'est à dire les 20 pins alignées sur le bas ? (ca laisse donc 4 pins libres en haut). Si c'est le cas c'est ce que j'ai fait, et de toute facon mon connecteur d'alim n'a l'air de rentrer que comme ca, lorsque j'essaie de l'aligner au centre ou en haut, ca ne rentre pas. J'ai également mis le petit connecteur carré 4 pins juste à coté et c'est tout. Et ca ne démarre pas.
Bah je sais pas justement, je veux bien un petit cours de rattrapage si possible :D
n°4522058
jaguar06
Posté le 21-12-2005 à 23:01:21  profilanswer
RTFM
n°4522070
-heat-
Posté le 21-12-2005 à 23:05:10  profilanswer
hu   :heink:
n°4522075
Posté le 21-12-2005 à 23:06:36  answer
read the fucking manual
n°4522079
bob1315
Posté le 21-12-2005 à 23:07:52  profilanswer
bob1315 a écrit :
Bonsoir,
Après test:
Ma question:
Merci.
Personne pour m'aider ce soir :??:
n°4522084
-heat-
Posté le 21-12-2005 à 23:09:22  profilanswer
désolé mais le manuel je le trouve pas très parlant justement  [:airforceone]
n°4522088
Posté le 21-12-2005 à 23:10:16  answer
moi rien dit, c'est pas dans le manuel, c'est juste l'autre qui voulais faire le malin, ca fait hype de dire ca.
n°4522094
jaguar06
Posté le 21-12-2005 à 23:11:17  profilanswer
euh, ya une image du layout de la carte dans ton manuel , avec les prises d'alimentations indiqués, tout est indiqué d'ailleurs ..
n°4522097
jaguar06
Posté le 21-12-2005 à 23:11:48  profilanswer
Non ca fais beauf, mais spa grave
n°4522104
jaguar06
Posté le 21-12-2005 à 23:13:59  profilanswer
Page 16 de ma slidr, "power connectors", avec les 4 en gros, schéma et compagnie
De rien, au revoir
Message édité par jaguar06 le 21-12-2005 à 23:14:13
n°4522117
bob1315
Posté le 21-12-2005 à 23:17:13  profilanswer
bob1315 a écrit :
Bonsoir,
Après test:
Ma question:
Merci.
Suis-je invisible?  :sarcastic:
n°4522120
asmomo
Posté le 21-12-2005 à 23:17:24  profilanswer
Il n'y a qu'une façon de mettre le connecteur 20pin (et heureusement, sinon cramage assuré). Pour le montage, pour le premier boot : 1 barrette de RAM dans le slot 1 (si ça passe pas, le 2), CPU, CG, et c'est tout.
n°4522122
Posté le 21-12-2005 à 23:18:01  answer
jaguar :
oui et ?
On cherche à savoir si il est nécéssaire de les brancher, et personne ne le sait réellement.
Message édité par Profil supprimé le 21-12-2005 à 23:18:35
n°4522124
asmomo
Posté le 21-12-2005 à 23:18:18  profilanswer
Demande à quent (et pas la peine de s'énerver). En fait pas besoin de lui demander, va voir son test sur OCM.
n°4522131
wattkiller
Posté le 21-12-2005 à 23:20:07  profilanswer
pour de la ram g.skill 2go pc 4000 hz c'est quoi le dernier bios???
ou le bios qui lui convient le mieu???
je sais que sa fini par 3, mais le quel prendre???
n°4522133
Posté le 21-12-2005 à 23:20:58  answer
:sleep:
n°4522136
-heat-
Posté le 21-12-2005 à 23:21:41  profilanswer
oui donc aligné sur le bas. J'ai branché ca + le connecteur 4 pins juste à coté, et rien ne se passe quand je lance l'ordi. J'ai revérifié mes branchements en bas de la carte (pour les boutons reset, power...etc) et tout a l'air ok. J'ai aussi essayé de brancher la fameuse prise molex qui se trouve au dessus du ventilo du chipset, et ca ne change rien.
Quelqu'un aurait une idée ? je me demande bien pourquoi ce foutu pc ne veut pas se lancer :o
n°4522141
bob1315
Posté le 21-12-2005 à 23:23:36  profilanswer
Je suis pas énerver mais voyant le post défilé rapidement j'ai cru que je passerais inaperçu. DSL  :jap:
et merci pour l'info. je vais voir.  ;)
n°4522150
informatoc​he
Posté le 21-12-2005 à 23:28:32  profilanswer
Vu qu'on est en train de parler de ces fameuses barrettes de memoire 2 x 1Go de Gskill PC4000 HZ,que je devrais recevoir demain achetée chez materiel.net :) , j'en profite pour demander:
1/ combien vous leur avez attribué en voltage dans le bios à fréquence d'origine ? (actuellement j'ai 2.6v pour mes corsair value pc3200, mais je suppose qu'il faut au moins 2.8 pour les gskill? :??: )
2/j'ai le bios 623-3 actuellemnt qui apparemment conviendrait, mais on peut aussi tenter le 702-2, non?
n°4522154
jaguar06
Posté le 21-12-2005 à 23:29:11  profilanswer
C'est vrai que dfi a l'habitude de prise inutiles
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
