3811 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  261  262  263  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4508817
asmomo
Posté le 15-12-2005 à 18:58:47  profilanswer
Euh ben d'après ton screen double, t'es en bi-écran.
n°4508837
molos666
Posté le 15-12-2005 à 19:03:29  profilanswer
comment est-ce possible????
a mon avis,ça ne peut etre qu un prob de compatibilité......
ça fait chiez quand même [:benou_suisse]
n°4508841
latif18
Posté le 15-12-2005 à 19:04:21  profilanswer
J'ai déjà un peu cherché et lu le premier post mais rien concernant mon p'tit problème  :(
Si je démarre le pc après une nuit, tout va bien, il fonctionne sans problème pendant une semaine, 2 semaines ...
Si je le redémarre, pas de problème non plus.
Maintenant, si je le coupe et que je rallume tout de suite après (5-10 secondes voire plus longtemps mais jamais eu l'occasion), il ne démarre plus, il bip avec écran noir et les ventilos à fond comme s'il n'arrivait pas s'initialiser, 3 leds restent allumées (diagnostics).
Il faut que j'attende au moins 15-30 min éteint pour pouvoir le rallumer :/
Je me demandais s'il quelqu'un n'aurait pas déjà eu ce problème et comment il l'avait résolu :)
EDIT : Ca le fait overclocké ou même non overclocké avec tout par défaut.
Opteron 144 - 2*512 UTT CH5 - x800XL
Message édité par latif18 le 15-12-2005 à 19:05:44
n°4508851
exoskelet
Posté le 15-12-2005 à 19:05:42  profilanswer
t'éteinds plus le pc...
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°4508854
latif18
Posté le 15-12-2005 à 19:07:07  profilanswer
Merci pour le conseil [:alphat]
Non, sérieusement, j'ai de temps en temps besoin de virer rapidement un périphérique et si je dois attendre à chaque fois 15-30 min pour le redémarrer, c'est vite lourd :(
n°4508909
zippo67
Posté le 15-12-2005 à 19:26:25  profilanswer
personne peut me dire quand je demarre mon pc j'ai un bip, et j'ai rien qui s'afiche a l'ecran
pour info j'ai  1 led en rouge sur ma DFI
n°4508917
asmomo
Posté le 15-12-2005 à 19:31:30  profilanswer
Désactive la 2ème sortie. Il me semble qu'on ne peut pas faire de SLI dans certaines configurations de bi-écran (faut utiliser certaines sorties et pas d'autres) donc si ton OS fait du bi-écran (même sans 2ème écran) ton pb peut venir de là.
n°4508950
molos666
Posté le 15-12-2005 à 19:47:13  profilanswer
comment désactiver une sortie qui n'existe pas??
mon O.S voit bien deux cartes et un seul écran....
j'vais devenir fou ,je crois que j ai fait toutes les combinaisons possible au niveau des cables,du choix de la sortie vidéo et du sens des cartes.
toujours un résultat négatif
[:cpu]
n°4508966
latif18
Posté le 15-12-2005 à 19:54:37  profilanswer
(Suite du message un peu au dessus)
Je viens de tester très rapidement les 4 ports de la carte mère, bien qu'ils fonctionnent tous les 4 sans problèmes au démarrage (si démarrage plus de 30 min après extinction) :
Avec une seule barrette : sur le port 1 et 2, ça démarre toujours. Sur le port 3 et 4 non :/
Avec 2 barrettes, faut les mettre sur les ports 1 et 2 pour toujours pouvoir démarrer :/ (donc plus de dual)
j'en déduis (rapidement certe) qu'un des canaux de l'opteron a des ratés ...
C'est possible ça ?
Je vais bientôt recevoir un opteron 165, je verrais si j'ai les mêmes problèmes :)
EDIT : en fait, ça démarre plus souvent mais pas tout le temps :/ chié :(
Message édité par latif18 le 15-12-2005 à 20:01:12
n°4509017
zippo67
Posté le 15-12-2005 à 20:23:34  profilanswer
quand on demarre le pc avec ma DFI, j'ai un bip, et pas d'afichage sur l'ecran
un BIP veut dire quoi?
n°4509022
latif18
Posté le 15-12-2005 à 20:25:03  profilanswer
J'pense que c'est la ram ...
A confirmer
n°4509023
ToToR78250
Posté le 15-12-2005 à 20:25:22  profilanswer
Tu as un ventilo de branché ? Ca peut etre ça [:xice007]
n°4509049
jaguar06
Posté le 15-12-2005 à 20:36:52  profilanswer
Ben un seul BIP c'est normal nan ?
Moi quand je boot j'ai tjrs un seul bip
n°4509063
pgtcobra
Posté le 15-12-2005 à 20:40:26  profilanswer
normalement un petit bip sé normal..
n°4509071
Proov
Art & Science
Posté le 15-12-2005 à 20:45:56  profilanswer
comment trouver les meilleurs réglages pour sa RAM ?
je sais pas quoi mettre dans les trfc, trcd, twr etc...
n°4509086
davidmarli
Posté le 15-12-2005 à 20:52:08  profilanswer
Petite question avant décision définitive.
JE pense bien prendre la dfi ultra-D + A64 3700+ (ou x2 3800+ je verrais) avec 2 x 1Go de gskill en pc4000
J'ai vu que vous disiez qu'il fallait flasher le bios pour que cela fonctionne mieux. Moi je n'y vois pas d'inconvenient, mais :
si je mets qu'une seule des deux barettes (ou les deux) le pc va-t-il booter ?
Parce que sinon, ben je vois pas comment je pourrais flasher ! (j'ai pas de ram DDR ! Non, on ne rigole pas, j'ai encore un duron1.2 avec 512Mo de pc133)
n°4509089
jaguar06
Posté le 15-12-2005 à 20:54:03  profilanswer
Oui ton pc bootera (met qu'une barrette au début), si t'as un X2 il sera peut-etre pas reconnu, mais tu pourras meme installer windows et flasher ensuite
Message édité par jaguar06 le 15-12-2005 à 21:08:42
n°4509111
davidmarli
Posté le 15-12-2005 à 21:02:19  profilanswer
pour flasher vaut mieux le faire depuis windows ? A part une coupue de courant, on risque quoi ? Il y a un dual boot sur les dfi ou pas ?
n°4509120
jaguar06
Posté le 15-12-2005 à 21:05:44  profilanswer
Ben écoute asmomo (tjrs lui !) m'avait conseillé winflash pour flasher sous win, étant donné que je faisais comme ca avec @bios avec mon ancienne gigabyte sans aucun problème, j'ai testé et ca a été très rapîde et efficace, donc moi je le recommande aussi.
D'autres te diront que ca craint ..
n°4509121
ToToR78250
Posté le 15-12-2005 à 21:05:47  profilanswer
Mon 3800+ X2 était reconnu en tant que Dual core sur ma SLI-DR avec le bios de base :)
Je suis avec le 702-2 maintenant. J'ai prit l'habitude de flasher sous windowsmaintenant, je fais un clear CMOS avant, je ferme ttes les appliquations et puis rulezzz :) J'ai jms eu de probs [:mad_overclocker]
n°4509184
Tribalion
Oh lalala, ça merde encore ...
Posté le 15-12-2005 à 21:27:53  profilanswer
Que pensez vous de la Tagan TG480-U01 ? Stable pour l'o/c ?
Merci d'avance :) :p
Message édité par Tribalion le 15-12-2005 à 21:28:08
n°4509194
Proov
Art & Science
Posté le 15-12-2005 à 21:30:54  profilanswer
pas terrible, quand je fous Prime95 + ATI Tool, le +12v s'écroule a 11,39v :(
n°4509204
wattkiller
Posté le 15-12-2005 à 21:35:29  profilanswer
bonjour
voila j'ai mis mon disque raptor sur mon ordi en sata et quand je veux instal winxp ca bloque sur la première page bleu???
n°4509220
-neon-
Illuminé
Posté le 15-12-2005 à 21:42:31  profilanswer
Salutations. :jap:
Je viens de finir de monter ma ultra-D, et je n'ai pas de boot avec mes 2 barrettes de ballistix pc4000 (2x512)
Je boot que sous 1 seule barrete (avec les 2 apparement ca passe pas).
Je suppose qu'il me faut changer de bios, vous en avez un à me conseiller en particulier ?
n°4509233
Tribalion
Posté le 15-12-2005 à 21:47:49  profilanswer
Ah :(
Je ne sais pas trop quoi prendre :cry: si quelqu'un avait une alim fiable à me conseiller pour un o/c sérieux et une utilisation permanente en jeux et rippage et bien sûr bench :D J'ai pas une bourse super large et ma copine me quitte si je dépasse 90€. Sans blague je ne cherche pas le truc very hipe ni flashy juste efficace et fiable Pitié aux Dieu de l'o/c j'implore votre aide. D'un autre côté je ne la monterai que dans 2/3 mois alors c'est pas méga urgent :D .
n°4509333
Proov
Art & Science
Posté le 15-12-2005 à 22:30:58  profilanswer
Tribalion a écrit :
Ah :(
Seasonic S12 500W, fiable, robuste, silencieux, stable et ça chauffe pas... :D
n°4509345
Tribalion
Posté le 15-12-2005 à 22:35:03  profilanswer
ARGGHH 120 € MDR là c'est clair que je peux pas tout de suite lol :D :p
Tribalion a écrit :
J'ai pas une bourse super large et ma copine me quitte si je dépasse 90€..
Tu connaitrais pas ma copine des fois toi ? :heink:  Non je ne la quitterai pas ! :fou:   :lol:
Message édité par Tribalion le 15-12-2005 à 22:37:23
n°4509353
Proov
Art & Science
Posté le 15-12-2005 à 22:36:03  profilanswer
ah c'est autant cher ? moi qui voulais me la prendre aussi :D
n°4509356
Tribalion
Posté le 15-12-2005 à 22:38:04  profilanswer
n°4509415
ToToR78250
Posté le 15-12-2005 à 23:02:36  profilanswer
Tribalion a écrit :
Ah :(
Hiper 580W RoX :) :D
110€ :/
n°4509425
lepiaf37
Posté le 15-12-2005 à 23:05:29  profilanswer
ouais elle est bofbof a coté de la seasonic !
la seasonic ne chauffe pas du tout.
la chaleur degagé par l' hiper c'est le surplus sur la facture EDF.
une bonne alim, c'est des economiesa long terme
http://reparationsonosplay5.free.fr/
n°4509431
latif18
Posté le 15-12-2005 à 23:06:55  profilanswer
11,39 sur la sonde de la cm ou au multimetre ?
Sur ma sonde, j'ai 11,6v ; au multimetre, j'ai 12v pile  :o  (tagan 380watt)
EDIT : je déteste les sondes intégrées  :o
Message édité par latif18 le 15-12-2005 à 23:07:16
n°4509434
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 15-12-2005 à 23:07:25  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition de la Dfi lp nF4 Ultra-D et j'attens mon opteron, ma question est : sera t'il reconnu directement ou vais'je devoir flasher le bios ?
Edit : Si oui quel est le meilleur bios ?
ps: dsl si ca à été dit mais 262 pages pour trouver la réponse... pas le courage :D
Message édité par Cabri le 15-12-2005 à 23:08:38
n°4509439
Tribalion
Posté le 15-12-2005 à 23:08:50  profilanswer
ok merci :) :/
Ils veulent vraiment que je me fasse larguer lol
n°4509449
ToToR78250
Posté le 15-12-2005 à 23:10:34  profilanswer
La mienne tourne très bien :) les Voltages sont super stables :ouch: J'avais encore jms vu ça !
Sinon pour le Vcore, la DFI rox les ours, il bouge jms ( idle / full ) :)
n°4509455
Posté le 15-12-2005 à 23:11:53  answer
Antec Neo HE ou Seasonic :)
n°4509467
Proov
Art & Science
Posté le 15-12-2005 à 23:16:42  profilanswer
sonde, j'ai pas de multimetre :jap:
je pense que je vais m'en payer un, je vais peut etre modder ma GTO², ptain je deviens un geek là :D
n°4509528
Tounet
I love apples
Posté le 15-12-2005 à 23:38:25  profilanswer
Tiens c'est marrant, vous parlez d'alim.
Bon il vient de m'arriver une grosse merde.
Alors je vais essayer d'expliquer depuis le debut.
J'ai acheté tout recemment une config a base de dfi nf4 ultra-D, opteron 165, 2*1Go, Gigabyte 7800 GT, 2*raptor 74, graveur dvd et lecteur dvd, j'ai rajouter en plus un maxtor 80 go en ide. Apres qq debuts de galeres, j'ai reussi a installer mon windows xp sur le raid 0 sata.
J'ai redemarrer tranquillement et commencer a installer les derniers nforce 4, et la, GROS FLASH dans la tour, ouverte a coté de moi. Apparement l'alim a grillé sévère.
C'est ou du moins c'etait une Enermax EG495AX - Alimentation NoiseTaker 485W BI-VOLT EN 24 ---> http://www.ldlc.com/fiche/PB00025847.html
La ou je flippe c'est que je ne sais pas pourquoi elle a grillé, et surtout qu'est ce qu'elle a emmené avec elle  :sweat:
Je precise que ma conf etait encore par defaut, pas d'overclocke, rien de special.
Vous pensez que c'est trop juste comme alim pour une conf pareil ? d'apres le test de matbe, elle est loin des 485W, mais bon meme si elle etait en limite, elle aurait du se foutre en protection. Alors est ce juste un défaut, ou est ce qu'il y'a autre chose ?
Le pire c'est si d'autres choses ont grillé avec  :(
Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise.
n°4509653
asmomo
Posté le 16-12-2005 à 00:53:56  profilanswer
Bon alors je résume pour un peu tout le monde. Maintenant les DFI sont livrées avec le 623-3, càd le dernier BIOS officiel, qui marche très bien avec TOUT le matos possible et imaginable. Il n'y a à flasher que si vous voulez OC certaines RAM (BH5, TCCD).
n°4509654
asmomo
Posté le 16-12-2005 à 01:00:45  profilanswer
Cette alim' est largement suffisante (elle est même certifiée Pentium D ce qui est bien pire qu'un dual core AMD) pour ta config'.
n°4509655
pierrus598​7
Posté le 16-12-2005 à 01:02:38  profilanswer
DFI renvoie pas de bundle ? :/
sur achat/vente il y a une SLI DR a vendre mais sans bundle :'(
j'ai envoyer deux mails avec mon pauvre anglais :whistle:
on verra bien :/
Message édité par pierrus5987 le 16-12-2005 à 01:13:34
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
