3421 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  258  259  260  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4503972
HaRRy_
Li chinge d'amour ! è_é
Posté le 13-12-2005 à 13:16:15  profilanswer
de base je sais pas mais tu peux le régler ds le bios, et arreter de faire tout un bazare pr ce chipset :o tu le regle ds le bios et voila puis il monte jusqu à 90°
n°4504237
fluxy1
Posté le 13-12-2005 à 15:02:04  profilanswer
jaguar06 a écrit :
Vous savez pkoi j'arrive pas à gerer mes deux ventilos de boitiers via smartguardian ?
Alors que j'ai pas de soucis pour celui du cpu et celui la mobo
Tu dois au moins pouvoir réguler celui qui est branché sur la prise à côté de celle du CPU.
L'autre c'est normal, vu qu'il y a que 3 prises qui sont variable. (CPU, Fan2 et Chipset)
n°4504659
ToToR78250
Posté le 13-12-2005 à 18:04:31  profilanswer
Fifou63 a écrit :
Non il n'est pas bruyant! ça fait des centaines de fois qu'on le dit sur ce topic...
Il est même inaudible chez moi, j'entends juste gratter mon disque-dur.
C'est d'ailleurs le meilleur ventillo des carte-mère nForce4. (asus  :lol: )
Sache que :
- tu peux régler le déclenchement du ventillo dans le bios,
- régler la vitesse avec Smart-Guardian livré avec le CD de DFI,
- le chipset est capable de 90°c maxi donc il y a de la marge.
Pas besoin de la changer...
Il doit faire bon dans le boitier si il est mal ventilé :D
n°4504679
asmomo
Posté le 13-12-2005 à 18:13:02  profilanswer
Euh, quel rapport entre la ventilation du boîtier et celle du chipset ?
Je dirais même que si le boîtier est mal ventilé et le chipset bien ventilé, alors il fera plus chaud dans le boîtier, vu que la chaleur ne se concentrera pas sur le chipset.
n°4504702
rycky
Posté le 13-12-2005 à 18:23:34  profilanswer
Tiens asmono tu tombes bien, la manip en  1ére page pour modifier une NF4 Ultra en NF4-SLI est elle tjs valable à ton avis?  :jap:
n°4504705
ToToR78250
Posté le 13-12-2005 à 18:24:40  profilanswer
... un boitier mal ventilé et fermé ... Ce sera un bon four dans le boitier, et le reste de la config aura juste un peu chaud.
C'est bien de pensé au chipset, mais c'est pas lui qui doit être le plus frais.
n°4504712
asmomo
Posté le 13-12-2005 à 18:27:52  profilanswer
Il parait qu'il y a du vernis maintenant sur le chipset, perso je peux pas dire j'ai une SLI donc reliée, et une ultra du tout début.
Tu ne comprends pas. Le chipset fournit la même énergie thermique, qu'il soit ventilé ou pas. Donc il réchauffe tout autant le boîtier, qu'il soit à 30° ou à 70°.
n°4504725
rycky
Posté le 13-12-2005 à 18:32:10  profilanswer
n°4504735
ToToR78250
Posté le 13-12-2005 à 18:34:47  profilanswer
[:noxauror]
J'avais jms pensé comme ça ;) Ceci dit, moins il est chaud mieux c'est.
n°4504788
asmomo
Posté le 13-12-2005 à 18:52:05  profilanswer
Mieux pour quoi ? Pas pour les oreilles, en tout cas.
n°4505530
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 14-12-2005 à 01:57:41  profilanswer
à ceux qui avaient peur de la fin des Opteron :
http://www.matbe.com/actualites/12 [...] ocket-939/
Récemment, The Inquirer annonçait que selon un document en sa possession, AMD était sur le point de stopper la production des processeurs Opteron sur socket 939. Cette information vient d'être démentie par Brett Jacobs, un porte-parole de AMD.
Selon ses termes, les processeurs AMD Opteron socket 939 de la série 100 sont toujours en production et ils continueront de sortir des usines du fondeur en 2006. AMD ajoute que les volumes de production seront ajustés selon la demande des clients de plateformes serveurs et de bureau. Cette production devrait durer encore plus d'une année.
Слава Україні  Feedback
n°4505845
neokortex
Posté le 14-12-2005 à 11:42:37  profilanswer
Je  viens de recevoir une LanParty UT NF4 Ultra-D  et en premiere page du topic ya la modif pour le sli et de sata2 pour relier les ponts qui ici l'as vraiment fait ? faut il aprés flasher avec un bios de sli-d ? ou est ce qu'il n'y a rien a faire ? merci je voudrai shunter les pont avant de tout monter ça sera plus facile
n°4505880
Fifou63
Posté le 14-12-2005 à 11:58:51  profilanswer
C'est ridicule de faire ça... Si tu voulais faire du SLI, fallait prendre la DFI SLI-D (ou DR). Parce que relier les points, ça ne suffit pas, il faudra que tu achète un pont SLI pour relier les 2 cartes graphiques et ça coûte assez cher, du coup tu auras au total le prix d'une SLI-D mais sans de garantie...
Pour le bios, ils sont tous identiques pour tous les modèles de DFI : Ultra-D, SLI-D ou SLI-DR. La seule différence est due à la différence de chips de tes mémoires RAM.
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°4505886
HaRRy_
Posté le 14-12-2005 à 12:01:10  profilanswer
Mdr 7€ le pont SLI ~~ et si tu es sur de toi que tu le fait bien bah tu economise 100€ quand même .... puis il peu se mettre au sli ds un pti moment...
n°4505932
asmomo
Posté le 14-12-2005 à 12:31:21  profilanswer
100€ ? Il y a 40€ d'écart entre la ultra et la SLI (et encore, ça c'est en France).
Sinon pour le SATA2 ça ne concerne que la NF4-D, qui dit ultra dit SATA2 (c'est une spec du chipset).
n°4506259
zippo67
Posté le 14-12-2005 à 14:54:43  profilanswer
je viens de recevoir ma DFI sli  :love:
mon 3200
ma 7800 GT
alim hyper 480
je monte le tout, la carte mere demarre
les 4 led de diagnostique m'intique :
3 led = cpu detected   moi:      OK
2 led = DRAM detected  moi:    OK
1led = vga detected moi:         pas OK :fou:
le ventilo de la CG toune, mais n'envois pas de signal sur le  moniteur, je ne peut pas allé dans le bios
j'ai bien monté ma CG sur PCI-e 1
je n'ai pas toucher aux jumper pour regler 1 ou 2 carte,  par default c'est pour 1 carte
j'ai fait un clear CMOS, virer la pile
j'ai branché le mini, un dur et 1 graveur
brancher les 5 prises alim
j'ai oublié quelques chose??
aidez moi
Message édité par zippo67 le 15-12-2005 à 15:39:05
n°4506283
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 14-12-2005 à 15:06:19  profilanswer
t'as branché ttes les prises d'alim de la cm ?
n°4506287
zippo67
Posté le 14-12-2005 à 15:08:32  profilanswer
oui
j'ai branche la prise 24 pin
l'autre petite carré a 4 pin
et une prise moles juste audessus du chip
la prise style lecteur D7
c'est tout Non?
Message édité par zippo67 le 14-12-2005 à 16:20:18
n°4506288
popol_55
Posté le 14-12-2005 à 15:08:43  profilanswer
Est ce qu'il y en a qui ont des zalman 7000CU sur cette mobo ?
j'ai monté le mien dessus et j'ai l'impression que la plaque du zalman, faut contact avec les petits condos derriéres le socket :/
Quand je retire la plaque, j'ai la marque aussi des condos sur la surface en carton/papier de la plaque du zalman :/
Philips HUE || Ikea Hack
n°4506369
jaguar06
Posté le 14-12-2005 à 15:35:14  profilanswer
zippo67 a écrit :
oui
c'est tout Non?
Yen a une autre encore :D
n°4506377
zippo67
Posté le 14-12-2005 à 15:40:47  profilanswer
la quelle???????????????
n°4506429
jaguar06
Posté le 14-12-2005 à 15:54:33  profilanswer
C'est une prise a 4 pin qu'utilise les lecteurs de diskettes
Matte ton manuel de toute facon c'est indiqué
http://img526.imageshack.us/img526/6195/dfi5wn.jpg
Message édité par jaguar06 le 14-12-2005 à 15:56:21
n°4506496
zippo67
Posté le 14-12-2005 à 16:19:23  profilanswer
je viens de tester en branchant les 4 prises et toujour pareille :'
n°4506507
neokortex
Posté le 14-12-2005 à 16:29:11  profilanswer
J ai surtout achete un ultra-d a la place de la sli-d parce qu'elle etait pas dispo quand je la voulais et oui je ferai du sli mais j'ai la thune que pour une 7800gtx la deuxieme faudra que attendre fevrier..
n°4506517
ToToR78250
Posté le 14-12-2005 à 16:34:33  profilanswer
La prise Molex et la prise disquette c'est que pour la / les carte/s graphique/s non ?
n°4506523
informatoc​he
Posté le 14-12-2005 à 16:36:37  profilanswer
Je profite de la requête de Zippo pour demander si c'est "obligatoire" de brancher les 2 prises auxiliaires d'alimentation à savoir la molex (type hdd) et la 4pins (type fdd) pour une dfi ultra-d(sans sli donc) et une 7800gt!
Il est dit que c'est recommandé pour une config sli mais pour une seule cg est-ce nécessaire?
Je pensais juste brancher:la 24 pin , la 4pin en 12v et la molex 4 pin! c'est suffisant ou pas?
n°4506529
zippo67
Posté le 14-12-2005 à 16:40:33  profilanswer
j'ai juste mis une barette sur le slot orange celui qui est le + haut
n°4506557
hyroshym
Posté le 14-12-2005 à 16:51:33  profilanswer
Salut a tous .Quel version du bios ,faut-il que je choisisse pour que la mobo support les puces de GSkill 2*1Go PC4000 HZ qui sont des Samsung UCCC si je me souviens bien.Je prends le bios 702-1,702-2,702-3?Merci de vos aides eventuelles.
n°4506561
asmomo
Posté le 14-12-2005 à 16:53:14  profilanswer
C'est recommandé de tout brancher donc perso je branche tout, SLI ou pas. à vous de voir.
Sinon une seule LED allumée c'est pas courant, possible de tester la CG ailleurs ? Elle est bien alimentée par sa prise 6 broches ?
n°4506606
zippo67
Posté le 14-12-2005 à 17:16:36  profilanswer
la CG est toute nouvelle sur ma 7800GT
elle est bien alimenté avec la prise 6 broche. le ventilo tourne
ben non je peut pas tester la CG ailleurs
je pense pas que c'est la CG si vraiment elleavais peté, elle aurais aumoin aficher quelques chose a l'ecrans quelques seconde puis aurais peté
la rien  :fou:
n°4506663
ToToR78250
Posté le 14-12-2005 à 17:39:38  profilanswer
la rien  :fou:
Ne crois pas ça  ;)
Sinon, j'ai l'impression que ma cm ne veut pas dépasser les 2700Mhz :s
J'ai mit 1.75V a mon 3800+X2 et il tien meme pas 2700 sus le bureau :o
n°4506667
Posté le 14-12-2005 à 17:40:56  answer
Ne crois pas ça  ;)
C'est pas la carte mère, mais le processeur qui ne peut plus monter !
n°4506671
ToToR78250
Posté le 14-12-2005 à 17:42:21  profilanswer
il passe des occt a 1.65v @2600 donc jep ense pas que ça vienne de lui :/
Faut que je le chill :o
n°4506677
asmomo
Posté le 14-12-2005 à 17:44:59  profilanswer
"des" OCCT ? Il me semble qu'on ne peut pas lancer 2 OCCT en même temps.
n°4506681
Posté le 14-12-2005 à 17:46:07  answer
Aucun rapport...
n°4506684
ToToR78250
Posté le 14-12-2005 à 17:46:11  profilanswer
oui, je vx dire qu'il tien un occt.
n°4506699
Posté le 14-12-2005 à 17:50:24  answer
Il tient deux SP2004 pendant 8H?
Faudrait peut-être penser à le tester correctement avant de crier que ta carte mère est pourrie.
n°4506708
exoskelet
Posté le 14-12-2005 à 17:54:04  profilanswer
petit tutorial bien fait pour tester la stabilité de vos proc (by quent):
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°4506720
zippo67
Posté le 14-12-2005 à 17:58:29  profilanswer
a quel moment la derniere led rouge disparait?
des l'alumage du moniteur?
apres test de la ram?
quand
merci d'avance
n°4506727
ToToR78250
Posté le 14-12-2005 à 18:00:57  profilanswer
J'ai dit qu'elle était pourrite ? non !
Je dis que ça me parait bizarre qu'il monte pas plus ( je cherche pas la stabilitée pour cette fréquence ... ), surtout à un voltage assez élevé pour un x2, donc je me suis dit que j'ai peut etre un mauvais bios :o ...
Enfin bref, je serais ça quand il sera bien cooled :o .
n°4506741
folkN2
Posté le 14-12-2005 à 18:06:18  profilanswer
suffit de l'installer deux fois , comme prime95 & co, c'est le seul moyen de tester un dual core et tous les bi-trucs ;)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
