3178 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  254  255  256  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4493298
havana_clu​b_2b
Havana Club:y a que ça de vrai
Posté le 07-12-2005 à 22:12:23  profilanswer
Bonsoir tout le monde, voila j'ai un souci vraiment bizar.
J'ai 2 HD que je veux faire fonctionner en RAID 0
J'ai formater pour installer XP64Bits.
En tapant F6 tout se passe bien, mes 2 HD de 80 Go font bien un seul HD de 160 Go.
Je fais ma partition, je formate, et la, au moment de copier les fichiers contenus sur la disquette pour le nvraid, il me dis qu'il ne peut pas copier "nvraid.cat"
Si je met ECHAP pour ignorer ce fichier, il me met la meme erreur pour tous les fichier de la disquette.
Je ne sais plus trop quoi faire, sachant que jai tanter avec plusieurs:
- memoires de marques et de capacités differentes,
- lecteurs disquettes,
- lecteurs cd/dvd,
- Windows XP 32 Bits et 64 Bits, les 2 me font la meme erreur !
Les HD sont bon puisque jusqu'à hier ils tournaient en raid.
Si quelqun a une solution ou un piste, parce que e suis vraiment dans la merde, jen ai besoin pour le boulot c'est assez urgent. Merci
n°4493481
wattkiller
Posté le 07-12-2005 à 23:34:16  profilanswer
entre ces deux watercooling, le quel est le plus performant??
un bigwater version se de Thermaltake avec un rajout d'un autre radiateur thermaltake.
ou un cooler master aquagate avec un rajout d'un radiateur type thermaltake.
mon budget pour ce water est de 160€
n°4493624
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 08-12-2005 à 00:54:42  profilanswer
utilise d'autres drivers pour le RAID ...
des plus recents ...
j'ai deja eut le probleme, faut tester tous les drivers que tu trouve jusqu'a ce qu'il y en ait un qui marche !
- lecteurs cd/dvd,
n°4493643
asmomo
Posté le 08-12-2005 à 01:17:27  profilanswer
Sinon ya ma technique bourrin, mais faut un 3ème DD.
n°4493717
cuspides
Posté le 08-12-2005 à 08:22:29  profilanswer
Hello, désolé si je pose une question qui trouve sa réponse page 53 ou 237...
Voilà je viens de finir de monter ma DFI Ultra, avec son petit A64 3200+ (0526apew qui boot apparemment à 2700 au voltage d'origine...:))
J'ai un disque maitre IDE et deux disques SATA qui etait déjà en RAID0 sur une NFS7 Abit...
J'ai bien activé le RAID sur les port 1 et 2 ou sont branchés les deux SATA...
Au démarrage j'ai un message du style "pour acceder a la configuration raid appuyez sur F10..."
J'appuie sur F10 et rien ne se passe il continue sa route et comme il n'y a pas d'OS...il me demande un disk de boot...
Je voudrais recreer mon RAID 0 et le formater
Il y a t'il une option quelque part que j'aurais raté...ou est ce un prob de Bios...
Au fait je n'ai plus de lecteur de disquette...peut on flasher sur le USB ? sans risques ?
Par avance merci...
En tout cas elle en jette cette carte :)
Message édité par cuspides le 08-12-2005 à 08:48:50
n°4493720
KeepCool
Posté le 08-12-2005 à 08:25:28  profilanswer
Dites en parlant de windows 64 bits ca sert vraiment de l'installer ?
si c juste un pc pour le jeux, montage video, et de temps en temps du toshop ?
n°4493729
lombric
Posté le 08-12-2005 à 08:36:42  profilanswer
non, ca sert juste à se faire chier pour rien.
n°4493734
KeepCool
Posté le 08-12-2005 à 08:41:57  profilanswer
oki c'est noté :jap:
n°4493739
FeelXzc4t
Posté le 08-12-2005 à 08:46:21  profilanswer
J'ai eu le même problème avec Windows XP SP2, la première phase (appuyer sur f6 etc) il me detecte bien les drivers sur la disquette d'origine livrée avec la CM, puis plus tard quand il veut les recopier à nouveau, erreur "impossible de copier ...".
Finalement j'ai reinstallé mon systeme en partant d'un XP de base (comprendre sans SP1/2), et avec la même disquette c'est passé.
Une fois l'os installé aucun soucis pour passer en SP2.
Va comprendre Charles.
n°4493784
asmomo
Posté le 08-12-2005 à 09:34:02  profilanswer
cuspides : vérifie que le RAID est bien activé sur les ports SATA où sont tes DD (ça se passe dans le BIOS). Sinon pour le flash sans disquette, fais-le sous windows.
Vite fait ma technique bourrine pour le RAID :
Installer l'OS sur un DD simple (souvent un ptit 4-6Go que j'ai sous la main), faire les màj windows, installer les drivers et tout (si le RAID est activé dans le BIOS, les bons drivers se mettront tout seuls), bref avoir un OS fonctionnel. Monter mon RAID, vérifier sous win qu'il est bien détecté, formatable et tout. Installer Acronis True Image, et faire un clone du DD seul sur le RAID, en adaptant la taille des partoches. ça fonctionne à tous les coups et sans prise de tête.
n°4493787
cuspides
Posté le 08-12-2005 à 09:37:42  profilanswer
j'ai une image d'XP avec les drivers SATA inclue (pas besoin d'inserer une diskettte au démarage...) mais oui les SATA 1 et 2 sont bien activé...d'ailleurs je vois les deux disques dans le Bios...mais F10 débouche sur rien...et je voudrais flasher avant d'installer Windows...
n°4493799
asmomo
Posté le 08-12-2005 à 09:43:14  profilanswer
Activer les ports c'est une chose, mais faut activer le RAID sur ces ports (c'est dans un autre menu de la mobo, dans la colonne de gauche, j'ai plus son nom en tête).
edit : d'ailleurs si tu les vois dans le BIOS c'est bien que le RAID n'est pas activé.
Message édité par asmomo le 08-12-2005 à 09:43:50
n°4493804
cuspides
Posté le 08-12-2005 à 09:47:39  profilanswer
je vois bien SATA 1 et 2  RAid Enable...dans le bios ok je revefierais ce soir....c bizarre qu'il me propose f10......mais la je suis pas derriere le bon PC ;)
n°4493848
neokortex
Posté le 08-12-2005 à 10:29:20  profilanswer
SUR UNE SLI-D quand on relie les ponts pour avoir le sata2 et le sli faut il flashé le bios avec un diffrent ou il n'y a rien a faire ? qui l'as fait c'est vraiment intéréssant ?
n°4493851
asmomo
Posté le 08-12-2005 à 10:31:42  profilanswer
Euh tu veux relier quels ponts exactement ? La sli-d a le SATA2 et le SLI de base.
n°4493945
neokortex
Posté le 08-12-2005 à 11:16:57  profilanswer
oui excuse c'est une LanParty UT NF4 Ultra-D que je vais reçevoir et je voulais faire comme indiqué sur le premier post merci
n°4494150
popol_55
Posté le 08-12-2005 à 12:54:50  profilanswer
Vous voulez du grand DFi ???
Dear Sir:
     I'm afraid that the only other option in this case is to send me your system so that I can analyze it to see where the problem is. In this case I will need the board, CPU&Cooler, Videocard(s), memory modules, and Power Supply. Please let me know if this is agreeable and I will advise you further.
Ils veulent que je leur envois mon matos qui marche très bien sur une autre Ultra-D, j'ai beau leur avoir expliquer 4 fois, ils comprennent toujours pas...
 :fou:
Philips HUE || Ikea Hack
n°4494271
xogeur
Pur Noob de l'info...
Posté le 08-12-2005 à 14:05:55  profilanswer
Salut  :hello: , quelqu'un peut me donner toutes les infos sur la garantie DFI de leurs CM ainsi que des détails sur leurs SAV voulant m'en acheter une? Merci  :jap:
n°4494504
pgtcobra
Posté le 08-12-2005 à 15:53:42  profilanswer
Salut gang je voudrais savoir si la dfi ultra-d supporterais un Opteron 165 .. je crois que je suis entrain de cracké pour lui...
il y a tu du monde ici qui ont testé ? j'ai fais une recherche mais je n'est pas trouvé grand chose..
n°4494516
daponz
Posté le 08-12-2005 à 15:56:56  profilanswer
Pas de soucis avec les opterons 165, sans doute juste un flash du bios a prevoir... reste a en trouver à un prix raisonnable :/
n°4494531
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 08-12-2005 à 15:59:55  profilanswer
juste ça :sweat:
amd freine l'engouement en livrant moins :/
Слава Україні  Feedback
n°4494573
Crew
Posté le 08-12-2005 à 16:12:55  profilanswer
Bon aprés avoir tester quasi tout les bios pour ma ram ( geil ultra 2225 pc 3200 ) le meilleur bios est le 310p :)
n°4494614
pgtcobra
Posté le 08-12-2005 à 16:26:21  profilanswer
Raistlin Majere a écrit :
juste ça :sweat:
Au Quebec, je n'est pas se problème... presque tous les fournisseurs en ont depuis le 2 décembre..
un beau ptit opteron 165 dual core 1.8 ghz 2x1mo cache oc a 2400 serais très intéressant pour le prix ;)
 :pt1cable:  :love:
Message édité par pgtcobra le 08-12-2005 à 16:27:08
n°4494629
pgtcobra
Posté le 08-12-2005 à 16:31:00  profilanswer
Espère qu'ils vont sortir des benchmarks du cpu ..
Message édité par pgtcobra le 08-12-2005 à 16:31:54
n°4494641
HaRRy_
Li chinge d'amour ! è_é
Posté le 08-12-2005 à 16:35:23  profilanswer
www.openjl.fr
Ils vendent des optéron, autres processeurs  et même des processeurs pre-testé à l'o/c ;)
Perso: ya mon opteron 170 qui m attend :)
n°4494700
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 08-12-2005 à 17:03:01  profilanswer
HaRRy_ a écrit :
www.openjl.fr
les Opteron sont pas en "dispo", uniquement sur commande, et il faut les contacter pour les délais.
n°4494819
xogeur
Posté le 08-12-2005 à 17:47:49  profilanswer
 [:undertaker666]  [:undertaker666]  [:undertaker666]  [:undertaker666]  [:undertaker666]
Dans ce magasin c'est bien une erreur le sata II?
http://www.yourland-micro.com/produits/fic2030.html
Message édité par xogeur le 08-12-2005 à 18:00:45
n°4494867
Soulfly
Posté le 08-12-2005 à 18:03:08  profilanswer
Leur sav europe est en hollande, si t'en envoies ta carte mère, en 2 semaines tu la retrouves , ils réparent les dfi qui ont pris l'eau, enfin ils ont un sav de qualité. pour la garantie je crois que c'est 2 ans, mais c'est à vérifier.
Moi je viens d'en envoyer une qui a pris l'eau je te dirai s'ils sont rapides ou non.
Par contre il ne faut pas envoyer le bundle et la boîte de la carte mère au sav car ils ne les renvoient pas.
Message édité par Soulfly le 08-12-2005 à 18:04:41
Achats/Ventes
n°4494869
Posté le 08-12-2005 à 18:04:00  answer
Cette DFI LP NF4 Ultra-D est géniale :D
n°4494877
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 08-12-2005 à 18:06:34  profilanswer
Garantie 2 ans oui, à envoyer en Hollande. Comme pour les disques durs faut créer un rma sur leur site et la renvoyer.
n°4494878
xogeur
Posté le 08-12-2005 à 18:06:35  profilanswer
Merci beaucoup  :jap: , d'autres avis sur le SAV DFI? Et pour la garantie est ce que quelqu'un peut me confirmer la durée? Merci.
Sinon dans ce magasin c'est bien une erreur le sata II?
n°4494880
Soulfly
Posté le 08-12-2005 à 18:07:14  profilanswer
Non ce n'est pas une erreur, la ultra-D gère le sata II, mais la nf4-D tout court, ne gère pas le Sata II ;
mais tu peux modder la dfi de la nf4-d en reliant des ponts du chipset pour qu'elle gère le Sata II, c'est écrit à la première page du topic.
Achats/Ventes
n°4494922
xogeur
Posté le 08-12-2005 à 18:24:22  profilanswer
:heink:  dans ce cas pourquoi ce n'est meme pas indiqué sur le site du constructeur? http://www.dfi.com.tw/Product/xx_p [...] LP&SITE=US
Quelqu'uns aurait des indications sur la durée de ganrantie des CM DFI? Merci.
n°4494963
Soulfly
Posté le 08-12-2005 à 18:40:17  profilanswer
Je viens de dire que c'était 2 ans, confirmé par glod2 ( 2 post plus haut....)
Et c'est précisé sur le site du constructeur pour le sata II : "SATA speed up to 3Gb/s "
Faut juste savoir lire :o
Edit : pour info, le sata I c'est 1,5Gb/s
Message édité par Soulfly le 08-12-2005 à 18:41:47
Achats/Ventes
n°4494999
xogeur
Posté le 08-12-2005 à 18:51:49  profilanswer
Tu l'as dit suffit de savoir lire, et ca marche pour toi aussi, tu constateras que mon post a été posté 1 seconde apres celui de Soulfly qui confirme les 2 ans de garantie :whistle: . Pour le sata II ce n'est pas indiqué sur certains sites, ca prete donc a confusion et tout le monde ne connait pas la vitesse du sata II comme toi.
n°4495007
Soulfly
Posté le 08-12-2005 à 18:54:52  profilanswer
Posté 20 minutes après ma réponse et celle de Glod2  [:aloy]
Achats/Ventes
n°4495033
xogeur
Posté le 08-12-2005 à 19:02:56  profilanswer
Exact désolé  :jap:
n°4495200
Wils
Posté le 08-12-2005 à 20:04:00  profilanswer
est ce utile de watercooler le chipset pour un oc poussé genre 300 de FSB
ou le ventilo réussi à le refroidir efficacement sans faire de bruit (sifflement)
car j'aurais les autres composant watercoolé de toute façon
j'envisage de mettre ca dessus:
http://www.materiel.net/buffer/17670.jpg
n°4495202
Posté le 08-12-2005 à 20:05:27  answer
Le NF4 ca passe facilement en passif et à part réchauffer l'eau de ton circuit c'est pas fort utile.
n°4495215
Soulfly
Posté le 08-12-2005 à 20:08:20  profilanswer
Facilement suis pas sûr :d
mais le chispet peut supporter jusqu'à 90°, donc tu peux mettre le ventilo au minimum. Après ça dépend quel rad t'as, si t'as un rad triple, bah autant watercoolé le chipset.
Achats/Ventes
n°4495286
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 08-12-2005 à 20:31:50  profilanswer
en tout cas le waterblock est beau :love:
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
