3597 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  222  223  224  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4423383
asmomo
Posté le 05-11-2005 à 15:40:52  profilanswer
Crew a écrit :
Mais surement moin de stabilitée ... nan ?
Bah je suis à 1800@2520@1.47V, c'est aussi stable qu'avant, sachant qu'avant c'était OCZ 600W, l'alim' la plus stable qui existe.
n°4423386
asmomo
Posté le 05-11-2005 à 15:43:36  profilanswer
glod 2 a écrit :
2 barettes de 1go Samsung original cas 3 (donc de la ram de base), les 2 identiques en tout points (puces et pcb samsung)  ça ira ?
Oui, mais si possible essaie de prendre un kit, ça paraît con mais un pb de dual channel ça peut toujours arriver.
n°4423432
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 05-11-2005 à 16:11:49  profilanswer
Pour info j'ai installé les drivers IDE de nvidia, sans souci (je touche du bois) avec les 6.70. Je n'ai qu'un seul DD en sata et un en pata :)
n°4423709
exoskelet
Posté le 05-11-2005 à 18:25:36  profilanswer
Les deux port PCI Express sont exactement les mêmes quand on laisse les jumpers sur le mode normal?
Je m'explique: je peux pas mettre la carte graphique sur celui du haut à cause du rad passif, avant ma 7800gtx était sur celui du haut et je faisait 7600 points à 3DMark; maintenant je l'ai mis sur l'autre, j'ai réinstaller les drivers, j'ai monté monter mon proc à 2500mhz au lieu de 2400 pour que la ram soit à 250 et je me retrouve avec 6800 points... :heink:
bien sur j'ai vu aucune différence dans les jeux mais bon je voulais savoir si le second était pas moins rapide lorsque c'était pas réglé en SLI?
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°4423724
dje33
Posté le 05-11-2005 à 18:36:34  profilanswer
tu passe en 8x au lieu de 16x
n°4423734
asmomo
Posté le 05-11-2005 à 18:40:58  profilanswer
Non en normal c'est un 2X. Faut bouger les jumpers pour mettre 8/8 et là ça ira.
n°4423871
exoskelet
Posté le 05-11-2005 à 19:34:35  profilanswer
mais ce sera toujours la moitié de celui du haut?
n°4423937
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 05-11-2005 à 20:00:25  profilanswer
ben en faite celui du haut sera a 8 et celui en dessous aussi ;)
mais a la base si tu touche a rien celui du haut est a 16 ;)
n°4424111
asmomo
Posté le 05-11-2005 à 21:41:10  profilanswer
Le 8X n'a aucune influence.
n°4424148
Posté le 05-11-2005 à 22:07:57  answer
Si.
Posté le 05-11-2005 à 22:07:57  profilanswer
n°4424151
asmomo
Posté le 05-11-2005 à 22:09:56  profilanswer
Combien de 100èmes de % ?
n°4424160
Posté le 05-11-2005 à 22:12:53  answer
450 points à 3Dmark05 :D
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2005 à 22:13:02
n°4424163
Crew
Posté le 05-11-2005 à 22:16:25  profilanswer
J'aimerais savoir quel utilitaire de bios dois-je utilisé quand j'aurai instalé mon windows ? j'ai entendus NVFlash ? Que conseillez vous ?  :??:
2 eme question : si j'o/c , j'ai vus que certain descendé le HTT de 4x a 1x ?  ;)
3 eme question : les coefficient sur une amd 64 bit 3500 + core venice sont-ils débloqués ?  :??:
4 eme questions : Une carte mere comme la DFI supporte combien en FSB du procésseur ?  :??:
5 question : elle supporte environ combien en Fréquence maxi pour la ram ? :love:
6 question : recevant ma carte le semaine prochain comme savoir le bios qu'elle possede ?  :??:
7 question : Des que j'instal je rentre dans le bios et je fais un load optimized et aprés je configure ?  :??:
8 eme ! merci de m'avoir aidé  :jap:
Message édité par Crew le 05-11-2005 à 22:17:25
n°4424166
Posté le 05-11-2005 à 22:18:50  answer
-Rien, flashes sous DOS, ca évite de bousiller une mobo...
-Fous le a 2.5x, c'est là où sa monte le mieu.
-Pas vers le haut.
-400Mhz au voltage d'origine voir plus, plus de 500 à 1.8v
-Autant que le FSB ( le jour ou t'as de la RAM à 450Mhz tu m'appelle )
-Tu t'en fous, tu le flashe avec celui qu'il faut.
-Oui
-De rien.
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2005 à 22:50:27
n°4424197
asmomo
Posté le 05-11-2005 à 22:46:19  profilanswer
1 - winflash
2 - surtout pas 1
3 - vers le bas uniquement
4 - 400+
5 - 400+
6 - winflash
7 - oui
8 - ;)
n°4424203
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 05-11-2005 à 22:49:48  profilanswer
quent  :love:
n°4424230
adonai_24
Posté le 05-11-2005 à 23:07:16  profilanswer
n°4424244
Crew
Posté le 05-11-2005 à 23:17:15  profilanswer
Merci beaucoup !  :jap: J'aimerai alors savoir la procédure pour la flashé sous DOS  :hello:  :whistle:
edit : le FSB du proc vaut mieu le monté en désyncro de la ram nan ? et monté aussi la ram assez haute de son cotée ?  :??:
Message édité par Crew le 05-11-2005 à 23:19:01
n°4424452
asmomo
Posté le 06-11-2005 à 00:33:01  profilanswer
Flasher sous DOS, berk, winflash j'ai dit.
Ya pas de FSB, c'est HTT, et si ta RAM ne s'OC pas, oui il faut la désynchro.
n°4424461
lepiaf37
Posté le 06-11-2005 à 00:38:18  profilanswer
j'ai acheté ma cm debut octobre et y avait dessus le dernier bios
n°4424665
Crew
Posté le 06-11-2005 à 09:49:43  profilanswer
Donc winflash fonctionne trés bien ?  :jap:  car apparement quent me le déconseil ? :??:  Je vais recevoir cette carte mère cette semaine ! je suis vraiment inpatient ;)  :D  ! j'espere qu'elle sera mieu que ma abit nfs 7 nforce 2 ultra ( déjà niveau dising biensur ^^  :whistle:  )
Message édité par Crew le 06-11-2005 à 09:50:11
n°4424686
Proov
Art & Science
Posté le 06-11-2005 à 10:08:44  profilanswer
tiens, moi presque pareil sauf que c'est pour remplacer ma AN7 :D je vais la recevoir la semaine prochaine :D
n°4424687
asmomo
Posté le 06-11-2005 à 10:09:13  profilanswer
J'ai jamais vu personne disant que ça ne marchait pas, en tout cas, et perso j'ai du m'en servir 25 fois. évidemment faut pas que le PC soit hyper instable.
n°4424746
Crew
Posté le 06-11-2005 à 10:51:40  profilanswer
Ok ! merci  :love: ! Vous avez un lien vers la derniere version de winflash compatible avec cette carte mere ?  ;)
Un pote ma dit qu'il vallait mieu formater aprés avoir flashé le bios ... qu'en pensez vous ? Perte de performance ? :??:  Aprés avoir fait le flashage je dois refaire load otpimized ?
Crew  :hello:
Message édité par Crew le 06-11-2005 à 10:52:03
n°4424765
adonai_24
Posté le 06-11-2005 à 11:00:53  profilanswer
Le flash bios permet de rendre la machine plus stable, notamment avec la mémoire ... en aucun cas tu ne gagneras des perfs :p
Je te conseille fortement le flash avec une bonne vieille disquette, y'a que ca de vrai crévindiou !!!!!!!!
n°4424801
Crew
Posté le 06-11-2005 à 11:14:41  profilanswer
Moi ca m'es égale ! il me faudrait le lien pour Winflash et une explication comment l'on fait avec la disquette .
Edit : j'ai le lien pour winflash 176 apparement le derniere  :jap:  :o
Message édité par Crew le 06-11-2005 à 11:16:31
n°4424828
adonai_24
Posté le 06-11-2005 à 11:27:22  profilanswer
Winflash c'est pour windows, donc :whistle:
Pour la disquette il faut ca: http://us.dfi.com.tw/Upload/BIOS/N4D623-3.zip pas forcément ce bios, mais le petit .exe qui est dedant pour flasher ;)
n°4424829
adonai_24
Posté le 06-11-2005 à 11:28:09  profilanswer
AWDFLASH.exe ;)
n°4424835
Crew
Posté le 06-11-2005 à 11:35:03  profilanswer
 :hello:  Merci ! et apparement c'est le dernier bios officiel ca en plus ?  :wahoo:
J'aimerai maintenant savoir la procédure ? je copie cela dans une disquette ? ( faut faire un disquette de démarage avant avec windows xp si je me souvient de quelques trucs ) et aprés je tape quoi ?  ;)
Vous recommandez se bios ?  :sol:
n°4424839
adonai_24
Posté le 06-11-2005 à 11:39:32  profilanswer
C'est effectivement le dernier officiel, mais après ca dépend de ta ram (marque) ... moi je suis au 704-3 et pas de souci ;)
Procédure simple: tu fais une disquette de démarrage, tu copies dessus awdflash. exe et le fichier du bios (ici N4D623-3.bin) et tu boot avec la disquette ... tu tappes "awdflash N4D623-3.bin" et le flash commence ... je crois que tu devras faire un ou deux "y" (pour sauvegarder l'ancien bios et pour confirmer le flash je crois)
n°4424879
Crew
Posté le 06-11-2005 à 11:58:38  profilanswer
Ah ben merci !!!  :jap:  Super c'est pas trop compliqué ! :o  Par contre s'aurais-tu quel bios il me faut pour de la ram de marque Geil ( 2-2-2-5 ) ? :hello:
 :D  Crew  ;)
Message édité par Crew le 06-11-2005 à 11:59:07
n°4424910
HiS45
Posté le 06-11-2005 à 12:11:46  profilanswer
Lu j'ai un petit pb avec ma DFI. Je voulais savoir si chez vous la led qui se trouve à coté de la ram reste allumée quand vous éteignez votre pc. Parce que moi normalement elle reste allumée mais j'ai par moment des plantages, mon pc s'eteint tout seul et la led de la ram est éteinte!!
Il faut que je débranche l'alim, que je l'eteigne et la rallume (0/1) pour que la led se rallume. VOus pensez que je suis bon pour le SAV, c'est dû à quoi?
n°4424979
adonai_24
Posté le 06-11-2005 à 12:42:44  profilanswer
 :D  Crew  ;)
On a la même ram :love: ben les bios avec le -3 vont bien, après tu prends la version que tu veux :) je penses que la 623 doit aller pas mal, mais les 702/704 ont l'air de corriger pas mal de trucs donc je te les recommande :p
n°4424981
adonai_24
Posté le 06-11-2005 à 12:43:31  profilanswer
Tu as quel bios ? combien de barrettes et de quelle marque ?
n°4424983
Posté le 06-11-2005 à 12:43:44  answer
Le flash BIOS est facile et moins risqué, perso 30 flash avec winflash, 1 de trop. Des 10aines depuis sous DOS.
Issu de mon topic unique :
Flasher son BIOS :
Pour avoir bousillé une CM à cause d'un flashage foireux sous windows avec winflash, je ne peux que vous conseiller de flasher sous DOS.
Il vous faut : Lecteur de Disquette / Disquette en bon état / Nappe floppy ( fournie )
Démarrez le pc, et insérez une disquette dans le lecteur, allez dans le poste de travail et formatez la disquette en tant que disquette de démarrage MS-DOS, mettez le fichier AWDFLASH.exe et le bios (xxx.BIN) sur celle-ci, retenez le nom du BIOS.
Redémmarez le PC en activant le démarrage sur Disquette, puis une fois que vous avez l'invite de commande, tapez "AWDFLASH" et valides. Puis rentrez le nom de bios ( attention au MAJ et à bien mettre l'extension .BIN ), ne choisissez pas de sauvegarder le BIOS ( pas assez de place sur la D7 ) et flashez !
Une fois le flash fini, redémarez et enlevez la disquette.
Le PC était 100% ( apres un clear CMOS ) et ca a merder.
n°4424984
Crew
Posté le 06-11-2005 à 12:44:02  profilanswer
hey c'est vrai ? le bios 702/704 sont sortit aprés ou avant le 623-3 ? t'aurais msn pour pouvoir m'éxpliquer plus de truc sur la carte mere s'il te plait ?
n°4424986
Posté le 06-11-2005 à 12:44:34  answer
Apres comme leur nom l'indique.
n°4424993
adonai_24
Posté le 06-11-2005 à 12:47:40  profilanswer
Crew: non pas de msn :p
n°4425007
Crew
Posté le 06-11-2005 à 12:54:06  profilanswer
 :D   ;)  ! Donc les 702/704 sont sortit aprés ! Tu utilise lequels ? pourrais tu me donné un lien vers ceux-ci s'il te plait  :jap:  :love:
n°4425037
HiS45
Posté le 06-11-2005 à 13:02:09  profilanswer
J'ai le bios 623-3 avec des G.Skill GBFF. Mais le pb existait déjà avant j'avais le bios 704-2 BTA avec des UTT
n°4425057
dje33
Posté le 06-11-2005 à 13:09:13  profilanswer
HS : apres un flash foireux t'a pas bousiller ta carte mere
il suffit de reflasher le bios a partir d'une autre CM ou d'un programmateur de bios et ca roule
je l'ai fais pour ma DFI (le flash avait foiré en flashant sous dos)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
