3702 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  220  221  222  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4419550
spirit76
Posté le 03-11-2005 à 19:16:24  profilanswer
J ai un problem pour overclocker mon 3200+...
IL plante tous le temp entre 210 et 217 de htt...
Pourtant j ai baissé le coef multiplicateur a 9 au lieu de 10 et sa plante toujour donc ceci devrai etre du a ma RAM...
J ai donc Baissé la frequence a 150 et mi l hypertransport a x3
Mais sa plante a 210-217 de htt...
Le voltage est regler a 1.40 v(j ai 1.38 v)
J utilise clockgen pour monter le htt modifier le coef multiplicateur
Donc que doi-je faire ?
n°4419551
SANY
Le passé est le passé ; il ne
Posté le 03-11-2005 à 19:16:28  profilanswer
higlander a écrit :
Ca ne change rien malheureusement, j'arrive au logo DFI puis plus rien, plus de clavier, la LED toujours allumée :sweat:
safe jumper ?
n°4419575
asmomo
Posté le 03-11-2005 à 19:23:07  profilanswer
Crew a écrit :
:jap:  Merci !
et j'aimerai savoir ! sur ce genre de carte un AMD Athlon 64 3500+ Socket 939 - Venice - 2.2 Ghz  on peut espéré le mettre a combien ? 2.6 Ghz ?
Et donc vaut mieu disons mettre
210 mhz a la ram en 2-2-2-6 et disons un HTT de 240 au proc
que mettre 220 en syncro ?  :p  :??:
Vaut mieux monter les timings et mettre la RAM à 240. Sinon pas la peine de prendre un 3500+, un 3000+ suffit, ou mieux, un Opteron 144.
SANY a écrit :
C'est trop chiant ???  :o
Suffit d'inserer une dk et d'appuyer sur F6 quand c'est demandé !
Euh, non. Déjà faut faire la disquette, en priant d'avoir les bons drivers, ensuite faut faire F6 et prier que ça marche, ensuite faut reprier que ça marche un peu plus tard car ça va relire sur la disquette (et c'est en général là que ça couille). Ma technique, elle, marche toujours.
SANY a écrit :
Ben en fait, c'est le 1er truc qui m'a surpris : vu que c'est de la 500, mon 1er boot, me suis dis : tiens, vais tout faire avec les reglages usines. Mais vu que la ram, c'est 250 et fsb 200, y avait un couac...
C'est con, mon pc n'a jamais fonctionné normalement aux données constructeurs  :ange:
PS : 3200+@2570 MHz @1.488V pour 51°C  :love:
Par contre, la diff de temp entre idle et full m'impressionne : en idle, il est à 37 pour 51-52 en full ! Après, je dois avouer que je me suis mm pas occupé de regler ventirad (XP90Al + SE2) speedfan et autres parametres monitoring bios. Tous laisser d'origine. Et ben franchement, je m'attendais pas à ce que ca marche aussi bien tel quel !
Pour l'écart de température c'est normal. Pour ta RAM je la connais pas.
Oublier clockgen et OC comme il se doit, avec le BIOS.
n°4419597
Crew
Posté le 03-11-2005 à 19:33:57  profilanswer
Donc enfait il faut o/c la ram et le HTT haut pour avoir un bon resultat ! donc le mieu est d'arriver a le laissé syncro le plus haut possible ?  :??:
n°4419611
SANY
Posté le 03-11-2005 à 19:42:55  profilanswer
Ben c'est à la relecture que mes 1eres install ont foiré.
Mais j'ai toujours procédé comme ca, et j'ai jamais eu le moindre soucis jusqu'à aujourd'hui !!!
Et heureusement, sinon comment qu'on fait pour installer des serveurs ?
n°4419614
asmomo
Posté le 03-11-2005 à 19:43:47  profilanswer
Pour avoir un bon résultat aux benchs, oui, sinon ça sert à rien, mais si elle s'OC autant l'OC, et dans ce cas la fréquence prime sur les timings.
SANY : pas compris la remarque pour les serveurs ? En tout cas on peut toujours faire comme j'ai dit, avec Windows en tout cas.
Message édité par asmomo le 03-11-2005 à 19:45:01
n°4419678
PSPman1
Posté le 03-11-2005 à 20:02:29  profilanswer
Alors voila comme je vous l est dit, j ai acheter il y a quelques jours des corsair valu mais je compte par la suite prendre la Ultra D onc probleme de compatibilite.
J ai acheter ma memoire a  Montgallet chez Montgallet city.
Parmis leur liste laquelle me conseillez vous d echanger mes corsairs:
http://www.rue-montgallet.com/bout [...] liste/103/
Thank you les pro
n°4419705
dangman
Posté le 03-11-2005 à 20:12:56  profilanswer
Je vais acquérir cette carte mère et j'ai un budget de 120 euros maxi pour la ram en 1go dual channel, pouvez vous me conseiller une ram performante et qui peut oc a ce tarif la... Merci beaucoup pour votre aide, ca fait plaisir de voir qu'on peut compter sur un forum de connaisseurs...
n°4419708
higlander
Posté le 03-11-2005 à 20:14:08  profilanswer
higlander a écrit :
Changement de port PCI-E, même résultat :fou: je vois pas ce qui a pu se produire entre l'arrêt ce matin et le démarrage de cet après-midi...
 :sweat:
n°4419805
PSPman1
Posté le 03-11-2005 à 20:39:37  profilanswer
Thank you les pro
Il n'ont malheureusement pas de Gskill.
Je pense remplace les miennes par celles ci:MDT PC3200 512Mo DDR
Est ce le meilleur choix??????? :??:
n°4419826
Crew
Posté le 03-11-2005 à 20:46:57  profilanswer
 :hello:  Merci ! Trés bon forums ! avec des gens disponibles est sérieux !  :jap:
Elle ma l'air vraiment bien cette petite Carte mêre mais ma l'air compliqué ! ( je sors du NFORCE 2 ultra xp-m 2600+ @ 2550 mhz ) ! :whistle:
n°4419846
dangman
Posté le 03-11-2005 à 20:57:51  profilanswer
dangman a écrit :
merci beaucoup pour votre aide il y a trop de choix dans les ram pour un novice comme moi
n°4419869
pierricktp​t
Posté le 03-11-2005 à 21:05:33  profilanswer
Salut à tous!!!
Je viens d'acquérir cette carte mère et je me suis offert des gskill GBLE...
J'ai mis le bios 702-1.
Pour un premier démarrage, j'ai mis tous les parametre timings ram en auto (j'y connais pas grand chose)...
Mon PC démarre mais plante sans arret (ecran bleu).
JE pensais pouvoir tester la ram avec memtest mais il semblerait que le bios que j'ai mis ne l'ai pas...
Qq'un a t'il des conseils à me donner pour avoir une config stable?
Merci d'avance!
n°4419880
GuiPoM
https://goo.gl/GOjL0N
Posté le 03-11-2005 à 21:08:52  profilanswer
Est ce que les deux problèmes que j'évoque ci-dessous n'auront pas lieu sur une ultra-d. Comme c'est très spécifique j'ai pas vraiment trouvé d'info à ce sujet.
J'ai deux problèmes génant avec mon a7n8x. La carte mère n'arrive pas à sortir de veille (en S3, Suspend to Ram quoi) quand elle est overclockée, et l'autre problème, le boot par une touche de clavier ne marche que lorsque le PC a déjà démarré, pas lors de la première mise sous tension (ca m'est très utile, le PC est sous le bureau, et le bouton derrière une porte, c'est quand même plus agréable surtout que mon clavier propose les touches qui vont bien)
J'aimerai bien que ma prochaine config marche normalement de ce coté la au moins :p
n°4419909
Proov
Art & Science
Posté le 03-11-2005 à 21:20:40  profilanswer
quelqu'un connait un site où je pourrai acheter la DFI NF4 Ultra-D + un X2 3800+ en 3 fois ? :??:
n°4419954
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 03-11-2005 à 21:37:17  profilanswer
Les seuls sites que je connais qui offrent cette possibilité de paiement son Cdiscount ( :ange: ) et Rueducommerce, aucun d'eux ne la vent.
Mais en cherchant j'ai trouvé ça :s
N.B. : Cette carte mère n'est pas compatible avec la gamme Value Select de Corsair ainsi qu'avec le processeur Athlon FX-57
Source matériel.net
http://xtremesystems.org/forums/sh [...] ge=1&pp=25  :whistle:
La combinaison des deux?
Autrement, quelqu'un a déja vu 2x512 + 2x1gb sous A64 (source de problème)?
n°4419959
asmomo
Posté le 03-11-2005 à 21:38:47  profilanswer
Ben ya pas vraiment de choix, donc je dirais Samsung originale.
n°4419981
PSPman1
Posté le 03-11-2005 à 21:44:23  profilanswer
Les MDT ne sont elle pas mieu niveau O/C?
n°4419999
asmomo
Posté le 03-11-2005 à 21:52:12  profilanswer
J'ai eu 6 barrettes, de la daube, donc j'ai un peu de mal à la recommander :p Et de toute façon comme je disais plus haut, l'OC de RAM, on s'en fout, à moins d'avoir plein d'argent à mettre dans de la RAM de la mort.
n°4420007
PSPman1
Posté le 03-11-2005 à 21:57:34  profilanswer
Bizarre sur rue Montgallet elle est pourtant plus recommener que la samsung.
D autres amis?
Peux tu preciser ce que tu leur reproche.
n°4420018
asmomo
Posté le 03-11-2005 à 22:04:03  profilanswer
215MHz maxi, et impossible de désynchro au-delà de 150/200, donc bridage de mon OC (mais bon j'ai le pb avec d'autres RAM donc c'est peut-être mon CPU, pourtant avec de la BH5 ça me fait pas ça). Si j'avais pas ce pb de désynchro j'aurais rien contre, à vrai dire ;)
n°4420032
Proov
Art & Science
Posté le 03-11-2005 à 22:07:26  profilanswer
Source matériel.net
ouai j'ai acheté ma GTO² en 3 fois... paske avec mon petit salaire de 750€/mois, j'ai pas trop le choix :D là je vais peut etre acheter la CM seule, puis le reste de la config sur un site ou je peux payer en 3 fois :/
n°4420036
PSPman1
Posté le 03-11-2005 à 22:07:44  profilanswer
Je vais prendre celle la alors. lol
car au debut je ne vais O/C de toute maniere je debute donc je vais garder mon matos d origine et quand je  verai que ca va pu je boosterai a ce momeent la.
sinon sais tu cb de temps elles sont garenties?
n°4420045
Pad
Posté le 03-11-2005 à 22:10:44  profilanswer
Les MDT sont garanties ... 1 an pour des sites, 3 ans pour d'autres. Justement, je cherche une source fiable pour savoir réellement :d
n°4420054
PSPman1
Posté le 03-11-2005 à 22:13:38  profilanswer
OK merci
n°4420182
dangman
Posté le 03-11-2005 à 23:06:32  profilanswer
re bonsoir,
Je voulais simplement savoir si il etait possible de faire du raid en SATA II avec la dfi ou pas. J'ai cru voir sur le site du constructeur que le SATA /150 faisait le raid mais rien sur le SATA II alors cela m'a mis la puce a l'oreille.... Merci beaucoup
n°4420188
jamesbad
qui a le temps a la vie
Posté le 03-11-2005 à 23:09:44  profilanswer
salut!
voila , je possède une dfi sli dr et j'ai un peu de mal avec les deux ports ethernet ( 1 marvel et 1nforce 4). Le marvel marche très bien , mais impossible de me connecter avec le port Nforce 4. Si quelqu'un à une idée
 [:al zheimer]
n°4420286
Shinuza
Posté le 04-11-2005 à 00:46:59  profilanswer
Autant prendre de la samsung, je tapais 240mhz avec de la samsung
Message édité par Shinuza le 04-11-2005 à 00:47:25
n°4420290
Shinuza
Posté le 04-11-2005 à 00:49:12  profilanswer
jamesbad a écrit :
salut!
 [:al zheimer]
Tu as installé les drivers?
n°4420298
asmomo
Posté le 04-11-2005 à 01:02:18  profilanswer
Non. 2T obligatoire, et pas vraiment de garantie que ça fonctionne. 4 barrettes c'est mal, 4 dont 2 paires totalement différentes, c'est pire.
dangman a écrit :
re bonsoir,
Oui comme toute carte mère équipée de nforce4 ultra/SLI, c'est une fonction du chipset (nvraid).
n°4420307
kiceki
Posté le 04-11-2005 à 01:28:35  profilanswer
quels derniers bios pour sli-dr avec 2X1 go ballistix pc 4000 et opteron 144 (2840 mhz) ? les 1 , les 2 , les 3 (versions) et le bios.
merci.
n°4420309
asmomo
Posté le 04-11-2005 à 01:30:33  profilanswer
623-3
n°4420310
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 04-11-2005 à 01:32:01  profilanswer
asmomo toujours present sur ce topic fidèle au post :D
tu mériterais que celui qui a créer le topic te laisse sa place ;)
n°4420314
Shinuza
Posté le 04-11-2005 à 01:39:40  profilanswer
Ca confirme ce que je pensais, merci
Message édité par Shinuza le 04-11-2005 à 01:41:47
n°4420339
PSPman1
Posté le 04-11-2005 à 06:46:39  profilanswer
asmomo serait t il possbile qui on prenne contact par msn et car comme je l ai dit je debute donc je ne demande qu a apprendre.
n°4420390
spirit76
Posté le 04-11-2005 à 09:00:27  profilanswer
Je passe par le bios et sa plante a 220 de htt et le coef multiplicateur par 10...
En metant la ram a 100 et l hypertransport a x1
J ai de la corsair pc3200 value select...
Mon vcore et de 1.360 sous CPUZ
Bref c est bizarre soit mon pross est pourris pour l o/c ou alors je mis prend mal ?
n°4420427
eldiablo77
Posté le 04-11-2005 à 09:59:45  profilanswer
il te manque surement des volts...augmente un peu ton vcore
n°4420428
popol_55
Posté le 04-11-2005 à 10:01:54  profilanswer
drapal !
n°4420492
Fifou63
Posté le 04-11-2005 à 10:46:03  profilanswer
Je crois qu'il faudrait refaire la page 1 de ce topic pour y mettre toutes les solutions des problèmes les plus fréquents (c'est toujours les mêmes questions qui reviennent).
Mais je constate quand même que les gens ne prennent pas la peine de lire le topic avant de poser leur question déjà posée... (la fonction recherche ça existe sur ce forum...)
Pour spirir76, c'est je pense ton proco qui ne tient pas l'o/c.
Pour les autres qui ont des soucis de RAM, avez vous penser à augmenter le voltage VDDR ? car mystérieusement personne n'en parle et pourtant ça résoud à 70% des cas...
N'ayez pas peur de monte le Vddr à 2.8v (valable pour n'importe quel chips mémoire).
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°4420575
SANY
Posté le 04-11-2005 à 11:30:55  profilanswer
+1 pour la 1ere page du topic
+1 pour l'augmentation de VRam. Je vais mm plus loin : 2.8 pour la ram. +.1 pour ldt et chipset.
Par contre, moi, y a un truc qui m'epate. Je sais pas si c'est lié à la mobo ou au proco, mais :
J'ai acheté 2 3200+ venice.
le 1er tourne avec XP90al + 2*512 DDR500 A-DATA Vitesta
le second avec 7700 ALCu + 2*215 DDR400 MDT
Le premier (le mien, comme c'est zarb  :ange: . Mais j'l'ai pas fait expres...) monte à 2530 MHz sans pbm
Le second a du mal dépassé les 2230 MHz.
Bon, pourquoi pas. Les aleas de l'oc blabla... mais c'est un chtit peu surprenant : ils ont été achetés en mm tps au mm endroit...
Par contre, le truc qui m'epate :
pour le 2d à une frequence qui marche.
- si je depasse un peu les 1.45V, windows ne boote pas ou n'arrive pas à la fin du boot.
- si je depasse bcp, ca ne boote pas.
- si je suis juste en dessous, ca passe !!!!
Et j'ai commencé à constater le mm genre de truc pour le 1er ! (j'ai pas encore approfondi)
Je pensais qu'à partir du moment ou la temperature montait pas trop, on pouvait bourriner la tension à souhait !
n°4420614
rorofox
Galaxy Games
Posté le 04-11-2005 à 11:55:08  profilanswer
Un tableau avec les ram les plus courantes et les bios à mettre, les timings etc...
Un petit recap sur les réglages des voltages et des ratios HT et RAM.
Un petit recap de l'install Windows (WinXP puis SP2, puis les drivers NF4 mais sans ceci et cela...)
Une trousse à outil pour les nouveaux et un recap pour les autres en résumé. :D
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
