3703 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  213  214  215  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4407706
theboss347​5
Posté le 28-10-2005 à 22:34:51  profilanswer
non c ets pas le cpu parce qu il marche tres bien avec les 2x1go ddr3200 samsung que j ai .
a changer qqchose ce qui me reviendra au moins cher c est la mobo d abord.et en dernier les barettes.
n°4407708
asmomo
Posté le 28-10-2005 à 22:36:41  profilanswer
Que ça marche avec ta samsung ne prouve rien, il peut ne pas aimer la gskill. Pour rappel c'est le CPU qui a le contrôleur mémoire, pas la carte mère.
n°4407726
theboss347​5
Posté le 28-10-2005 à 22:49:10  profilanswer
y en a bien ici qui ont cette ram et un x2 sur une dfi :(
et ca marche :(
n°4407735
theboss347​5
Posté le 28-10-2005 à 22:53:43  profilanswer
d apres le tech sur gskill,y en a qui ont ces problemes surtout avec les dfi,et la plupart des processeurs sont des venice ou des winnie.
je prends le risque j ai pas le choix pour l instant :(
n°4407738
Posté le 28-10-2005 à 22:55:32  answer
en meme temps tous les o/Ceur ont des DFIs, c'est les mobos nF4 les plus vendues, donc c'est facil comme conclusion..
n°4407742
DivX
Posté le 28-10-2005 à 22:58:28  profilanswer
source ? pcq ça me semble archi improbable
Message édité par DivX le 28-10-2005 à 22:59:22
n°4407748
theboss347​5
Posté le 28-10-2005 à 23:01:28  profilanswer
c est quoi alors ta solution quent?????il n incrimine pas dfi,il dit que parfois ca merde et personne ne semble savoir pourquoi.ce qu on sait c est que ca touche tous les athlon64 quels que soient le core,et c est peut etre aussi du a la dfi,tout comme la gskill qui utilise des samsung tccd
n°4407751
theboss347​5
Posté le 28-10-2005 à 23:03:53  profilanswer
mais moi je fais quoi la?
la solution la plus probable c est que la dfi et le spd de la gskill ne s entendent pas.mais ca m ecoutera moins cher de changer de carte mere.
je vais prendre la a8n sli premium,ce qui ne m enchante guere,mais qui est a l heure actuelle la plus compatible je pense
n°4407754
Posté le 28-10-2005 à 23:04:58  answer
Vu sur XS
J'ai le MSN d'un technitien G.skill USA et plein de contacts chez eux, je verrais ce qu'ils me disent demain matin, avec le décalage horaire il est trop tard ;)
n°4407831
fluxy1
Posté le 28-10-2005 à 23:51:53  profilanswer
nicejulie a écrit :
J ai une petite questiuon pour vous , Vous les avez commandes ou voss barrettes de ram..
parceque j envisageais de m acheter les Gkill 4400 *2 de chez materiel.net mais si elles ne fonctionnent pas autant rester avec mes Samsung  :heink:
Salut Julie,
Si tu veux des GSkill FC je te conseille de venir faire untour sur la CG que j'organise. Voir ma signature ;)
n°4408090
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 29-10-2005 à 09:08:41  profilanswer
up !!! personne d'autre pour les 7800 avec le rad chipset ???
n°4408100
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 29-10-2005 à 09:27:25  profilanswer
Si moi et ca vas nikel la carte est posée sur l'armature du ventillo chipset.
Modo sur le forum JPC ;) .:JackyPC, Syndrome OC & Overclex:.
n°4408324
Posté le 29-10-2005 à 12:23:12  answer
idem pour moi, je vois pas le probleme...
n°4408431
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 29-10-2005 à 13:08:27  profilanswer
Est ce que je peux mettre 1*1go et 1*512 de ram ? Si oui dans quels banques ? Je pensais qu'il fallait mettre dans 2 banques de la même couleur, et en fait dans la doc je vois que le channel A et le B sont composés d'un jaune et d'un orange, j'y comprends plus rien :/
n°4408443
fluxy1
Posté le 29-10-2005 à 13:15:37  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit possible il vaut utiliser les mêmes rams, car le SPD sera complètement différent entre une barette 1 Go et 1 de 512 Mo.
Faire ça c'est chercher les ennuis.
n°4408527
adonai_24
Posté le 29-10-2005 à 13:53:03  profilanswer
En fait le souci est que ca fait levier sur l'armature (juste un peu) ce qui le fait bouger ... :/
n°4408633
theboss347​5
Posté le 29-10-2005 à 14:49:10  profilanswer
bon et bien j ai achete une mobo un proc et de l aram pour tester mes gskill
apres des heures de tests il s avere que c esont bien mes gskill qui sont mortes.vraiment de la barette de merde.et dire qu elles sont testees en dual channel avant d etre certifiees,chez moi si ca marche,c est pas en dual channel ni en single channel,ca ne marche que quand je mets une seule barette et encore en ddr3200.
c ets mon premier achat de ram de cette qualite et tres decu.
n°4408635
glod 2
Posté le 29-10-2005 à 14:49:53  profilanswer
et sinon faut les metre dans quels slots ?
n°4408640
Posté le 29-10-2005 à 14:50:54  answer
Extrement rare qu'il y ait des problèmes avec.. Renvoies les en SAV, un exemplaire HS ca peut arriver :ange:
n°4408659
romje
Posté le 29-10-2005 à 14:59:18  profilanswer
Bonjour, vous savez si la LANPARTY UT nF4 ULTRA-D (Pas la SLI) gère le SLI genre deux cartes qui fonctionnent ensemble ?
Sinon j'ai DFI LANPARTY UT nF4 SLI-D et la MSI K8N Neo 4 platinium 54 G, vous me conseillez de garder laquelle et pourquoi ?
Message édité par romje le 29-10-2005 à 15:03:32
n°4408663
Posté le 29-10-2005 à 15:00:49  answer
la dfi parceque msi c'est de la merde, et oui le sli marche sur une cm sli :ange:
n°4408668
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 29-10-2005 à 15:02:11  profilanswer
romje a écrit :
Bonjour, vous savez si la LANPARTY UT nF4 SLI-D gère le SLI genre deux cartes qui fonctionnent ensemble ?
- comme son nom ne l'indique pas, elle gère le SLI.  :sarcastic:
- je te conseille de garder celle qui te convient le mieux. La DFI est une bonne carte si tenté est qu'on soit un chouia débrouillard (ca n a rien d une carte clé en main qui marche directement a fond toute seule), la MSI... j'aime pas MSI.
Edit:  [:benou_grilled]
Message édité par Gf4x3443 le 29-10-2005 à 15:02:41
n°4408672
yo59
OCBoy
Posté le 29-10-2005 à 15:02:37  profilanswer
@quent
pas la peine d'exagérer...
Message édité par yo59 le 29-10-2005 à 15:03:21
n°4408678
romje
Posté le 29-10-2005 à 15:04:42  profilanswer
Me suis trompé c'est la Lanparty UT nF4 Ultra D que j'ai :ange:
n°4408682
romje
Posté le 29-10-2005 à 15:05:56  profilanswer
En fait je l'ai acheter pour tester, car j'ai pas mal de probleme dans les jeux que je n'arrive pas a résoudre avec ma config...Tout mes jeux saccade, mais pas des saccade lié a un manque de perf vu ma config.
Ma
n°4408688
Posté le 29-10-2005 à 15:06:54  answer
yo59 a écrit :
@quent
J'exgare pas du tout, une carte qui boot pas à 201 de FSB... C'est de la merde.
Elle le gère, à condition de faire un petit pont entre 2 composants comme expliqué en première page, ca le transformera en SLI-D
n°4408695
glod 2
Posté le 29-10-2005 à 15:08:43  profilanswer
2 barettes de 1go de ram faut les mettre dans quels slots ?
n°4408697
Tirkyth
Posté le 29-10-2005 à 15:08:58  profilanswer
Salut a tous. Bon j'ai un léger probleme aussi.
J'ai les G.Skill 2*1Go PC4000 HZ, j'ai flashé ce matin en bios 702-3.
Lors du flash, la premiere moitié de la première ligne (flash sous dos) il a mis no-update, le reste il a tout update, mais j'ai un probleme étrange.
J'allume le pc, il boot sans probleme. Si je fais demarrer > arreter > redemarrer, il reboot pas. Il y a 2DEL rouge allumées. Je l'éteind, je rallume ca boot. C'est étrange quelqu'un a une idée ?
Sinon theboss, moi elles fonctionnent tres bien ces barrettes, meme si j'ai pas tenté de les pousser.
Mon Feedback !
n°4408698
Posté le 29-10-2005 à 15:09:10  answer
oranges avec les bios récents.
n°4408701
romje
Posté le 29-10-2005 à 15:10:55  profilanswer
Mais des saccade par intermitence toutes les secondes un peux comme la maladie de parkinson....pas les truc lié à la verticale Synchrone, j'ai essayé avec une Saphire X850 XT PE, ces deux cartes mères et pareil, je vais tout refaire avec une nouvelle alimentation au cas ou...et un nouveau proco que j'ai acheté aujourd'hui. (4000 + San Diego).
On m'a expliqué que ça pouvais venir de ma Fanless, j'ai pris pour voir une Seasonic F12 600 Watt.
Je vais je pense garder tout ça puis si mon probleme se résorbe, garder la DFI pour eventuellement me reprendre un GTX...
n°4408714
Posté le 29-10-2005 à 15:16:04  answer
C'est un problème de configuration à mon avis, refais un format, remets les drivers de la CM, ceux de la VGA... Aucun rapport avec la CM ..
n°4408715
kiceki
Posté le 29-10-2005 à 15:16:27  profilanswer
salut où triouver les points 3.3v pour voltmètre ?
jaune 12v
rouge 5v
noir masse
 c'est ça ?
et les 3,3v ?
merci :)
n°4408726
kiceki
Posté le 29-10-2005 à 15:18:14  profilanswer
encore tt ? moi ici et chez toi lolll :D
n°4408730
Tirkyth
Posté le 29-10-2005 à 15:18:47  profilanswer
deja fait, j'ai fait mon install de windows ce matin. C'est justement a chaque fois que je reboot pour mettre des drivers que ca le fait, alors j'ai tenter un reboot simple aussi pour voir et c'est pareil.
Mon Feedback !
n°4408735
lombric
Posté le 29-10-2005 à 15:19:43  profilanswer
jaune 12v
rouge 5v
noir masse
 c'est ça ?
et les 3,3v ?
merci :)
le 3.3v c'est l'orange
n°4408741
Posté le 29-10-2005 à 15:20:48  answer
jaune 12v
rouge 5v
noir masse
 c'est ça ?
et les 3,3v ?
merci :)
c'est le fil orange
 :ange:
Faut pas installer les drivers IDE hein  :ange:
Et, fais un load optimized defaults  :ange:
n°4408790
theboss347​5
Posté le 29-10-2005 à 15:43:34  profilanswer
ben moi j ai 3 led rouge avec les 2 barettes ensemble.
j ai teste les bios 702-1/2/3 et 623-1/2/3
j ai constate aussi que y avais la premiere moitie de l aligne de flash qui etait bleue.
mon pb est regle depuis qu ej ai teste une autre carte mere et un autre proc:memes pannes que la dfi,donc c est bien les barettes qui sont nases
n°4408815
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 29-10-2005 à 16:10:37  profilanswer
Tu vois qu'elle bien cette mobo  :ange:
Ou du moins, qu'elle est pas naze, SAV  :o
Message édité par Shinuza le 29-10-2005 à 16:13:23
n°4408844
romje
Posté le 29-10-2005 à 16:35:51  profilanswer
J'ai déjas fait tout ça...plusieur pilote NF4 plusieur Pilote Graphique... format, avec le minimum...ça fait déjas 2 mois que je cherche, maintenant j'essai avec plein de matos pour voir...
J'avais juste changé ma carte mère, mon proco et la carte graphique en aout...tout marchaient bien avant (S754 3700+ x800xt pe msi k8t neo...)
On m'a sous ententendu ma ram ce matin...qui passerais mal avec cette nouvel config... :sweat:
n°4408888
adonai_24
Posté le 29-10-2005 à 17:11:09  profilanswer
Tu as verifié les températures ? Tu n'aurais pas un virus par hazard ??? Met juste le minimum, et surtout vire la connexion au net (débranche le cable réseau) et les programmes qui tournent en fond ...
n°4408889
adonai_24
Posté le 29-10-2005 à 17:11:36  profilanswer
Je up pour les 7800GT/GTX avec le rad chipset: chez qui ca passe pas ???
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
