1965 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  202  203  204  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4377106
exoskelet
Posté le 13-10-2005 à 08:11:04  profilanswer
fluxy1 a écrit :
En burn il est couvert par mes autres ventilos.
Ton pc doit être pas mal bruyant alors :D
Chez moi même si ma conf n'est pas un model de silence, on l'entend carrément quand il commence à prendre des tours! La seul chose qui peut le couvrir ce sont les lecteurs optiques!
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°4377124
Tirkyth
Posté le 13-10-2005 à 08:48:10  profilanswer
fluxy1 a écrit :
Vous êtes sur de bien faire la MAJ du BIOS ?
Parceque la je teste de la BH5 et j'ai passé tous les BIOS en xxx-2 et même les moddés et j'ai jamais eu de problème.
Voici les étapes :
1. Je fais la mise à jour via WinFlash sous Windows.
2. Je sélectionne éteindre dans le menu démarrer
3. Je coupe mon alimentation (interrupteur alim)
4. J'attends que toutes les diodes s'éteignent
5. Je bouge le jumper ClearCMOS
6. Je compte jusqu'à 30
7. Je remets en place le jumper ClearCMOS
8. Je mets sur ON mon alim
9. Je lance mon pc
10. Je rentre dans le BIOS, je fais soit load optimized defaults soit je selectionne un mode non o/c, puis F10
11. Mon pc reboot, soit je rentre dans le BIOS et je modifioe pour passer un o/c mais le plus souvent je préfère arriver sous Windows puis relancer pour faire les modifs.
Bon la dernière étape c'est à vous de voir mais les autres sont obligatoires voir la notice.
Et les étapes de ton flashage avec Winflash ca donne quoi ? Tu selectionnes quelles options, etc ?
Mon Feedback !
n°4377136
Posté le 13-10-2005 à 09:08:55  answer
moi je me suis juré de ne plus fasher que sous DOS, ca marche super bien,  ca prends 2sec de préparer la D7, et le flashage est aussi rapide..
n°4377142
fluxy1
Posté le 13-10-2005 à 09:21:09  profilanswer
MAJ complète. Donc les 3 options sont cochées.
n°4377155
asmomo
Posté le 13-10-2005 à 09:34:28  profilanswer
Bah moi aussi il est couvert par mon PC, même quand aucun ventilo ne tourne : un DD le couvre déjà. Car justement, il ne prend pas de tours, je l'ai bloqué à 1800rpm max avec smart guardian.
n°4377195
fluxy1
Posté le 13-10-2005 à 10:12:50  profilanswer
+1 le ventilo est pas bruyant.
D'ailleurs ca sert à rien de le faire tourner à 100% au maxi il tourne à 30% si je me souviens bien et franchement je l'entends pas.
Message édité par fluxy1 le 13-10-2005 à 10:13:15
n°4377243
Cryio
Loading, please wait...
Posté le 13-10-2005 à 10:48:49  profilanswer
Personne n'a rencontré de problème avec le Cool & Quiet sur une Ultra-D ?
J'avais des soucis d'écran bleu récurrents alors j'ai décidé de réinstaller complètement car je l'avais pas refai depuis un moment mais après réinstall totale, toujours autant d'écrans bleus...
Après recherche approfondie et tests poussés, je me suis rendu compte que ça venait du C&Q ! Depuis, je l'ai désactivé et plus de souci... Je pige pas ?!?
n°4377253
asmomo
Posté le 13-10-2005 à 10:55:35  profilanswer
Si t'es OC, ça peut venir du fait qu'en C&Q le CPU manque de jus.
n°4377293
Cryio
Posté le 13-10-2005 à 11:28:57  profilanswer
Non pas d'o/c, voir config si besoin...
Merci !
n°4377300
fluxy1
Posté le 13-10-2005 à 11:34:28  profilanswer
Je n'ai qu'une chose à dire :
Avec cette config dommage de ne pas OC
Surtout le WC n'a aucun interet avec un A64 si tu o/c pas.
Et me dit pas le bruit, avec mon XP120 et un papst au mini c'est nickel.
n°4377324
Cryio
Posté le 13-10-2005 à 11:55:11  profilanswer
Avec le W/C, mon matos a moins chaud, pis j'ai plus le temps d'o/c en fait, c'était prévu mais j'ai renoncé, essayer 36000 réglages pour enfin tomber sur quelquechose de stable, ça me saoûle...
J'o/c que ma carte graphique et c'est bien suffisant, je cherche pas à péter des scores, juste jouer sans lag...
Et si, y'a le bruit quand même ! Enfin le rapport bruit/perf plutôt, parce que certes, ton couple XP120 + Papst n'est pas bruyant, mais il est clair que niveau température, ça ne doit pas valoir les miennes...
n°4377352
asmomo
Posté le 13-10-2005 à 12:14:25  profilanswer
Si tu OC pas la température tu t'en fous totalement.
n°4377426
exoskelet
Posté le 13-10-2005 à 13:11:01  profilanswer
moi non plus je ne l'entend pas quand il tourne pas à fond.
je dis juste que quand il tourne à fond (ce qui est en effet inutile mais qui se fait automatiquement que le pc chauffe si on le régule pas avec speedfan ou autre) on entend que lui!
n°4377533
fluxy1
Posté le 13-10-2005 à 14:10:30  profilanswer
A ceux qui ont testé le BIOS 702-2.
J'ai un bug au niveau CMOS Reloaded. Quand je veux rentrer les caractéristiques de mes régalges (partie gauche) il ne m'inscrit rien, c'est comme si j'avais rien tapé.
C'est aussi le cas chez vous ?
Message édité par fluxy1 le 13-10-2005 à 14:20:48
n°4377578
pgtcobra
Posté le 13-10-2005 à 14:41:04  profilanswer
Moi je n'est pas encore tester un bios différent que celui officiel..
jai de la mémoire samsung TCCD  vous recommendez un bios -2 ou -1 je crois ?? il y a vraiment une grosse différence pour le o/c ? je pourrais monter plus haut de 2.4 ?
n°4377625
fluxy1
Posté le 13-10-2005 à 15:19:10  profilanswer
Mets à jour ton BIOS c'est un conseil.
Si tu as de la TCCD c'est un xxx-1 qu'il te faut.
Pour monter plus haut en fréquence ca dépends surtout du type de barettes et du proco.
Message édité par fluxy1 le 13-10-2005 à 15:20:34
n°4377730
pgtcobra
Posté le 13-10-2005 à 16:23:50  profilanswer
A64 3000+ Venice
Dual Channel DDR 1GB (2x512MB) PC3200 400MHz (2-2-2-5) to PC4200 533MHz (3-4-4-8) +XBL Kit Non-ECC Unb. 184-Pin DIMMS
n°4377744
iamamonk
J'ai glissé Chef !!!
Posté le 13-10-2005 à 16:31:18  profilanswer
Salut à tous !
Voilà j'aurais besoin de vos avis éclairés pour choisir le bios à mettre sur mon NF4 ultra -D.
J'ai 1 A64 3200+ Venice + 2X512Mo Ram Crucial PC3200 (que j'avais achetée du temps de ma NF7S).
Or je ne sais pas trop quel bios mettre, car les crucial ne sont à ma connaissance ni des TCCD ni des BH5, en fait j'ai poa trouvé d'autres infos à part que ce sont des chips Micron !!!
Donc vala je m'en remets à vot' science et à vot' bon coeur m'sieurs dames !!!  ;)  ;)  ;)
Merci d'avance !
Le fil rouge sur le bouton rouge...
n°4377796
gyzmo39
c'est pas un pseudo à chiffre!
Posté le 13-10-2005 à 17:15:12  profilanswer
bonjour
j'ai eu beau reinstaller plusieurs fois mes codec audio et de la carte mere, ca n'y fait rien je n'ai pas de son...
je vois pas du tout d'ou ca peut venir, c pas les enceintes c'est sur en tout cas. je suis en train de telecharger les "Pilote audio Realtek A3.77", j'espere que c'étaient mes pilotes fournis sur le CD qui étaient mauvais. mais si c'est le cas, c'est etrange, et de toute facon je pense pas que ca soit le cas. donc si vous avez une idée du probleme, ca m'aiderait grandement !!!
*et aussi j'ai un probleme de demarrage, que j'ai reussi a trouver, mais pas a resoudre : la CM ne boote pas (elle se bloque apres le "checksum "ok!" " ) si je ne mets pas le "first boot device" sur CDROM, et en plus il faut que j'insere le CD de Win XP pour que le message "appuyez sur une touche pour continuer" arrive et fasse booter windows (donc j'appuie pas sur une touche). c'est le seul moyen de booter, et c'est assez bizarre et embetant aussi. pareil, si quelqu'un a la solution...
ps: c'est urgent !!! :ange:
Je ne vous ecoute plus, je suis une moule
n°4378036
padbol75
vraiment pas...
Posté le 13-10-2005 à 19:11:05  profilanswer
-1 ou -3 les sites se contredisent
Je pense que c'est plutot les -3 optimisés pour la tccd et les -1 pour tous les types de ram
n°4378037
mika123
Posté le 13-10-2005 à 19:11:44  profilanswer
pour mon formulaire il me demande un Code de révision à 3 chiffres ! :( je le trouve ou ?
pour ma dfi
n°4378212
spire89
Posté le 13-10-2005 à 20:28:21  profilanswer
sur le site de dfi le dernier officiel c'est le 623-3. je ne pense pas que pour un officiel ils mettent une quelconque optimisation au détriment d'autres types de ram. perso, j'ai testé 2 bios de série identique XXX-1 et XXX-3 et pour de la TCCD (sur ma config) c'est les bios XXX-1 les mieux adaptés  :jap: .
n°4378253
jahlive
JAH RASTAFARI
Posté le 13-10-2005 à 20:43:39  profilanswer
2000rpm est-elle inaudible ou emmet-elle un léger sifflement ??? (pour la DFI)
n°4378254
jahlive
JAH RASTAFARI
Posté le 13-10-2005 à 20:44:17  profilanswer
entre la LCpower 550W et la neopower 480W, laquelle est la +silencieuse????
n°4378293
spire89
Posté le 13-10-2005 à 20:59:04  profilanswer
jusqu'à 4000 tr/min, tu n'entends pas le ventilo du chipset.
n°4378442
davids
Posté le 13-10-2005 à 22:38:01  profilanswer
moi j'ai les 2 et pour moi la neopower est plus silencieuse..... :jap:
n°4378471
PeK
Posté le 13-10-2005 à 22:55:50  profilanswer
la notion de silence est tres tres relative... perso, au dessus de 1000, je l'entends
PeK
n°4378475
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 13-10-2005 à 22:57:24  profilanswer
moi c'est au dessus de 2500 :d
n°4378508
Posté le 13-10-2005 à 23:21:55  answer
perso ~1500
n°4378584
spire89
Posté le 14-10-2005 à 00:11:00  profilanswer
tout à fait, ça dépend aussi du bruit de ta config. en fait pour moi c'est à 4000 tr/min que le ventilo se fait clairement entendre (bruit de turbine qui commence à être déagréable).
n°4378621
PeK
Posté le 14-10-2005 à 00:43:25  profilanswer
pour info, j'ai mis un Zalman en ALU bleu (ZM-NB47J ?) à la place du ventirad d'origine. ça refroidit mieux à partir du moment ou ya un flux d'air dans le boitier. et ça ne rajoute pas de bruit.
PeK
n°4379278
ektor80
Posté le 14-10-2005 à 15:24:40  profilanswer
j'ai une ultrad bios d'origine très récent & opteron 144 (reconnu dans le bios)
j'ai 2*512mo adata ddr566 (tccd) qui doivent pouvoir encaisser 300mhz...
j'arrive pas à décoller des 2400 (testé jusqu'à 1.5v): soit ça plante juste avant le bureau windows, soit ça bloque après vérification cmos...
il y a certainement quelque chose de mal réglé dans le bios?
pouvez vous me donner vos paramètres? (complexe la dfi...)
n°4379295
spire89
Posté le 14-10-2005 à 15:33:14  profilanswer
A mon avis t'as du rester en synchro pour la ram (300Mhz). c'est elle qui doit t'empecher de booter si t'as mis les mauvais timmings.
essaye avec ces timmings si tu veux rester en synchro (sont pas trop agressifs, ta ram doit pouvoir les tenir):
DRAM Frequency - 200
CPC - disable
CAS Latency - 2.5
TRCD - 4
TRAS - 8
TRP - 3 voir 4
TRC - 10
TRFC - 16
TRRD - 3
TWR - 3
TWTR - 2
TRWT - 3
TREF - 4708
TWCL - Auto
DRAM Bank Interleave - Enabled
DQS Skew Control - Auto
DQS Skew Value - 0
DRAM Drive Strength - auto
DRAM Data Drive Strength - auto
Max Async Latency - 8
Read Preamble Time - 5
Idle Cycle Limit - 256 Clocks
Dynamic Counter - Disable
R/W Queue Bypass - 16x
Bypass Max - 07x
32 Byte Granularity - Disable (8 Bursts)
Vdim entre 2.7V et 2.9V  :jap:
n°4379516
lepiaf37
Posté le 14-10-2005 à 17:18:18  profilanswer
je possede une alim seasonic S12 et une dfi ultra nforce 4
y a t'il un pb de compatibilité ?
n°4379540
asmomo
Posté le 14-10-2005 à 17:28:14  profilanswer
ça arrive.
n°4379649
PeK
Posté le 14-10-2005 à 18:18:52  profilanswer
ça peut ... c'est un pb de boot, et il est solutionnable (c'est pas français ça :D )
PeK
n°4379661
PeK
Posté le 14-10-2005 à 18:24:24  profilanswer
je serais toi, je commencerais par tester les éléments en solo.
Donc soit le CPU au début, puis la RAM apres, ou l'inverse.
et puis apres tu vois ensemble.
Expérience perso : l'utilisation d'une haute fréquence de RAM nécessite de haut vcore pour être stabilisée.
Exemple : 2.5Ghz avec RAM à 208MHz stable avec vcore 1.4V
2.5Ghz avec RAM à 250Mhz, stable uniquement avec 1.55V
2.4Ghz avec RAM à 266Mhz, instable à 1.6V
1.8Ghz avec RAM à 300Mhz (quand j'avais de la ADATA PC4800), instable au vcore d'origine!!, stable à 1.45V
tu peux utiliser un bios optimisé TCCD, ça pourra t'aider. si tu décides de faire ça, mets le tout de suite. Expérience perso, le meilleur est le 704, mais il faut faire attention au bug qui peut tuer ton proco. (il suffit de connaitre la chose à pas faire et puis ça roulez) Sinon, je crois qu'il y a aussi une version débugguée, faut chercher.
PeK
n°4379673
Posté le 14-10-2005 à 18:28:36  answer
tout à fait possible que 2.5ghz ne passe pas à 1.5v. Mets lui 1.6 et ventile.
n°4379798
lepiaf37
Posté le 14-10-2005 à 19:29:37  profilanswer
bon ca marche impec et C'est SSSilencieux :D
n°4380493
trev37
Posté le 15-10-2005 à 02:17:26  profilanswer
salut !
c'est fiable la mesure de température de mbm5 avec le fichier de config dispo en page 1 de ce topic ?
j'ai 32° en idle avec un 3700 + xp90, ca me parait bas...
n°4380497
asmomo
Posté le 15-10-2005 à 02:26:35  profilanswer
Le idle on s'en fout, faut voir le full.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
