3387 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  183  184  185  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4314282
dad001
Posté le 07-09-2005 à 17:54:37  profilanswer
meme desynchro ???
n°4314345
facedehari​cot
Posté le 07-09-2005 à 18:19:29  profilanswer
Sloutch a écrit :
Je te remets la photo qu'overcrash m'a filé il y à une semaine ^^
http://wowgame.free.fr/temp/rev.JPG
Ps. Moi aussi je ne l'avais pas vu car ma mobo était encore dans mon boitier !  :pt1cable:
merci bcp :jap:
Projet 2014 : Pas de montre ? :o / Les singes, c'est que des racailles.
n°4314635
chattapiou
Posté le 07-09-2005 à 21:47:33  profilanswer
Bonsoir,
Ma config en cours de montage : AMD Athlon 4000+
                                             DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
                                             Leadtek Winfast 7800 GTX
Mon problème j'ai branché ma GPU sur le slot PCIE 3 et il me reste à placer les cavaliers pour choisir le mode sli ou normal. Bien entendu je veux me mettre en normal par contre je ne vois pas comment placer les cavaliers. J'en ai des petits bleus et des longs noirs. La question a certainement été posé dans les 184 pages précédentes mais ca fait beaucoup à lire!!!
Merci pour vos réponses
Message édité par chattapiou le 07-09-2005 à 22:49:27
n°4314762
Nowa
XOXO
Posté le 07-09-2005 à 23:09:51  profilanswer
chattapiou a écrit :
Bonsoir,
Ils sont placés en single d'origine , donc tu n'as rien a faire :)
n°4314844
asmomo
Posté le 08-09-2005 à 00:01:05  profilanswer
dad001 a écrit :
meme desynchro ???
Oui. Si elles sont simple face, tu peux espérer le 1T avec la RAM à 166MHz. ça vient de l'A64, pas de la mobo.
n°4315026
dad001
Posté le 08-09-2005 à 07:09:06  profilanswer
ok merci
n°4315028
chattapiou
Posté le 08-09-2005 à 07:09:47  profilanswer
ok merci je m'en doutai mais j'étais pas sûr :pt1cable:
Merci les gars
n°4315036
dad001
Posté le 08-09-2005 à 07:29:18  profilanswer
petite info sup si quelqu'un peut confirme
source PPC
Le contrôleur mémoire
Le nouveau contrôleur mémoire des Athlon 64 Venice gagne d’abord en compatibilité. Sur les cores actuels, le fait d’utiliser 4 barrettes mémoires nécessite au minimum de passer du timing 1T au timing 2T sur les barrettes de DDR400, voir de redescendre en outre en DDR333 si les 4 barrettes de mémoire installées sont double face. Or, le passage au timing 2T implique une diminution de la bande passante de l’ordre de 22 %, ce qui en pratique peut donner des pertes plus ou moins sensibles suivant le logiciel utilisé. Le nouveau contrôleur du core Venice permet de maintenir le timing 1T en cas d’installation de 4 barrettes DDR400, et de limiter le contrecoup au seul passage en 2T si ces barrettes sont double face.
Au niveau des performances maintenant, le prefetch des données (mécanisme de prédiction et de chargement des futures données demandées par le processeur) aurait été amélioré. On note également le doublement des write combining buffers. Ce sont ces améliorations qui expliquent principalement le gain de performance des nouveaux Athlon 64 sur les anciens, même si les benchmarks mémoire traditionnels ne seront probablement pas à même de le mesurer.
n°4315038
asmomo
Posté le 08-09-2005 à 07:34:09  profilanswer
Je confirme que ça marche pas mieux qu'avant, sauf très rare exception. Comme en plus les bonnes barrettes de 512Mo sont toutes double face, faut oublier cette soluce.
Et le reste du baratin, bin c'est le contraire, les Venice et SD sont un peu moins bons en BP mémoire (on pense que c'est la conséquence d'avoir fait un core un peu moins sensible avec la RAM).
n°4315057
sebinfo
Posté le 08-09-2005 à 08:25:47  profilanswer
je voudrais savoir dans quel sens il est conseillé de monté un thermalright 120 ? sur la 1ere page il est avec les petits conduits vers le bas de la carte mere, est ce la solution la plus optimale ?
n°4315063
PeK
Posté le 08-09-2005 à 08:34:55  profilanswer
perso, j'ai un botier lian li à l'envers. Mes tubes ont les 2 extrémités en bas, la partie arrondie en haut. ça marche tres bien.
normalement, le sens ne devrait pas être un pb d'apres ce que je crois me souvenir d'avoir lu sur le site web de thermalright.
PeK
n°4315121
sebinfo
Posté le 08-09-2005 à 10:08:21  profilanswer
Je demande car mon precedent rad etait un thermalright sp97 et il etait conseillé de le monter d'une certaine facon. La pour le 120 je n'ai rien vu qui conseille cela.
par mon souci, c'est que j'ai pris comme ventil un enermax et il n y a pas de trou dans la partie inferrieur du ventil pour vraiment bien le maintenir.
n°4315135
steflaf
Posté le 08-09-2005 à 10:16:38  profilanswer
J'ai monté un XP120 avec les caeloducs vers le haut car cela était la seule manière de pouvoir loger mes barettes mémoires 3200XL PRO de chez Corsair.
Qu'il soit monté dans un sens ou l'autre celane doit pas changer grand chose quand au refroidissement.
n°4315137
steflaf
Posté le 08-09-2005 à 10:21:20  profilanswer
bonjour,
Petite question :
Il semble que les bios des premières cartes DFI ne reconnaissent les Venice.
Ma question est la suivante : Existe t-il un moyen pour flasher dès le départ le bios afin de faire reconnaitre le CPU ? Ou faut-il passer par un Winchester puis flasher le bios ?
n°4315187
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 08-09-2005 à 10:57:48  profilanswer
Moi je suis avec le bios d'origine qui date du 10.03.05 et tout marche nikel avec mon 3000+ venice avec 300fsb ;)
Modo sur le forum JPC ;) .:JackyPC, Syndrome OC & Overclex:.
n°4315249
baruch
Posté le 08-09-2005 à 11:37:39  profilanswer
bonjour!
ma version de smart speed semble défaillante (aucun overclocking possible); savez-vous ou il est possible de le télécharger? Merci pour vos réponses!
n°4315473
Overcrash
Posté le 08-09-2005 à 14:26:41  profilanswer
bon, bah finallement ma 2è DFI n'étais pas cramée, ils me l'ont "réparée"  :p
comme bob probablement, un nettoyage de printemps, enfin ca fait plaisir, elle est moddable sans problème celle-la :ange:
donc finalement j'ai cramé "seulement" 2 venice et 1 DFI pdt l'été :whistle:
https://blog.overcrash.fr/
n°4315748
doublecont​act
Posté le 08-09-2005 à 17:12:33  profilanswer
Pour mon prob c'étais une des deux barettes qui était hs donc retour chez le marchand
n°4315774
asmomo
Posté le 08-09-2005 à 17:23:34  profilanswer
baruch a écrit :
bonjour!
C'est un truc en beta que personne n'utilise.
steflaf a écrit :
bonjour,
Petite question :
Tu peux flasher avec le Venice sans pb.
n°4316024
baruch
Posté le 08-09-2005 à 19:16:54  profilanswer
smart speed est peut être en beta, mais cela n'avait pas l'air mal. mais si tu as un autre logiciel simple pour overclocker, je suis preneur!
n°4316344
lombric
Posté le 08-09-2005 à 22:05:32  profilanswer
clockgen + A64tweaker
n°4316355
Posté le 08-09-2005 à 22:14:17  answer
le BIOS
n°4316378
lombric
Posté le 08-09-2005 à 22:34:54  profilanswer
aussi [:ddr555]
n°4316639
asmomo
Posté le 09-09-2005 à 01:30:12  profilanswer
 :jap: pour OC.
:jap: pour bencher/chercher le maxscreen.
n°4316750
vrolok
J'ai soif...
Posté le 09-09-2005 à 08:06:29  profilanswer
salut, ver de terre !
ça fonctionne bien tes 2 go de ram en 2t ?
tu as vu des différences notable par rapport à 1 go en 1t ?
L'alcool tue lentement... on s'en fout on n'est pas pressé
n°4316775
sebinfo
Posté le 09-09-2005 à 08:41:09  profilanswer
Question :
je voudrais savoir en ne mettant qu une barette de RAM il est possible de la mettre sur n'importe quel slot.
J'ai une DFI + un rad sp120 et c'est assez etroit. Pour le moment ma config n est pas encore monté, j attend mon boitier et ma CG. Je voudrai tester une barette puis apres les deux en même temps. Et ca m arrange de remplir d abord le slot RAM 3 puis le 1. Car une fois tout monté dans la tour le 3 sera plus difficilement accessible.
n°4317040
asmomo
Posté le 09-09-2005 à 11:52:11  profilanswer
Teste hors tour.
n°4317311
whitewater
Fonctionnaire powaaaaa ©
Posté le 09-09-2005 à 14:08:57  profilanswer
J'ai un souci avec motherboard monitor et ma dfi, certains d'entre vous ont il réussi à faire prendre en compte la température GPU ??!
Je peux la voir grace à ATI tray tools mais impossible de l'avoir dans MBM5.... j'ai pourtant pris le fichier relatif à la dfi comme stipulé en page 1 du topic....
Quelqu'un a une idée ?
A+
WW
n°4318416
lombric
Posté le 09-09-2005 à 22:50:00  profilanswer
tiens, ca fait un bail le vampire :D
ouais, ca tourne bien, au niveau des différences, ca depend evidemment de l'appli. Dans Battlefield2 et au lancement de toshop, j'ai constaté un gain.
Loin d'être encore indispensable pour la majorité (dont moi) mais si on a une bonne opportunité ou envie de se faire plaisir, pourquoi pas ;)
n°4318517
AniYa
Posté le 09-09-2005 à 23:30:41  profilanswer
B'soir à tous !
Voila ma config :
  • CM : DFI lanparty NF4 ultra-D
  • PROC : AMD 64 3000+
  • RAD : XP90c + Enermax 9cm
  • BOITIER : Textorm 974MB
  • ALIM : HIPER type-R 480W
  • DVD : NEC 3540A
  • GFX : ATI X800GT
  • Ecran : Acer 1951AS !
  • RAM : 2x512Mo MDT PC3200
  • HDDs : 2x120Go Seagate en raid 0
Install d'xp nikel, install des driver du cd nikel, install des derniers catalyst sur le site nikel, Firefox nikel,MSN nikel, bref tout va bien.
Mais pourtant j'ai de temps en temps un ecran bleu (avec un text) puis reboot.
Bios mis à jour : N4D310p.bin
Windows mis à jour.
T° du proc : 33°
Je précise que le pc n'est pas o/c, j'ai rien touché encore.
quelqu'un peut m'aider ?
PS: pas eu le courage de faire le tour du topic (trop long) alors excusez moi :D
n°4318565
christianm​en72
Posté le 09-09-2005 à 23:53:02  profilanswer
Moi j'ai une question toute simple, j'ai ma température chipset qui monte à 60°c et meme plus de temps en temps !
ce que je ne comprends c'est qu'auparavant elle ne dépassait pas les 55°c en full est ce normal ou est ce le signe d'un futur pépin ???
Oui il y a aussi un autre souci que j'ai c'est que je n'arrive plus à activer le mode pour avoir plus de 3.2 volts pour ma ram ?
Message édité par christianmen72 le 09-09-2005 à 23:53:46
n°4318578
exoskelet
Posté le 10-09-2005 à 00:01:52  profilanswer
Salut je viens de recevoir une SLI D mais n'ayant pas d'alim 24pins je télécharges les drivers donc j'aurais besoin en attendant et j'ai quelques questions: :??:
- les lan drivers ils sont pour les 2 port ethernet?
- il servent à quoi les NVIDIA système drivers:   NFref_653_WinXP2K_eng ?
- ça sert à quoi : - nTune utility for Win32s ?
                        - Winflash Utility 1.76 for Windows 9x/ME/2K/XP ?
                        - ITE Smart Guardian for Windows. (For NForce4 Chipset) ?
Voilà merci :jap:
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°4318599
asmomo
Posté le 10-09-2005 à 00:18:48  profilanswer
AniYa a écrit :
B'soir à tous !
Voila ma config :
  • DVD : NEC 3540A
  • GFX : ATI X800GT
Windows mis à jour.
T° du proc : 33°
memtest dit quoi ?
60° chipset : il fait chaud en ce moment, pas grave. Pour la RAM, c'est un truc à la con dit dix fois dans le topic, pas envie de chercher, là. Enfin je suppose que tu as bougé le jumper quand même ?
Voilà merci :jap:
Tu peux utiliser ton alim' 20pin en attendant.
Les LAN je crois que c'est pour le Marvell (le bon), pour le nvidia c'est dans les NVIDIA système drivers, qui sont les drivers de la mobo (obligatoires, par contre il est conseillé de ne pas installer la partie IDE).
ntune oublie, winflash c'est pour flasher le BIOS, ITE c'est pour avoir les infos des sondes de la mobo (vitesse des ventilos, températures, voltages), et pour réguler les ventilos.
n°4318602
exoskelet
Posté le 10-09-2005 à 00:22:27  profilanswer
Merci bcp (de toute façon j'ai que du SATA)
n°4318620
asmomo
Posté le 10-09-2005 à 00:47:56  profilanswer
Un des pb des IDE drivers, c'est la gravure, t'as un graveur SATA ?
n°4318634
Chicken365
Posté le 10-09-2005 à 01:09:43  profilanswer
Le truc pour activer le SLI en bidouillant un pont sur le chipset sur les ultra-D, ca marche toujours  :??: ?
Comme j'ai une SLI-DR, j'ai jamais eu besoin de le faire, mais je viens de commander une ultra-D pour un pote, alors... tant qu'a faire :D .
n°4318641
FinkBrau
Posté le 10-09-2005 à 01:21:39  profilanswer
Quel est le problème avec les drivers IDE ?
n°4318643
exoskelet
Posté le 10-09-2005 à 01:28:27  profilanswer
non deux HDD SATA et deux lecteur IDE!
n°4318804
FinkBrau
Posté le 10-09-2005 à 10:04:22  profilanswer
J'ai un problème avec ma carte graphique, cf. ce topic, et je voudrais être certain que le problème vient de la CG et pas d'autre chose.
Est-ce qu'un tel problème pourrait être en rapport avec un réglage dans le bios ?
n°4319013
AniYa
Posté le 10-09-2005 à 11:53:30  profilanswer
Question : Ou doit-je installer ma ou mes barettes de RAM ??
Reponse : Avec les anciens bios, OBLIGATOIREMENT dans les slots oranges
Avec les bios les plus recents, soit dans les oranges, soit dans les jaunes ... il ne semble pas y avoir de differences de perfs entre les 2 ...
1 barette seule se met de preference dans le port 1
Pour mettre 4 barettes, il faut avant cela passer les timings en 2T (CPC Enable dans le Bios)
j'ai le bios 310p et je suis toujours obligé de mettre les barette sur les slots orange ? (pour des duals)
Merci Amicalement.
n°4319019
Posté le 10-09-2005 à 11:55:44  answer
oui.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
