3221 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  166  167  168  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4250599
geojoy
Posté le 07-08-2005 à 17:05:27  profilanswer
kickit a écrit :
faux espoir même en 2T j'ai eu un plantage au bout de plusieurs minutes d'utilisation
tu as essayer d augmenter le voltage de tes barrettes de memoires
n°4250603
kickit
Can't stop the Prophet
Posté le 07-08-2005 à 17:06:49  profilanswer
non je n'ai pas essayé là elles sont à 1.58v
Message édité par kickit le 07-08-2005 à 17:08:34
n°4250605
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 07-08-2005 à 17:08:54  profilanswer
t'es aps en auto au moin ? ta au moin mi les timigs principaux dans le bios ?
n°4250609
geojoy
Posté le 07-08-2005 à 17:09:49  profilanswer
pas possible  cest 2.5v ou 2.6v le minimun et tu peux direct les monter a 2.8v
Message édité par geojoy le 07-08-2005 à 17:13:26
n°4250613
kickit
Posté le 07-08-2005 à 17:12:54  profilanswer
tu as raison je suis à 2.60 volts
chinois> auto dans CPC ? je suis à disabled et je n'ai pas encore touché aux timings c'est ceux optimisés par défaut
n°4250620
seth-01
Posté le 07-08-2005 à 17:16:46  profilanswer
mets voir 2.8v à tes barettes !!!
n°4250621
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 07-08-2005 à 17:17:06  profilanswer
ben met deja t'es timings dans le bios du style 2.2.2.5 si c'est t'es timings d'origine car defois laissé tout en auto ben sa provoque des ereurs a memetest ;)
n°4250628
Posté le 07-08-2005 à 17:19:38  answer
Renvoi tes barretes en SAV de toute facon elle seront merdiques
n°4250633
kickit
Posté le 07-08-2005 à 17:21:13  profilanswer
j'ai mis à 2.80
et pour les timings c'est les 4 lignes qui démarrent à Cas Latency ?
n°4250639
geojoy
Posté le 07-08-2005 à 17:22:52  profilanswer
oui
n°4250640
kickit
Posté le 07-08-2005 à 17:23:04  profilanswer
Quent> je fais quelques essais grâce aux connaissances de chacun d'entre vous et après SAV si rien ne change
n°4250652
kickit
Posté le 07-08-2005 à 17:28:08  profilanswer
tout à été fait selon vos recommendations et j'attends de voir si de nouveaux écrans bleus vont apparaître...
je vais me remettre en 1T
n°4250663
geojoy
Posté le 07-08-2005 à 17:30:45  profilanswer
essaye ca
cpc enable
tcl 2 ou 2.5
trcd 3
tras 8
trp 3
trc 7
trfc 16
Message édité par geojoy le 07-08-2005 à 17:31:16
n°4250682
kickit
Posté le 07-08-2005 à 17:37:17  profilanswer
ok c'est noté si je ne rencontre pas de problème avec ma configuration bios actuelle je la mettrai à jour plus tard
pour l'instant j'ai pu installer HL2 alors qu'avant j'avais écran bleu avant la fin
n°4250732
ebdoradz
Posté le 07-08-2005 à 17:56:38  profilanswer
pour le cpc, enable = 1t, disable = 2t timing,
et pour l'écran bleu, jai eu le meme probleme avec ma config, jai du flasher mon bios et modifier les clock de ram (www.dfi-street.com) sinon mon processeur revision E n'était pas reconnu,  je ne pouvait pas installer windows et meme apres avoir flasher le bios/installer windows, je ne pouvait pas OC mon cpu, sans modifier les clock de ram ... tout les setting que jai utiliser son sur dfi-street.com meme la modif ultra-sli  :bounce:
DFI LAnPArty nF4 ultra-D modifier en SLI-D
AMD athlon 64 3000+ @ 2.4 ghz
ThermalTake Silent Tower with Dual Fan setup
1024 corsair PC3200 dual channel
Asus Extreme 6600GT 128 Gddr3
maxtor 80 gig SATA
PSU diablotek 480W
n°4250920
rick@r
coin coin coin
Posté le 07-08-2005 à 19:08:24  profilanswer
ces cartes ne supportent pas la ddr2 ?
Quelles mémoires vous me conseillez pour mettre dessus ?
2*512Mo pour 150€ max.
n°4250937
asmomo
Posté le 07-08-2005 à 19:15:34  profilanswer
C'est surtout qu'il n'existe aucun CPU AMD supportant la DDR2, et vu que le contrôleur mémoire est intégré au CPU...
n°4250949
rick@r
coin coin coin
Posté le 07-08-2005 à 19:19:20  profilanswer
oki, je n'étais pas très au fait là dessus :whistle:
Sinon pour la mémoire, j'ai vu la MDT qui a l'air pas mal et n'est pas trop cher.
Certains en n'ont ?
n°4250954
asmomo
Posté le 07-08-2005 à 19:23:15  profilanswer
Moi. ça tient sa certif, mais pas plus, en tout cas sur mes 6 barrettes.
n°4250982
nephro84
Posté le 07-08-2005 à 19:36:39  profilanswer
salut
je vais surement aquerir une cm DFI lanparty SLI-DR, je voudrai savoir quelle processeur vaut t'il mieux mettre dessus un athlon 64 3500+ ou 3000+ ( deplus l'o/c est t'il bien avec cette carte )
Et en fin quel type d'alim fodrai t'il avec sa ??
merci de vos reponses je sui sen debutant en informatique
n°4250996
asmomo
Posté le 07-08-2005 à 19:43:56  profilanswer
Pourquoi choisis-tu cette carte si tu ne sais même pas que c'est la reine de l'OC ? Par contre si tu es débutant je sais pas si c'est une bonne idée, ou alors prépare la petite semaine pour la maîtriser.
n°4251005
kickit
Posté le 07-08-2005 à 19:46:36  profilanswer
Depuis vos conseils mon PC est stable.... je touche du bois
il fallait du voltage à mes BH5 et plus de timings en Auto
Merci à tous
n°4251006
nephro84
Posté le 07-08-2005 à 19:46:40  profilanswer
en fait c'est que j'ai cette carte pour pas cher etant donné que je savai que la DFI lanparty ultra etait championne de l'o/c je voulai etre sur pour la  version SLI
n°4251033
Posté le 07-08-2005 à 19:54:06  answer
c'est la reine de l'o/C
vu que t'as l'air zssez noob, je peux te conseiller la Abit A8N ultra avec chipset passif à 130€ :)
n°4251604
la_lootre
Posté le 08-08-2005 à 02:34:21  profilanswer
bon je viens d'avoir un prob avec la dfi , ca fait 2 h que je l'ai installé , et j'a ifais plusieurs OCCT et bench dessus , mon proc est a 2700 ( 300 x 9 ) et la ram synchro en 1t  , je lance plusieurs jeux impec, pis je commence une partie de BF2 , je jou 30 min d'un coup un bipppppppp et le pc s'eteind .... je rallume la 2 gros BIPPPPP , d'apres les led blocage sur la ram , ok .... j'enleve une barette je met dans les 2 slot les plus proche du cpu , BiPPPPPP , puis dans les slots d'apres et la ... ca passe ??? mais impossible de remetre une barette dans les 2 1er slot :/ , c'est normal :heink: ?
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°4251634
seth-01
Posté le 08-08-2005 à 06:38:59  profilanswer
les slots c'est 1-3 ou 2-4 pour les barettes
n°4251714
la_lootre
Posté le 08-08-2005 à 09:50:45  profilanswer
bah chez moi les 1-2 sont dead ,j'ai d'horrible BIP quand je met la ram dessus
n°4251723
asmomo
Posté le 08-08-2005 à 10:00:10  profilanswer
Essaie de couper l'alim', de mettre en clear CMOS et de laisser comme ça 1h ou 2.
n°4251738
la_lootre
Posté le 08-08-2005 à 10:18:39  profilanswer
j'ai laissé toute la nuit , ca ne veut rien savoir, dès que je met qq'ch sur le 1er orange ca BIPPPPPP :/
n°4253703
ebdoradz
Posté le 09-08-2005 à 01:41:22  profilanswer
nephro84 a écrit :
salut
en reponse a ce message, le 3000+ venice core, est le 64 bit qui présentement s'overclock le plus, la dfi a aussi gagner le prix de hardwarezone.net, pour ce qui est de l'overclocking,
et dfi recommande une alim de 480W min, pour sli avec 2 6600GT plus ta carte graphique sera puissante plus tu aura besoin d'une alim puissante avec 24 pins
de plus faire sure que ton alim a assez de connecteur, car la carte mere DFI nécessite, 1 molex type HDD 4 pin, et un connecteur 4 pin de type floppy, et un connecteur de type P4 4 pin
sinon tu pourra pas faire fonctionner la carte en SLI, et en meme temps dire adieux a l'overlcoking
n°4253706
ebdoradz
Posté le 09-08-2005 à 01:44:12  profilanswer
a tu essayer de mettre 2 barette dans les slot orange et de mettre les timing a 2T (cpc disabaled) dans ton bios,
les slot jaune sont 1T seulement alors que les orange font les 2 timings
n°4253743
dje33
Posté le 09-08-2005 à 03:08:11  profilanswer
ou ?
n°4254338
Posté le 09-08-2005 à 12:41:07  answer
Vous savez si la DFi est compatible avec un antec sonata genreation 1, 380W ca sera assez il y aura un 3700+, un disque dur et une X800xl
n°4254355
la_lootre
Posté le 09-08-2005 à 12:49:12  profilanswer
en faites j'a itrouve c'est un barette qui est morte  [:mouais]
n°4255277
daponz
Posté le 09-08-2005 à 19:30:56  profilanswer
pas de bol :/
RMA pour la barette...
n°4255540
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 09-08-2005 à 22:10:52  profilanswer
il n'y a pas de raison. Il faut arreter la course aux watts inutile, il faut juste un bon amperage et des tensions stable. Bon c'est vrai que la truepower fournis avec n'est pas ultime, mais je pense que ca devrait suffir.
n°4255837
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 09-08-2005 à 23:49:59  profilanswer
le problème sur ce type d'alim c'est qu'il ni a aps une prise gainer specialement pour le gpu ;) enfin bon normalement sa devrait collé mais bon si ta des problème reboot comme sa ect ben tu seras d'ou sa vient ;)
n°4255848
lombric
Posté le 09-08-2005 à 23:55:45  profilanswer
On s'est passé pendant des années de ces prises gainées, pourquoi ca ne serai plus le cas maintenant?
Dans les alim (comme ailleurs), le marketing est tout puissant.
n°4255857
Dethecus
Addicted to Golf
Posté le 10-08-2005 à 00:05:49  profilanswer
+1 lombric ;)
"Sans musique la vie serait inutile" - Nietzsche
n°4255881
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-08-2005 à 00:21:38  profilanswer
ben faut dire qu'il y a des années on avait aps de 7800 gtx et x850 xtpe :D les cartes graphique consomait peu ;)
n°4255897
Posté le 10-08-2005 à 00:29:24  answer
pas de connecteur additionnel sur x800xl
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
