3091 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4153608
la_lootre
Posté le 22-06-2005 à 01:00:34  profilanswer
Juste une question sans pretention comme ca , sur une dfi ultra, les 2 ports Cg sont utilisable avec une carte c'est ca ? , il n'y a que sur la SLI qu'il faut utiliser le express 1 ?
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°4153618
Posté le 22-06-2005 à 01:16:39  answer
vi
je tourne avec uen x800 xt sur le deuxieme pcie *16
n°4153663
asmomo
Posté le 22-06-2005 à 02:10:02  profilanswer
Les 2 cartes sont identiques, la SLI a juste la possibilité de faire du SLI en plus, càd combiner 2 cartes identiques, là où la ultra ne fera que du quadri-écran. Après, il y a la possibilité de moder la ultra en SLI.
n°4153892
reglisse
Posté le 22-06-2005 à 10:43:29  profilanswer
re :hello:
j'ai un petit soucis avec ma DFI ...
j'ai les prises fan CPU et FAN 2 qui sont nases !
 c'est aprés avoir passé à 3.5v pour la vdimm ou le SLI je me demandé si ct pas un bug connu ?
n°4153993
fluxy1
Posté le 22-06-2005 à 11:12:17  profilanswer
Tu entends quoi par nazes ?
Quand tu branches un ventilo dessus ca tourne pas ?
Jamais entendu parlé d'un tel problème.
=> SAV
n°4153997
Posté le 22-06-2005 à 11:13:12  answer
sav de 1 mois pour une prise fan hs :/
bref prefere le mettre sur une molex quyoi
n°4154015
reglisse
Posté le 22-06-2005 à 11:18:21  profilanswer
=> SAV
ouai tourne pas :/
c clair SAV pour ça galere  :sweat:
n°4154035
fluxy1
Posté le 22-06-2005 à 11:24:57  profilanswer
Qui dit molex dit pas possibilité de régulation, à mons de modifier la molex. A toi de voir.
n°4154053
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-06-2005 à 11:32:05  profilanswer
ben après faut voir si il a un pc de rechange ben sav mais bon si il a pas un pc de rechange rester un mois sans pc c'est hard :D
n°4154106
Posté le 22-06-2005 à 11:51:43  answer
Ouais ou snon il achete un magniqfique rehobu à 15€ :spamafote:
Posté le 22-06-2005 à 11:51:43  profilanswer
n°4154528
asmomo
Posté le 22-06-2005 à 14:50:46  profilanswer
T'as mis des ventilos de bourrin dessus ?
Perso j'utilise jamais les prises fan donc je peux pas dire.
n°4155053
Posté le 22-06-2005 à 17:34:16  answer
salut a tous
J'ai démonter / remonter mon pc, depuis le remontage 3 led rouge st allumées ce qui indique que le cpu a été détecté, mais pas la ram. J'ai essayer de mettre une barrette dans chaque port aec des barretes différentes.
Je vois pas ce que c'est :'(
n°4155081
Posté le 22-06-2005 à 17:46:19  answer
up
n°4155482
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-06-2005 à 20:00:10  profilanswer
essaye de faire un clear cmos et voit si sa bloque toujours sur la troisième led ;)
et remet le jumper a l'endroit initial ausssi :D
n°4155509
Posté le 22-06-2005 à 20:07:06  answer
C'est dja fai :/
Mais sinon ca remarche, j'ai laisser 10 min le pc éteint :d
Et cai repartÿ
n°4155791
flow_76
Posté le 22-06-2005 à 22:07:51  profilanswer
Bonsoir à tous, voila je possede une p4c800e deluxe et j'ai deux disques maxtor 120 giga montés en raid 0 sur le controleur promise de la carte. Il s'agit donc de deux disques ATA et pas SATA. Je vais bientôt changer de config, en fait je vais passé sunr amd et prendre une carte mère DFI LanParty UT nF4 Ultra-D, cette carte gére aussi le raid ATA mais je me demande toutefois si je vais pouvoir replacer mes deux maxtor en raid sur cette carte sans perdre toutes les données qui y sont stockées. Savez si cette manipulation est possible. MERCI
n°4155803
asmomo
Posté le 22-06-2005 à 22:13:06  profilanswer
Et quand je conseille ça on me traite de blaireau...
n°4155805
asmomo
Posté le 22-06-2005 à 22:13:52  profilanswer
Non ce n'est pas possible, il faudrait que le contrôleur RAID soit le même ce qui n'est pas le cas.
n°4155854
Posté le 22-06-2005 à 22:30:12  answer
Clair, ils ont abuser :/
Mais bon c'était pas fait exprès, je suis juste parti poster le premier message sur le PC de ma soeur.  :)
n°4156210
indiana77
Posté le 23-06-2005 à 01:09:13  profilanswer
Petite question au sujet du deuxieme port PCIe 16x sur une ultra d
j'ai changé ma carte de port sans switcher le pont SLI et sandra et everquest me disent que je suis toujours en pcie 16x
D'ailleur sur le manuel, ils disent que le deuxieme port est en 2x (ou 8 et 8 avec les cavalier en SLI) MAIS UNIQUEMENT POUR LES MODELES SLI.
En changeant de port, je gagne 10° sur le chipset.
Qu'en pensez-vous
n°4156235
asmomo
Posté le 23-06-2005 à 01:44:29  profilanswer
J'en dis que c'est impossible, les softs regardent la carte et non le port.
n°4156250
indiana77
Posté le 23-06-2005 à 02:01:59  profilanswer
Oui mais c'est un port PCI-E 16x, sinon pourquoi il serait 16x si il ne peut fonctionner qu'ne 8x ou 2x
n°4156274
all2505
Posté le 23-06-2005 à 03:35:45  profilanswer
Je crois que tu peux utiliser le second port 16x si ce n'est pas pour faire du sli, hors les ports pcie 16x sont actuellement utilisés que pour les cg donc voilà ...
n°4156279
asmomo
Posté le 23-06-2005 à 04:35:05  profilanswer
Le bout de plastique est de la taille maxi autorisée par le PCIe. Mais il n'y a que 8 lignes PCIe qui vont jusqu'à lui, et ce uniquement si tu bouges les jumpers entre les 2 ports, sinon c'est seulement 2 lignes. Il est comme ça tout simplement pour qu'on puisse y mettre une 2ème carte graphique (qui sont toutes en full size pour l'instant).
n°4156287
indiana77
Posté le 23-06-2005 à 06:51:56  profilanswer
Ok merci Asmomo, je pensais que je pouvais le mettre en 16x sur le 2eme port si le 1er estait libre.
Sinon existe-il un logiciel pour ATI qui permet de verifier cette vitesse, je sais que pour nvidia c'est ds les proprietés d'affichage mais ati ne stipule rien.
n°4157199
daponz
Posté le 23-06-2005 à 15:34:08  profilanswer
Il semblerait que Oskar nous ait concocté un petit update des bios 510-X pour les aficionados, ils sont nommés 623 ;)
ça se passe la: http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=66676
amusez vous bien, mais pas trop quand même :non:
Message édité par daponz le 23-06-2005 à 15:36:11
n°4157222
Grand Hibo​u
Posté le 23-06-2005 à 15:40:33  profilanswer
fluxy1 a écrit :
Et en plus asus va sortir prochainement une version fanless de la mobo (heatpipe à la place du ventilo).
http://www.asus.com/products4.aspx [...] odelmenu=1
Esperons que ca va se généraliser sur nos chères mobos.
Et je plussoie prendre une DFI et ne pas o/c c'est parfaitement inutile.
Mais même avec une Asus prendre un 3800+ avec de la 2700 c'est ridicule.
Elle est déjà dispo, en stock dans un ou 2 magasins:
http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix
Message édité par Grand Hibou le 23-06-2005 à 15:40:50
n°4158105
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 23-06-2005 à 22:44:56  profilanswer
a les news bios d'oscar sa peut être bien :D
n°4158114
daponz
Posté le 23-06-2005 à 22:49:18  profilanswer
J'ai pas encore essayé ;)
un petit lien vers l'ensemble des bios et leurs révision: http://www.dfi-bios.tk/
et le thread de pershoot sur dfi-street (avec l'image du cd contenant tous les bios)
http://www.dfi-street.com/forum/sh [...] ostcount=3
enjoy :hello:
Message édité par daponz le 23-06-2005 à 22:56:09
n°4158310
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 24-06-2005 à 00:00:58  profilanswer
bon je viends de recevoir ma mobos du sav qui est à chier , c'est le 2ème rma , une new mobos rev AA00 :sarcastic:
par contre vraiment des crevard DFI,ils me l'as retournent avec l'emballage défectueux que je leur avais envoyé :fou:  :kaola:  :o
1
2
3
Message édité par seiyar le 24-06-2005 à 00:02:09
n°4158320
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-06-2005 à 00:03:39  profilanswer
et ben ils doivent vraiment être au sous près l'echange ta mi combien de temps ?
n°4158354
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 24-06-2005 à 00:29:23  profilanswer
je l'avais envoyé Lundi 13 Juin en prioritaire , ils l'ont reçus le Mardi 21 Juin 2005 ,reçus today Jeudi le 23 Juin 2005.
 :hello: sa donc mis 10 Jours , pour un 2ème rma  :o
Message édité par seiyar le 24-06-2005 à 00:30:03
n°4158403
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 24-06-2005 à 00:59:54  profilanswer
1
2
3
oui moi elle avai pas de mousse te plein pas :)
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°4158447
Posté le 24-06-2005 à 01:37:47  answer
Moi j'avais mi dans un grand carton avec plei de protec :'(
n°4158555
bloodpot
Shikata ga nai
Posté le 24-06-2005 à 05:47:37  profilanswer
Merci pr vos réponses. Vous pensez qu'un XP120+dbKiller fait plus de bruit qu'un XP90+SE2? En tenant compte du fait que la vitesse est asservie... A priori le 120 gagne....non?
Au fait pourquoi le port pcie4x est si près du processeur, et c'est celui qui est bloqué? A quoi sert-il? Pourquoi l'alternance pcie16x - 4x?
-> par rapport à plus haut (une question ma fois fort incompréhensible) si j'ai bien compris DFI a développé une sorte de SLI indépendant (la license SLI coute cher ^^) et il y avait même un comparatif je sais plus trop ou... Donc la Ultra-D ferait du pseudo sli?
Je vous laisse je finis ma nuit de programmation à l'arrache (soutenance de projet à) 14h... !!!!! ouiiin... fait chier java !). Veu faire dodo !!!!
Message édité par bloodpot le 24-06-2005 à 05:48:33
n°4158556
asmomo
Posté le 24-06-2005 à 05:56:10  profilanswer
Oui DFI a développé un truc mais qui ne sert à rien, vu que d'origine le nforce4 permet l'utilisation de 2 CG PCIe pour faire du quadri-écran.
L'alternance et bien c'est parce que ils font tous ça, il est vrai que sur une carte full size on pourrait trouver logique qu'il n'y ait que des ports longs. C'est peut-être pour éviter qu'on pense qu'il y a 16 lignes PCIe par port alors qu'on en est loin (24 au total).
Sinon à quoi sert le port 4X, pour l'instant à rien mais bientôt il y aura des cartes à ce format, par exemple des contrôleurs RAID, SCSI, des cartes son, etc.
n°4158716
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 24-06-2005 à 10:21:03  profilanswer
un article sur la possibilite de faire du SLI avec des 6600, sans pont SLI ...
le debut de la gloire pour les NF4 Ultra Moddees SLI ??
n°4158782
Pulsar-
Posté le 24-06-2005 à 10:54:33  profilanswer
Le XP120+dbKiller fera certainement moins de bruit que XP90+SE2. Je possède le premier couple et c'est l'élément qui fait le moins de bruit dans mon pc.
n°4158928
Posté le 24-06-2005 à 11:56:19  answer
Bein non. A moins de sous volter à mort le db killer.
n°4159071
Fragging G​abriel
Posté le 24-06-2005 à 13:05:58  profilanswer
Salut, :)
QQn sait comment désactiver le choix proposé au démarrage ("appuyer sur F1 pour continuer ou Supp pour le Bios" ) lorsqu'on a une DFI Lanparty Ultra-D fonctionnant avec deux barettes de 512 Mo chacune en Single Channel (barettes Samsung ne fonctionnant pas en Dual  :fou: ) ???
Merci d'avance.
A+
n°4159077
Posté le 24-06-2005 à 13:08:23  answer
SAV samsung ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
