3166 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4061619
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 08-05-2005 à 23:53:31  profilanswer
j'ai vu que les ati silencer passaient pas entierement sur le port pcie
vous auriez une photo de l'endroit ou ca touche ? pke le pcb de ma cg touche déja le rad :D
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°4061622
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 08-05-2005 à 23:54:15  profilanswer
hum je sais pu il y avait une page ou le plombier avait fait les tofs mais c pas bien mechant ;)
n°4061653
Overcrash
Posté le 09-05-2005 à 00:10:42  profilanswer
chinoisurfer a écrit :
un sd hum avec les 1mo de cash tu nous fera de belle screen over ;)
pas de problèmes pour sa ;)
si tu en veu deja ,il y a misteroadster qui en a deja testé un depuis...
http://www.overclocking-masters.co [...] php?id=291
https://blog.overcrash.fr/
n°4061664
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 09-05-2005 à 00:18:09  profilanswer
lui toujours sur le coup ce mister merci du lien ;)
n°4061781
Posté le 09-05-2005 à 02:22:41  answer
merci de votre aide
etant donné les galères que j'ai eu, je suggère qu'on note quelques informations UTILES sur la première page.
Par exemple, on peut expliquer ou on doit installer ces barettes ( dimm 2 et 4 de couleur orange) pour utiliser le dual channel.
Ou on est sa barette (si on en a une seule)
On peut evoquer les différents problèmes liés à l'installation de Windows, c'est en selectionnant LOAD OPTIMIZED BIOS que j'ai enfin reussi à booter.
On peut aussi préciser si il est necessaire ou non d'installer les Drivers SATA via la disquette.
Moi pas besoin en installant mon système sur mon SATA, visiblement c utile uniquement pour le RAID (à confirmer/infirmer)
Bon mon install est ok c nickel et ca tourne très bien.
Je commencerais a O/C un petit peu dès demain, pour l'instant je stabilise mon système et j'installe un OS nickel.
Merci encore.
n°4061819
fluxy1
Posté le 09-05-2005 à 08:31:20  profilanswer
Pour le Dual on peut aussi mettre sur les jaunes avec les derniers bêtas, je sais pas à partir desquels ca a changé. Si une seule barette dim2
Driver SATA à installer si RAID sur les ports nVidia (SATA1-2-3-4)
Drivers SATA à installer obligatoirement pour utiliser les SATA 5-6-7-8 (DFI SLI DR).
A ta place, je commencerais l'o/c avant de tout installer parceque si ca plante tu devra peut-être tout réinstaller...
n°4061839
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 09-05-2005 à 08:59:25  profilanswer
post 1 ...
n°4061859
gandalf-ze​-wizard
Posté le 09-05-2005 à 09:16:44  profilanswer
Question : Ou doit-je installer ma ou mes barettes de RAM ??
Reponse : Avec les anciens bios, OBLIGATOIREMENT dans les slots oranges
Avec les bios les plus recents, soit dans les oranges, soit dans les jaunes ... il ne semble pas y avoir de differences de perfs entre les 2 ...
1 barette seule se met de preference dans le port 1
Pour mettre 4 barettes, il faut avant cela passer les timings en 2T (CPC Enable dans le Bios)
Question : Apres un flashage du bios ou a la premiere instalation du PC, ce £%µ§ de Windows m'abreuve de BSOD ... Que faire ?
Reponse : Tout simplement selectionner LOAD OPTIMIZED BIOS dans le bios, rebooter, et reconfigurer le bios ...
Question : Ai-je besoin de la disquette de drivers SATA pour installer Windows sur un disque SATA ?
Reponse : OUI et NON : OUI si le "disque" est un disque RAID, ou si il est connecte sur un des ports du SATA Sil3114 (NF4 SLI-DR, ports 5 a 8) et NON si le disque se trouve sur un des 4 ports NF4 (ports 1 a 4) et si il n'est pas en RAID ...
Question : Quelles sont les differences entre tous ces modeles ?? Et la quelle je prend moi ???
Reponse 1 :
Ultra-D : pas de SLI (mais possibilite de modder la carte), 4 ports SATA NF4, petit bundle (3 nappes jaunes + 2 cables SATA jaunes)
SLI-D : SLI, 4 ports SATA NF4, petit bundle (3 nappes jaunes + 2 cables SATA jaunes)
SLI-DR : SLI, 8 ports SATA (4 NF4 + 4 Sil3114), gros bundle (nappe UV, sangle pour porter le boitier, etc.)
les autres modeles ( NF4-D, Ultra-DR, etc.) N'EXISTENT PAS !!! tout du moins pour le moment (03/05/05)
TOUTES les mobos NF4 sont UT ... cela signifie non pas Unreal Tournament, mais "UV-on, Tweak fun" quand il manque le "UV" (comme sur rue-montgallet.com), c'est juste un oubli du site ^^
Reponse 2 :
A toi de voir mon ami !
tu es le seul a pouvoir prendre cette decision, neanmoins, pour t'aider a choisir, voila un petit schema ...
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/choix.jpg
Question : Peut on monter une CG avec un ATI silencer dessus sur les DFI NF4 ?
Reponse : OUI !!!
ohplombier :
lorqu'on insere la CG dans le port PCI-X,une des vis de l'ATI SILENCER bute sur le rad oval du chipset.
La CG quand a elle n'est pas completement inserée, il manque 2mm, mais rien de grave sa marche trs bien comme ca !
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/ATI-silencer_s.jpg
n°4061874
fluxy1
Posté le 09-05-2005 à 09:30:46  profilanswer
Salut Gandalf,
Pour toujours avoir les derniers BIOS à jour (ce qui est pas le cas en ce moment ;) ) tu peux mettre ce lien en première page : http://www.techpowerup.com/articles/other/114
n°4061896
seth-01
Posté le 09-05-2005 à 09:45:55  profilanswer
je pense que tout ceux qui ont de la TCCD ont mis le bios 310p. C'est parait il le meilleur pour ces barettes non ?
n°4061899
fluxy1
Posté le 09-05-2005 à 09:48:27  profilanswer
310P ou 310.
Avec le 310 et ma adata j'arrive à 290 en 2.5-3-3-6 à 2.96V, validé par 10 pass de memtest sans erreurs.
Message édité par fluxy1 le 09-05-2005 à 09:49:50
n°4061913
dboss77
Posté le 09-05-2005 à 09:58:20  profilanswer
est ce que 4 barettes de 512mo ca peut rendre instable la machine ou pas?
on perd en perf?
n°4061916
fluxy1
Posté le 09-05-2005 à 10:02:39  profilanswer
Dejà dit.
4 barettes = 2T obligatoire donc perte de perfs, en plus d'origine tu es plus en DDR400 mais si tu as de la bonne ram tu peux repasser manuellement en DDR400
n°4061922
dboss77
Posté le 09-05-2005 à 10:06:45  profilanswer
j suis plus tres sur, mais y a pas une histoire ou il faut mettre que des simples face ou que des doucle face  :heink:
n°4061939
quechua46
Posté le 09-05-2005 à 10:18:23  profilanswer
Certains ont ils des ballistix?
Quel bios utiliser avec ces barrettes pour un rendement optimal :D?
GigaByte Radeon X800 Series
n°4061965
fluxy1
Posté le 09-05-2005 à 10:32:09  profilanswer
Les 512 en simple face c'est rare. Donc si tu mets que des simples faces c'est du 4x256 donc autant mettre 2x512.
n°4061972
dboss77
Posté le 09-05-2005 à 10:38:53  profilanswer
j ai deja 2 x 512mo (kingston value) et je compte me reprendre une paire de 512mo
n°4061987
fluxy1
Posté le 09-05-2005 à 10:47:26  profilanswer
Et elles sont simples faces tes kingston ?
n°4062077
ohplombier
Posté le 09-05-2005 à 12:09:54  profilanswer
je mettrais une nouvelle photo ce weeks end pour bien distinguer ou sa touche exactement :)
n°4062106
gandalf-ze​-wizard
Posté le 09-05-2005 à 12:26:32  profilanswer
merci ^^
n°4062184
dje33
Posté le 09-05-2005 à 13:24:07  profilanswer
il faut le faire avec toute les cartes meres
n°4062212
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 09-05-2005 à 13:45:42  profilanswer
non non...Seule la DFI m'a fait ça,sur les 3 cartes NF4 que j'ai eu.
n°4062220
dje33
Posté le 09-05-2005 à 13:49:27  profilanswer
on m'a toujours dis qu'il fallait faire ce genre de truc quand tu installais une nouvelle carte mere.
n°4062226
gandalf-ze​-wizard
Posté le 09-05-2005 à 13:53:08  profilanswer
pareil, et c'est meme ecrit dans le manuel ...
parfois, y a pas besoin mais vaut toujours mieux le faire ^^
n°4062248
donisp
Posté le 09-05-2005 à 14:01:38  profilanswer
non le 414-1
n°4062313
dboss77
Posté le 09-05-2005 à 14:29:34  profilanswer
non ce sont des doubles :)
n°4062546
seth-01
Posté le 09-05-2005 à 15:54:22  profilanswer
donisp a écrit :
non le 414-1
Gain ou changements apportés par rapport au 310/310p ???
n°4062548
asmomo
Posté le 09-05-2005 à 15:56:04  profilanswer
MDT fait des 512Mo simple face, j'en ai commandé 4, je vous dirais quoi.
n°4062676
lagger
Posté le 09-05-2005 à 17:14:20  profilanswer
Prk mes rams passaient a 2.85V avec le bios do'rigine et plus maitenant avec le dernier?  :??:
n°4062806
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 09-05-2005 à 18:06:02  profilanswer
fluxy1 a écrit :
Dejà dit.
non avec les nouveaux proc venice il peut mettre 4 barettes de 512 et rester en 1t :D
n°4062835
davids
Posté le 09-05-2005 à 18:16:06  profilanswer
une petite question pourquoi le bios 310p n'est pas téléchargeable sur le site officiel de DFI alors que sur techpowerup.com ils disent que c'est un bios officiel????
n°4062901
Soulfly
Posté le 09-05-2005 à 18:34:08  profilanswer
donisp a écrit :
non le 414-1
Ma ram monte mieux avec le 310p que le 414-1.( Centon TCCD)
Achats/Ventes
n°4062917
seth-01
Posté le 09-05-2005 à 18:40:25  profilanswer
j'ai des erreurs au test 8 de memtest avec mes a-data PC4500 en 8/4/4 CAS2.5 et à 289 MHz et en 1T. Les erreurs au test 8 ca veut dire quelque chose de spécial. Pour info, j'ai le bios 310p
n°4063248
davids
Posté le 09-05-2005 à 20:49:25  profilanswer
up! :jap:
n°4063358
donisp
Posté le 09-05-2005 à 21:36:33  profilanswer
 combien de différence entre les 2 bios
n°4063523
Soulfly
Posté le 09-05-2005 à 22:34:10  profilanswer
Alors ça je ne sais plus ! j'ai vu juste que ça ne passait pas à un certain fsb avec le 414-1, pis j'ai essayé le 310p et pas d'erreur memtest.
Achats/Ventes
n°4064025
fluxy1
Posté le 10-05-2005 à 09:27:05  profilanswer
Non computermsa a fait les test avec des SanDiego (même optimisation mémoire que les Venice) et il a pas réussit à faire passer le 1T avec 4 barettes.
Contrôleur mémoire
Concernant le contrôleur mémoire, j'ai pu observer un gain d'environ 5 MHz stables avec mes Centon PC3200LL équipées de puces Samsung TCCD et de PCB BP808. C'est toujours ça de pris ...
J'ai aussi essayé 4 TCCD 512 Mo en Dual 1T, il paraît qu'AMD ai fait en sorte que ça sois possible ... contre du 2T obligatoire avant.
Et bien non, impossible de booter en 1T ! Même à 200 MHz 2.5-4-3-5. Ceux d'entre vous qui ont besoin de 2Gb devront encore se contenter du 2T.
Chose étonnante et plutôt dommage, le nouveau contrôleur mémoire fait perdre environ 300 Mo/s au niveau de la bande passante
Message édité par fluxy1 le 10-05-2005 à 09:39:28
n°4064049
masklinn
Posté le 10-05-2005 à 09:46:09  profilanswer
Accessoirement on peut avoir 2Gb avec 2 barettes en 1T :o
Ca se limite à de la PC3200 (enfin j'ai pas vu mieux) et les timings sont pas ultra performants, mais c'est du dual en 1T quand même :o
n°4064141
Posté le 10-05-2005 à 10:36:48  answer
c trouvable un petit/long descriptif de notre fabuleux bios ?
ca commence à demanger de le trifouiller mais y'a trop de trucs j'ai aucune idée de ce à quoi ça peut bien servir.
c'es trouvable un traduction descriptive sur le net ?
n°4064147
donisp
Posté le 10-05-2005 à 10:47:04  profilanswer
n°4064157
fluxy1
Posté le 10-05-2005 à 11:01:19  profilanswer
C'est basé sur la nF3 250Gb :
http://www.madshrimps.be/forums/sh [...] eadid=9892
Sinon en fonction de ta ram tu peux trouver sur des forums des configs de bios qui peuvent t'aider dans ta recherche.
Message édité par fluxy1 le 10-05-2005 à 11:12:29
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
