4730 connectés
  [HELP] Extinction intempestive...
n°2439654
misterping​uin
Posté le 13-05-2003 à 14:26:04  profilanswer
Sur une machine à base de Leadtek K7NCR18D-PRO, avec XP1800+, 256 DDR noname et windows XP, le PC s'éteint tout seul, n'importe quand.
J'ai pensé à la RAM : essayé une autre barette -> idem
Alim : changée -> pareil
Cela peut il venir de la carte mère ?
A noter que j'écarte la piste Windows puisque le problème s'est aussi produit alors que j'essayais de le réinstaller (depuis le CD donc)
Des idées ?
n°2439668
madperco
Posté le 13-05-2003 à 14:28:38  profilanswer
surchauffe? matte la temperature
Together we Stand, Divided we Fall || Participez au Classement des Meilleurs Jeux par Catégorie!
n°2439677
cvb
Posté le 13-05-2003 à 14:30:35  profilanswer
il s'eteind ou il reboote ??? c'est juste une précision qui peut avoir son importance.
n°2439678
misterping​uin
Posté le 13-05-2003 à 14:30:43  profilanswer
nan le ventilo tourne bien et j'ai configuré le BIOS pour rebooter à 70° et plus, et il ne reboote pas, il s'éteint
n°2439681
cvb
Posté le 13-05-2003 à 14:31:43  profilanswer
coupure de courant, sur le réseaux ? alimentation, qui lâche ? questions idiote, tes prises sont bien enfoncés....
n°2439684
alanou
Remembering M.P.
Posté le 13-05-2003 à 14:32:00  profilanswer
nan t'as configuré le bios pour s'éteindre à 70°C justement
et bon si c une temp interne, fort probable que tu puisse l'atteindre :jap:
n°2439687
madperco
Posté le 13-05-2003 à 14:32:48  profilanswer
ah pardon... heuu... dans ce cas je vois pas.
la CM semble pouvoir etre la seul cause
ou
t'aurais pas des prob avec ton secteur :D on sait jamais...
essaye de brancher une lampe sur la mm prise et vois si au moment ou ca s'eteint... ben la lampe s'eteint aussi  :pt1cable:
EDIT: FINI OUI DE ME GRILLED LES REP :D
Message édité par madperco le 13-05-2003 à 14:33:37
n°2439699
misterping​uin
Posté le 13-05-2003 à 14:35:57  profilanswer
ou
pour tout ce qui est alimentation :
c'est le PC de ma soeur, mêmes symptomes chez elle et chez moi, sauf que j'ai en plus changé l'alim entre temps en faisant des tests chez moi  ;)
Alanou : je vais regarder et essayer sans l'option, mais 70° en 5mn ça me parait énorme
n°2439708
cvb
Posté le 13-05-2003 à 14:37:54  profilanswer
MadPerco a écrit :
ah pardon...
 :kaola:
n°2440089
misterping​uin
Posté le 13-05-2003 à 16:35:42  profilanswer
c'était bien le CPU qui chauffe, 75 °C après un test 3DMark, ça fait beaucoup non ?
j'étais persuadé que le PC rebootait  :pt1cable:
merci alanou  :jap:
n°2441928
madperco
Posté le 14-05-2003 à 07:37:51  profilanswer
de rien  ;)
help ! ptits pbs avec une asus a7n8x deluxe[HELP] Quel logiciel pour copier une partition ?
HELP pb de fsb avec un xp2000+Plantage de XP avec rézo et A7N8X, HELP PLEASE !
Port Clavier PS2cramer -Le clavier USB et-il une solution ....HELP MEHELP mon pc redemarre plus !!!
help demanded insideBig Probleme KD7 need help
Help BIOS qui ne prend pas en compte les modifications (xp2100+)[HELP] AT7 Max 2 > Instabilité et impossible d'install windows !
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Extinction intempestive...
