7397 connectés
  K7S5A et SDRAM = probleme
n°3812600
John-John
Posté le 23-01-2005 à 19:25:53  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai un pc monté sur un K7S5A. Je tourne depuis le début avec deux barettes de DDRAM de 256 Mo. Or il se trouve que pour des raisons obscures que je ne perdrai pas de temps à vous exposer ici, j'ai besoin de monter 2 barettes de SDRAM sur les bus SD (la carte mere possede 2 bus DDRAM (bleus) et 2 bus SDRAM (noirs)). Je n'essaye evidemment d'avoir 1 Go au total mais le probleme vient du fait que lorsque je met chacune des barettes SD sur l'un des bus, cela fonctionne mais lorsque je monte les deux, le pc ne boot pas, ecran noir, meme pas le "BIP" de démarrage.
Pour info les 2 barettes SD sont de marque "V-DATA" et "HQ" et toutes les deux en PC133.
Si l'un d'entre vous apercoit un début de solution ca m'arrangerait que vous me la fassiez partager, parce qu'en attendant je suis revenu à 256 Mo et c'est un peu la misere.
Merci d'avance.
John-John
n°3812612
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 23-01-2005 à 19:27:27  profilanswer
tu ne peux pas utiliser les 2 types de ram en même temps c'est comme pour les cm avec ddr et ddr2
c'est spécifié dans le manuel ;)
n°3812621
John-John
Posté le 23-01-2005 à 19:30:16  profilanswer
je n'essaye pas de faire tourner DDRAM et SDRAM en meme temps, mais 2 barettes de 256 Mo DDRAM marchent bien tandis que 2 barettes de 256 Mo SDRAM ne fonctionnent pas (pourtant chaque barette de SDRAM fonctionne indépendemment sur chacun des bus SDRAM)
y a t'il une bidouille à effectuer dans le BIOS par exemple ?
Message édité par John-John le 23-01-2005 à 19:30:51
John-John
n°3812628
hackthewor​ld4ever
Posté le 23-01-2005 à 19:32:10  profilanswer
ah désolé j'avais mal lu
je pense que tu devrais regarder au niveau des cavaliers de la carte mère
n°3812657
John-John
Posté le 23-01-2005 à 19:37:58  profilanswer
hum tu peux m'en dire plus ? s'il te plait
John-John
n°3812689
hackthewor​ld4ever
Posté le 23-01-2005 à 19:47:12  profilanswer
tu vois le petit livret ? :lol: tu l'ouvres et tu regardes
non sérieux
j'ai pas le manuel et j'ai pas le gout d'aller le chercher sur le site de ecs elite group mais normalement tu dois avoir des cavaliers a réglé
n°3813198
PTS
Posté le 23-01-2005 à 21:52:37  profilanswer
Salut John-John  :hello:
J'ai eu uue K7S5A elle était tres sensible à la RAM (ex : impossible de faire tourner une 512 MO pc 133 en 133 obligé de la faire tourner en 100)
essai tes barettes une aprés l'autre
n°3813240
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 23-01-2005 à 22:05:08  profilanswer
surtout que les 'HQ' là, si j'ai bonne mémoire, la dernière que j'ai eu était une bonne daube.
n°3813425
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 23-01-2005 à 22:44:57  profilanswer
change de carte mere ^^
sinon prend de la ram d'une marque superieur pour eventuellement resoudre ton probleme
n°3813471
John-John
Posté le 23-01-2005 à 22:55:37  profilanswer
salut :)
en fait chacune des barettes marche tres bien sur chacun des bus, mais une fois que je met les 2 ca ne marche plus (comme s'il n'y avait pas de RAM du tout). Et sinon comment je fais pour les faire tourner en 100 ?
PS : j'ai regardé sur le manuel trouvé sur internet je ne trouve rien à faire avec les jumpers, je suis un peu largué niveau carte mère ...
Message édité par John-John le 23-01-2005 à 22:56:01
John-John
n°3813476
hackthewor​ld4ever
Posté le 23-01-2005 à 22:56:19  profilanswer
j'ai regardé aussi le manuel finalement et j'ai pas trouvé.
je comprend pas trop pourquoi ça fait ça je t'avoue.
Met à jour le bios à tout hasard
n°3813556
John-John
Posté le 23-01-2005 à 23:19:46  profilanswer
derniere maj du bios deja faite ... ce n'est pas grave, c'est de la RAM prêtée, je vais la rendre et remettre ma DDRAM, pas de soucis ;)
merci de votre mobilisation ;)
John-John
n°3813649
philo56
Posté le 23-01-2005 à 23:47:32  profilanswer
régle ta mémoire dans le bios sur 100 au lieu de 133 ,ça devrait passer en réglant ainsi.
n°3814305
John-John
Posté le 24-01-2005 à 11:32:30  profilanswer
super ca marche MAIS (il faut tjrs un mais) ca m'oblige à faire tourner mon processeur en 100Mhz du coup je passe de 1800 à 1150. En gros dans mon BIOS je peux :
* mettre proc et RAM en 133
* mettre proc et RAM en 100
* mettre proc en 100 et RAM en 133
malheureusement je ne peux pas faire ce dont j'aurais besoin : mettre proc en 133 et RAM en 100.
une idée ?
John-John
n°3814450
PTS
Posté le 24-01-2005 à 12:23:59  profilanswer
Non malheureusement j'avais  le meme pb que toi  :fou:  donc j'ai changé pour une KT4AV  MSI  :love:
n°3814543
monsieur b​uj
Posté le 24-01-2005 à 12:56:33  profilanswer
Ecris au service technique de ECS...
n°3814637
John-John
Posté le 24-01-2005 à 13:21:40  profilanswer
je vais faire ca effectivement ;)
John-John
n°3876900
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 16-02-2005 à 22:43:41  profilanswer
et change la ram pour de la kingston mais bon ... ! sinon rien a faire ! Cette carte est pas terrible squi parrait !
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
n°3876921
jean pierr​e
Posté le 16-02-2005 à 22:48:20  profilanswer
j'espre que le lien sera utile
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Probleme de ram: la moitié est détectéeProblème sur P2B-DS
DDR-SDRAM en 64 bitsgros problème de perf sur GeForce FX 5200
Problème d'antialiasing avec une PoV 6800 GThdd (probleme a cause de
probleme port agp cm sisProbleme d'envoi de mms !!!
Gros problème sur ECS K7S5A avec Dudu 1.3 et Sdram!!!!probleme de sdram sur k7s5a
Plus de sujets relatifs à : K7S5A et SDRAM = probleme
