8096 connectés
  probleme de sdram sur k7s5a
n°1839088
sojkowski
Posté le 25-09-2002 à 22:18:24  profilanswer
voilà je dispose d'une carte mere k7s5a et j'ai des soucies avec 2 barettes de sdram de 256mo soit 512 au total...
Mes jeux se bloquent au bout d'un moment (5 à 20 minutes d'utilisation)
J'ai donc testé les barettes independament soit 256, ça marche...je conclu mes barettes fonctionne parfaitement.
J'ai essayé avec 2 barrettes de 128mo, plantage...
Conclusion, des que je mets 2 barettes de sdram ça plante...
Ma carte mere dispose de 4 slot dimm 2 pour sdram et 2 pour DDR..
Les slots ddr ne sont pas clo avec des barettes vide... est ce vraiment nécessaire meme si je les utilise pas cette memoire?
n°1839140
BMOTheKill​er
Posté le 25-09-2002 à 22:29:56  profilanswer
Code :
  1. Les slots ddr ne sont pas clo avec des barettes vide... est ce vraiment nécessaire meme si je les utilise pas cette memoire?
tu peux la reformuler stp ?
n°1839170
sojkowski
Posté le 25-09-2002 à 22:35:53  profilanswer
bah tu sais bien que si tu mets une seul barrette de 256 DDR les dimm restant doivent etre fermé avec un barette...
n°1839177
BB
Posté le 25-09-2002 à 22:37:44  profilanswer
Drôle d'idée...
n°1839180
sojkowski
Posté le 25-09-2002 à 22:38:41  profilanswer
je semble avoir trouvé la solution a mon probleme
http://k7s5a.free.fr/ram.htm
 un flash! un!
n°1839191
BMOTheKill​er
Posté le 25-09-2002 à 22:41:59  profilanswer
:heink:
j'ai 2 k7s5a et c'est bien la 1ère fois que j'entends ça.... l'une avec une barrette de ddr (donc 1 slot ddr et 2 sdr vides) et l'autre avec 2 barettes de sdr (donc avec les 2 slots ddr vides), bref je vois pas de quoi tu parles :??:
Message édité par BMOTheKiller le 25-09-2002 à 22:43:18
Probléme de freeze avec certains jeuxProbleme avec graveur liteon 32123S
je viens d'acheter ma cm(k7s5a), qques probsFSB133 impossible avec la K7S5A....
Gros probleme nouvelle config !!!!!!!Problème insoluble entre graveur Liteon LTR-40125S et XP pro !
Problème insoluble entre graveur Liteon LTR-40125S et XP pro !quelle CM SDRAm pour un K6 II 400 Mhz amd ?
Probleme avec ma geforce4 ti 4200. HELP !!!Problème Win2000 avec CG Diamond Viper 550
Plus de sujets relatifs à : probleme de sdram sur k7s5a
