4385 connectés
  Interprétation de graphes OCCT
n°7029767
Norihisa
Posté le 09-07-2009 à 14:17:16  profilanswer
J'ai monté la config suivante :
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
AMD Phenom II X4 3.2Ghz
Sapphire Radeon HD4850 512 Mo Vapor-X
OCZ DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 MHz - CAS 7 - Reaper HPC
winXP Pro SP3
Et je ne la trouve pas du tout performante, que ce soit sous windows (par exemple lorsque j'installe certains composants) ou dans les jeux (détails au minimum pour Crysis, même fluidité pour le jeu Act Of War avec cette config que ma précédente (qui a 2 ans), etc.)
Comme le livreur de mon marchand n'a pas l'air des plus délicat (rayure sur lecteure DVD, boitier fissuré que j'ai du renvoyé), je redoute qu'une pièce soit défectueuse.
J'ai fais des tests avec OCCT et j'aimerai que quelqu'un me dise ce qu'il en pense. À savoir que j'ai testé ma RAM pendant 6 heures avec MemTest avec 0 erreur, s'il y a un soucis ça provient sans doute de la CG, du PROC ou de la CM.
Voici les liens :
CPU :
http://img222.imageshack.us/gal.ph [...] 57cpu1.png
GPU :
http://img44.imageshack.us/gal.php [...] 06cpu1.png
Merci d'avance
Message édité par Norihisa le 10-07-2009 à 08:27:48
n°7029805
adibood
Posté le 09-07-2009 à 14:43:25  profilanswer
Je connais pas trop mais le VCore il est pas un peu faible ?
Sinon, désolé c'est pas la question ici mais j'ai presque la même config que toi, juste pour savoir quel ventirad tu as mis et dans OCCT il affiche les 4 Coeurs ?
-=FeedBack=-
n°7030140
Norihisa
Posté le 09-07-2009 à 19:20:35  profilanswer
Le ventirad c'est le ventilateur que l'on met sur le proc ? C'est celui de base fournit avec le CPU.
Mon boitier est un Antec Twelve Hundred.
Dans OCCT, il y a bien marqué "4" dans "Coeur".
n°7030270
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-07-2009 à 21:00:00  profilanswer
si tu as un vrai soucis de matos, tu as des plantages!
je pense a un blem de pilotes! met tout  à jour!
Swisscore
n°7030302
adibood
Posté le 09-07-2009 à 21:31:52  profilanswer
Ouai il peut toujours essayer mais effectivement vu les graphes au niveau hardware il y a rien...
Message édité par adibood le 09-07-2009 à 21:35:39
-=FeedBack=-
n°7030673
Norihisa
Posté le 10-07-2009 à 08:29:33  profilanswer
Comment puis-je m'assurer d'avoir les derniers drivers pour mon matériel ? Touslesdrivers.com et leur système de détection de matériel ?
Sinon, un truc me chiffone :
http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] f.jpg.html
à quasiment 100% d'utilisation mon CPU est à même pas 800Ghz.
Ma carte mère n'aurait-elle pas du mal à reconnaitre mon Phenom ? Ca serait surprenant, elle est faite pour ça à la base.
Message édité par Norihisa le 10-07-2009 à 08:44:12
n°7030684
adibood
Posté le 10-07-2009 à 08:58:18  profilanswer
Tu vas sur les sites des constructeurs pour regarder la version qu'il propose et toi regarde celle que tu as dans le gestionnaire des périphériques.
Sinon pour le screen la c'est normal, t'as environ 800Ghz pour chaque coeur donc c'est bon il est à fond pour le test : 4*800Ghz => 3.2Ghz ;)
-=FeedBack=-
n°7030690
Norihisa
Posté le 10-07-2009 à 09:06:41  profilanswer
Je vais faire ça et je vous tiens au courant.
Des pilotes pas à jour pourraient expliquer une qualité de jeux aussi médiocre ?
n°7030693
Norihisa
Posté le 10-07-2009 à 09:11:07  profilanswer
Dans le CD driver de ma CM, il y a un driver que je n'ai pas installé ne sachant pas ce que c'était :
ATi SB700/710/750 South Bridge Driver
Il me semble que ça ne concerne que les cartes X de chez ATi, vous confirmez ?
n°7030710
Norihisa
Posté le 10-07-2009 à 09:41:44  profilanswer
Les drivers de ma CG sont à jour.
En ce qui concerne les drivers de la CM, quel est l'équivalent de "SATA RAID" et "Chipset/SATA RAID" dans le gestionnaire de périphériques ?
@adibood
Quelqu'un me dit que si le processeur tourne à 3,2GHz, ses 4 cores tournent à cette fréquences.
Et ajoute également "il faut savoir que 4 cores à 800MHz ne donneront jamais un processeur à 3,2GHz, mais bien un processeur à 800MHz"
Qu'en est-il réellement ?
Message édité par Norihisa le 10-07-2009 à 09:44:56
n°7030730
adibood
Posté le 10-07-2009 à 10:07:44  profilanswer
Exact me suis trompé :(
Mais je pense que les coeurs restent à 800 à cause du système C&Q. Normalement, il adapte la fréquence des coeurs selon l'utilisation mais bon après OCCT je sais pas si il capte bien ^^
Message édité par adibood le 10-07-2009 à 10:19:59
-=FeedBack=-
n°7031293
Norihisa
Posté le 10-07-2009 à 17:15:49  profilanswer
Globalement mon CPU tourne à 800Mhz alors qu'il devrait tourner à 3.2Ghz, c'est ça ?
Comment je remédie à cela ?
Message édité par Norihisa le 10-07-2009 à 18:46:08
n°7031294
Norihisa
Posté le 10-07-2009 à 17:16:10  profilanswer
C'est le proc qui a un problème ou la carte mère qui ne le reconnait pas bien ?
Dois-je flasher la CM ?
n°7031518
adibood
Posté le 10-07-2009 à 19:53:09  profilanswer
Euh ba déjà ta fait la mise à jour du BIOS ?
Pour qu'il soit bien reconnu faut mettre la dernière version du bios => F4G
Message édité par adibood le 10-07-2009 à 19:54:53
-=FeedBack=-
n°7031521
adibood
Posté le 10-07-2009 à 19:56:00  profilanswer
Oups sayé ils ont sortie la F5. Ba tu peux prendre la dernière ;)
=> [url] http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=3003[/url]
Message édité par adibood le 12-07-2009 à 00:40:15
-=FeedBack=-
n°7032452
Norihisa
Posté le 11-07-2009 à 20:49:56  profilanswer
Ton lien ne concerne pas ma carte graphique...
soit vigilent, surtout quand il s'agit de flasher une CM
n°7032470
Gein
Posté le 11-07-2009 à 21:15:33  profilanswer
Je confirme sur cette CM, il faut faire une mise a jours du bios pour que le proco soit reconnu a 3,2 Ghz.
C'est sur qu' @ 800 Mhz les perfs ne sont pas au rendez-vous ^^
n°7032473
Norihisa
Posté le 11-07-2009 à 21:17:44  profilanswer
Certes.
Par contre 2 fichiers sont proposés
Lequel prendre ?
n°7032483
Gein
Posté le 11-07-2009 à 21:25:04  profilanswer
Je te conseille la F4 car le bios a été fais après la date de sortie du 955 BE.
Donc normalement c'est bon.
n°7032661
adibood
Posté le 12-07-2009 à 00:31:53  profilanswer
nan mais si tu met pas la F4G ton proco il est pas reconnu à 3,2Ghz donc soit tu met la F4G soit mettre direct la F5 c'est la plus récente
-=FeedBack=-
n°7032663
adibood
Posté le 12-07-2009 à 00:32:31  profilanswer
Euh oui si tu lis au dessus je te demande si tu as mis à jour ton BIOS, et donc je te met le lien pour le mettre à jour...
-=FeedBack=-
n°7032669
adibood
Posté le 12-07-2009 à 00:39:11  profilanswer
EDIT : désolé mais la F5 c'est pour la CM GA-MA790X-UD4P
Mais en tout cas met au moins la F4G !
-=FeedBack=-
n°7032780
Norihisa
Posté le 12-07-2009 à 09:43:34  profilanswer
Je voulais dire
"Ton lien ne concerne pas ma carte mère...
soit vigilent, surtout quand il s'agit de flasher une CM"
n°7032785
Norihisa
Posté le 12-07-2009 à 09:58:18  profilanswer
Les deux sont sorties à 1 jour d'intervalle.
La question est de savoir : est-ce que la F4G contient la F4 ?
n°7032809
Gein
Posté le 12-07-2009 à 11:06:00  profilanswer
En faite oui c'est la F4G.
D'après cette liste.
n°7032822
Norihisa
Posté le 12-07-2009 à 11:32:34  profilanswer
Je réponds à mon post pour les futurs intéréssés :
J'ai effectivement réglé mon problème en mettant à jour le BIOS avec la version F4 (j'avais la F3).
Les versions FxG (comme ici F4G) correspondent à des versions béta, donc potentiellement instables.
http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] html"
Merci à ceux qui se sont penchés sur mon problème.
n°7033007
adibood
Posté le 12-07-2009 à 15:50:08  profilanswer
Norihisa a écrit :
Je voulais dire
D'accord j'avais pas compris comme ça ^^. Sinon je sais pas si sa peut aider mais la F4G marche très bien à priori (pas de bugs en vue).
Message édité par adibood le 12-07-2009 à 15:50:22
-=FeedBack=-
OCCT vs PC PROBE 2Interpretation temperature speedfan
Résulta de test OCCT..température cpu bloquéeInterprétation graphiques OCCT car plantages qd je joue
Pc qui reboot et test avec OCCTOCCT error detected on core
[OCCT] Demande d'analyse de graphes
Plus de sujets relatifs à : Interprétation de graphes OCCT
