4422 connectés
  port SATA interne --> eSATA possible ?
n°6826557
emmanuelv
Posté le 01-02-2009 à 18:25:27  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai fait différente recherche sur le forum, mais je ne trouve rien qui m'intéresse concernant mon problème que voici  :
J'ai une carte mère ASUS P5E-V HDMI et un tower Antec SONATA 3 avec un port eSATA en façade qui se transforme en SATA standard à l'intérieur.
Je l'ai donc brancher à ma carte mère, et j'espèrait pouvoir y brancher mon boitier eSATA.
Pour cela j'ai configuré la mode SATA en AHCI et j'ai installé XP avec les drivers (touche F6).
Quand je branche mon boitier, rien ne se passe, ni au démarrage, ni quand je le branche à chaud. Rien n'est détecté que ce soit au bios ou sur XP (SP3 familiale officiel à jour).
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
D'avance Merci
n°6826588
david730
Posté le 01-02-2009 à 18:39:24  profilanswer
Si le bios ne reconais rien, c'est lui le responsable
XP se sert de ce que reconnais le bios pour fonctionner.
Message édité par david730 le 01-02-2009 à 18:39:37
n°6826673
emmanuelv
Posté le 01-02-2009 à 19:25:00  profilanswer
Je viens de vérifier, je suis à jour au niveau du BIOS :-(
Je vais tenter d'aller voir le site d'intel pour les drivers du chipset ..
n°6826942
emmanuelv
Posté le 01-02-2009 à 21:12:14  profilanswer
toujours pareil après mise à jour des inf intel  :??:
n°6828738
emmanuelv
Posté le 02-02-2009 à 22:11:43  profilanswer
un petit up  :bounce:  si quelq'un a une idée, d'avance merci  :wahoo:
n°6828892
c_planet
Posté le 03-02-2009 à 00:39:58  profilanswer
salut
ton hd xp est un sata ? si oui, il apparait seul lors de la détection des sata dans le bios ?
dans ce cas, il n'y a pas à tortiller, c'est un problème hardware (câble, port esata cassé, boitier ou hd naze, ...) ou un problème d'alim du hd externe.
il n'y a pas d'usb sur ton hd externe ?
Message édité par c_planet le 03-02-2009 à 00:41:04
Montage de disque en Raid 1 sur port FirewireAide choix boitier externe USB pour disque dur 2.5 pouces SATA
probleme d installation dd interne seagatedd sata n'est pas reconnu!
dd sata non reconnuCrossfire entre 4870 512 mo et 1 go possible?
Probleme controleur SATA P5P800 Disque SATA qui empeche le demarrage
[Recyclage] CM shuttle dans boitier moyen tour possible ?changer de carte SATA
Plus de sujets relatifs à : port SATA interne --> eSATA possible ?
