6215 connectés
  Probleme controleur SATA P5P800
n°6822524
ti_gui
Posté le 30-01-2009 à 02:50:46  profilanswer
Bonjour, j'ai un PC avec une carte mère Asus P5P800. Voila le contrôleur SATA semble défectueux, quand je boot je vois que le bios détecte le disque et qu'il l'identifie mais je reçois cette erreur: No hard disk drive detected - Third Master hard disk Error. Et si j'entre dans la config du Bios je vois bien le disque et il est bien identifié avec c'est différents paramètres. Ce que j'ai fais: j'ai testé avec un autre disque (un WD neuf) et ça fait le même problème, ensuite j'ai flashé le bios avec la dernière mise à jour et toujours la même chose. Aussi j'ai testé mon disque dur dans un autre PC et il fonctionne très bien. Est-ce qu'on peut flasher le bios d'un contrôleur onboard?
Donc, avez-vous des idées pour moi ??? Ou bien le contrôleur défectueux et je le remonte sur le contrôleur IDE et je le donne aux enfants !!!!
Merci de votre aide !!!
Disque SATA qui empeche le demarrageProbleme reboot durant les jeux
Problème compatibilité cpu carte mère?changer de carte SATA
problème installation Logitech G9 ou G5probleme boot
[résolu]problème P5Q pro avec crossfireHP zv5000 probleme recurrent - error 104
probleme montage mobo + phenomDD Sata non reconnu sur vieille care mère MSI
Plus de sujets relatifs à : Probleme controleur SATA P5P800
