4935 connectés
  [Recyclage] CM shuttle dans boitier moyen tour possible ?
Mettre une carte mère d'un shuttle dans un boitier moyen tour classique, est-ce possible ?
n°6821389
alokkin
tourner 7 fois la langue ...
Posté le 29-01-2009 à 15:57:21  profilanswer
Salut les gens,
J'ai retrouvé un shuttle dans le fond d'un placard ... il est fonctionnel, la carte mère est ok, le cpu ok, la ram ok, le dd ok, le graveur dvd ok, seulement l'alim, elle, est KO.
PS : il s'agit d'un SN41G2 donc socket A.
C'est une alim que j'avais déjà rafistolé à coup de fer à souder dans sa tronche, mais là, je ne vois aucun condo qui fuit, rien qui me donne un indice sur la panne et je ne suis pas un maître de l'art en électronique.
Donc, je me suis dit, paf ! Je peux ptete reprendre le tout et le coller dans un boitier moyen tour classique ... en plus, comme j'ai des disques durs qui trainent à côté, je pourrais les coller dedans !
Donc on peut ? on peut pas ?
--> les emplacements des trous pour visser la carte mère au boitier sont aux bons endroits ? (probable)
--> les ports AGP et PCI sont-ils bien situés pour arriver en face des slots d'un boitier classique ? (j'y crois moins déjà)
Vos avis sur la question ?
Burn the museum, wipe your ass with the Mona Lisa, this way, at least, God will know your name.
n°6821398
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 29-01-2009 à 16:01:07  profilanswer
ta penser a prendre une alime standart modulaire, et prendre des ralonge (atx, et compagnie) , le tous bien fait comme il faut avec un tube spiral rangement de cable ?
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6821418
alokkin
Posté le 29-01-2009 à 16:08:29  profilanswer
bah dans le genre transportable, c'est moyen, nan ?
n°6821421
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 29-01-2009 à 16:09:28  profilanswer
A mon avis le format étant spécial tu ne pourras pas la mettre dans un boitier classique. Les emplacements des entretoises ne doivent pas correspondre.
Je penche aussi pour un "bricolage" au niveau de l'alimentation. L'idée de la modulaire est pas mal, tant que la carte mère n'a pas des connecteurs étranges comme j'ai déjà vu une fois (des prises 6 et 12 broches au lieu de 20/24 et 4/8).
n°6821471
saebalyon
Posté le 29-01-2009 à 16:24:18  profilanswer
heee avec des ralonge te suffit de debrancher les ralonge et rebrancher les ralonge :o
pour les cable molex et autre, tu fou du stylo de peinture indelibile pour diferencier et rebrancher dare dare
n°6821484
alokkin
Posté le 29-01-2009 à 16:26:45  profilanswer
Non, juste pour tester le matos, j'ai branché une alim classique ATX et ca, c'est ok, ca fonctionne. C'est juste que si tu veux conserver un boitier en une seule pièce et pas en 2 morceaux, il faut pouvoir intégrer, d'une facon ou d'une autre, l'alimentation au boitier.
Donc, fixer une alimentation ATX au boitier shuttle : au dessus, au dessous, sur les côtés, ce serait 1°) disgracieux 2°) encombrant ... derrière alors ? Bah, pourquoi pas, mais 1°) l'air chaud du boitier passerait du coup dans l'alim mais ce n'est pas super grave je pense par contre 2°) d'où c'est qu'on fout les prises du back panel du boitier ?
Message édité par alokkin le 29-01-2009 à 16:28:58
n°6821486
alokkin
Posté le 29-01-2009 à 16:28:32  profilanswer
oué mais t'as 2 pièces : le pc et l'alim à côté [:airforceone]
n°6821499
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 29-01-2009 à 16:31:37  profilanswer
alokkin a écrit :
...où c'est qu'on fout les prises du back panel du boitier ?
Effectivement c'est pas top. Quoique si tu n'utilises pas de cartes d'extension (AGP/PCI) tu dois avoir un peu de place pour y coller l'alim.
D'ailleurs je doute que le back pannel du shuttle soit compatible avec un boitier standard...
n°6821509
saebalyon
Posté le 29-01-2009 à 16:34:42  profilanswer
les jeune jamais content :D
perso j'ai un pote qui a fait ca pour gagner de la place pour foutre ca 4870 toxic dans son shuttle (il a fait faire un cable pas une boite specialiser, pour foutre du port pci-e a ca carte)
pour pouvoir la faire rentrez en la fixant mode HB, il a gagner de la place en virant l'alim et fesant comme j'ai dit :D
n°6821519
alokkin
Posté le 29-01-2009 à 16:37:51  profilanswer
Tu es mon aîné de moins de 3 ans ... spice di jeune toi même va !
n°6822514
Mocking Bi​rd
Posté le 30-01-2009 à 02:07:20  profilanswer
tu peux percer des trous dans le nouveau boitier pour la cm !
n°6822646
alokkin
Posté le 30-01-2009 à 10:02:01  profilanswer
C'est pas faux ... mais vu mon talent de bricoleur, attention à la gueule du boitier à la fin et la gueule du montage ...
Si j'en arrive là, je vous ferai des photos ! (pour se marrer un peu ...)
n°6822659
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 30-01-2009 à 10:12:53  profilanswer
c'est possible, mais va falloir bricoler, les trous de vissage de la carte mere vont probablement pas tomber bon donc go faire des trous, vissage entretoise ( avec ecrous derriere )
sans doute virrer le shield IO pour que les ports passes a l'arrieres
sinon a part ca c'est du gateau  :whistle:
n°6824320
alokkin
Posté le 31-01-2009 à 09:35:19  profilanswer
C'est comme si c'était déjà fait ! :p
Possible de changer Carte mere sans changer le system?Choix boîtier grande tour et Alim. pour config core i7 :
Achat CM + Alim. Conseils demandés :)Choix boîtier grande tour et Alim. pour config core i7
Panne à répétition après changement de CMPosition disques durs dans boitier
Estimation de ma tourBoitier silencieux
Plus de sujets relatifs à : [Recyclage] CM shuttle dans boitier moyen tour possible ?
