4897 connectés
  installation de processeur
n°5303246
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 19-01-2007 à 18:14:06  profilanswer
hello  :)
voila je voudrais installer le nouveau processeur que je viens de recevoir, c'est un P4 à 3.4 GHz socket 775 1Mo de cache (donc c'est soit un 550 ou un 551 je crois). Le truc c'est que je l'ai jamais fait, et que ce CPU m'a été vendu non testé.
Donc ma question c'est faut-il faire une manip spéciale (BIOS, CMOS?) pour que ca marche? Car si je crois qu'il fonctionne pas et qu'en fait j'ai pas fait ladite manip...
Le fait que ma mobo soit une mobo de revendeur (Packard Bell) donc bridée (on peut presque rien faire dans le BIOS) pose t-il problème?
Ma cm est une Gigabyte GA-8I915-PM, mon CPU actuel un P4 630 (775).
Merci pour votre aide  :)
n°5303296
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 19-01-2007 à 18:33:25  profilanswer
up SVP
n°5303355
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 19-01-2007 à 18:51:25  profilanswer
personne?  :(
n°5303360
Stephane17
Posté le 19-01-2007 à 18:54:03  profilanswer
Trouves une liste des procos compatible ave cla mobo sinon installe le direct dessus et si le pc démarre, bingo.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5303361
Khaomaster
Posté le 19-01-2007 à 18:54:04  profilanswer
Normalemnt tu n'as besoin de faire aucune manipulation, tu installes ton processeur et ca fonctionne.
n°5303365
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 19-01-2007 à 18:55:49  profilanswer
oui ma mobo est compatible. Dc je vais tenter alors.
Et faut laisser combien de temps refroidir avant d'enlever l'autre et de mettre le nouveau? 15 minutes ca suffit?
Merci beaucoup  :jap:
n°5303395
Stephane17
Posté le 19-01-2007 à 19:04:17  profilanswer
Laisse tourner 5mn ca suffit.
n°5303440
Khaomaster
Posté le 19-01-2007 à 19:23:51  profilanswer
C'est plus facile quand c'est encore un petit peu chaud, la pate thermique colle moins.
n°5303492
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 19-01-2007 à 19:43:40  profilanswer
merci beaucoup à vous, je l'ai changé et ca a marché
n°5303578
Khaomaster
Posté le 19-01-2007 à 20:19:36  profilanswer
Parfait ;)
Installation de Windows 2000 sur processeur mobile[Pierre Richard] Installation douloureuse du processeur.
Installation processeur et pate thermiquePB installation processeur
Installation d'un processeur Athlon 64 3000+help installation processeur socket A !!! Truc de ouf !!! (RESOLU)
Probleme depuis l'installation d'un processeurInstallation d'un processeur AMD + ventilateur avec pad thermique
shutdown du systeme suite à l'installation d'un processeurinstallation de processeur
Plus de sujets relatifs à : installation de processeur
