3875 connectés
  [Installation] Probleme pour un premier démarrage !
n°5126595
nakamura
Posté le 25-10-2006 à 19:18:41  profilanswer
Bonjour tout le monde !!
Bon je viens de recevoir tout mes composants commandés sur des sites de renoms et bien entendu, une fois le pc monté, rien ne marche ! Tout le monde aurait pu s'y attendre à celle la nan ?  :fou:
Bref il s'agit ici de :
-A8N SLI PRENIUM
-Athlon X2 3800
-Un dd samsung sataII
-2 lecteurs
-Un chipset X850XT de chez powercolor
-Et tutti quanti ...
Bref, je monte les composants ( j'avoue ne pas etre un pro mais quand meme !! ) , je fou le proc, tout se passe bien , je pose la MB, le reste etc ...
Ensuite vient un probleme au niveau de l'alimenation de la MB:
-Est ce que je dois alimenter ma MB qu'avec la sortie 24 ? J'ai remarquer qu'il y avait une autre entrée d'alim avec 4 pins, dois je alimenter ici aussi ou pas ??
-Bon je branche ma carte mere sans prendre de risque niveau alim et je boot :
Tadammmmmm : Ecran noir !
J'ai testé carte graphique , dd , et la MB devrait etre niquel ! Les memoires sont bonnes !
Je n'ai pas eu l'occasion de tester le proc !
Est il donc possible que cela vienne du processeur ? Je n'ai aucun bip venant de la carte mere ni rien ! juste un ecran noir et des ventilos qui tournent !!
Je vous remerci sincerement d'avoir lu ce message ! J'ai essayé d'etre clair !
sur ce ! a+ sous le bus ;)
n°5126700
godfryder
Posté le 25-10-2006 à 20:04:04  profilanswer
Salut
la prise 8 broche faut l'alimenter sinon t'est ranquille y va rien se passer ...
n°5126702
godfryder
Posté le 25-10-2006 à 20:04:49  profilanswer
oups excuse moi javé pas tilté est-ce que tu as branché le 24 broches ET le 4 broches sans bracher l'ez-plug ?
n°5126763
nakamura
Posté le 25-10-2006 à 20:32:41  profilanswer
merci de ta reponse !
Alors j'ai brancher juste le 24 broches ! Pas encore testé avec le 4 en plsu sans reponses de votre part !
Qu'est ce que l'ez plug exactement ??
EDIT: d'apres ce que j'ai compris, l'ez plug serait une prise entrée alim a coté de mon pci express ?? Si c'est bien cela, je ne l'ai pas non plus alimenté !
En fait je n'ai alimenté que ma carte graphique (directement sans l'ez ) et mon 24 broches !
Est ce suffisant ??
Message édité par nakamura le 25-10-2006 à 20:35:13
n°5126774
seb_77
Posté le 25-10-2006 à 20:37:03  profilanswer
Non, faut alimenter le processeur par un connecteur carré 4 broches ( fils jaunes et noirs). Le connecteur se trouve généralement tout près du processeur
Message édité par seb_77 le 25-10-2006 à 20:38:35
n°5126780
nakamura
Posté le 25-10-2006 à 20:38:54  profilanswer
Oui je vois ce connecteur! Et concernant celui a coté du pci express ? il est indispensable ??
n°5126786
godfryder
Posté le 25-10-2006 à 20:40:53  profilanswer
seulement si tu as 2 cartes graphique en sli sinon y sert a rien mais seb a raison si tu branche pas le 4 broches du pross ca marche pas
n°5126790
nakamura
Posté le 25-10-2006 à 20:41:40  profilanswer
oki merci beaucoup je vais retester tout ça et je vous tiendrais au courant !
n°5126796
seb_77
Posté le 25-10-2006 à 20:42:36  profilanswer
Tu branches :
- ta broche 24 pins (sur la carte mere)
- le connecteur 4 pins  ( sur la carte mere à coté du processeur)
- le ou les connecteurs (4 pins je crois) au cul de ta carte graphique
n°5126809
godfryder
Posté le 25-10-2006 à 20:44:54  profilanswer
c'est ca
n°5126823
nakamura
Posté le 25-10-2006 à 20:46:56  profilanswer
Je viens de tout rebrancher, j'ai tester juste avec ma CG et ma MB et le proc dessus, J'ai branché ces 3 fils, toujours aucun affichage ...
Je commence à croire à une defaillance du proc mais je  suis etonné de ne rien entendre comme bip !
n°5126874
ganja45
Posté le 25-10-2006 à 20:57:47  profilanswer
si il n'y a aucun bip peut etre que ca vient de l'alimentation de la MB, est ce que les ventilo tourne??et l'alimentation?
ps:est ce que tu a allumer l'alime grace au bouton situer derniere?(on ne sais jamais!) lol
n°5126931
seb_77
Posté le 25-10-2006 à 21:14:04  profilanswer
T'as tester avec au moins une barette RAM tout de meme car la non plus ca risque pas de fonctionner. Mais je pense qu'il y aurait eu des bips
n°5126937
godfryder
Posté le 25-10-2006 à 21:15:35  profilanswer
a condition qu'il marche ... le buzzer
n°5127075
nakamura
Posté le 25-10-2006 à 21:59:58  profilanswer
oui oui biensur qu'il y a les barettes ^^
n°5127238
godfryder
Posté le 25-10-2006 à 22:59:40  profilanswer
au fait c'est quoi ton alim  ?
n°5127824
nakamura
Posté le 26-10-2006 à 11:47:54  profilanswer
Alors j'ai testé avec 2 alims dftes :
-Une 400W +-12 +-5 de chez topelite
-Une 500W +-12 +-5 de chez Heden
n°5127838
godfryder
Posté le 26-10-2006 à 11:54:28  profilanswer
je jumper clear cmos est en bonne position ?
n°5127858
nakamura
Posté le 26-10-2006 à 12:00:59  profilanswer
Euh je cherche comment faire ce clear cmos ou comment le modfier mais je ne trouve pas et je connais pas trop cette carte mere, tu pourrais peut etre me guider ?
Merci encore !
n°5127875
godfryder
Posté le 26-10-2006 à 12:12:39  profilanswer
ouais bien sur juste a coté de la pile sur ta carte mere il y a un jumper donc tu regarde sa position et tu regarde avec le bouquin de la carte mere si il est en bonne position (a savoir pas clear cmos justement)
n°5127892
nakamura
Posté le 26-10-2006 à 12:19:11  profilanswer
oki oki , et sinon ca peut etre utile den faire un de clear cmos ?
n°5128052
godfryder
Posté le 26-10-2006 à 13:23:01  profilanswer
ouais ca peut aider dans pas mal de cas fait en un si tu veut ca coute rien
n°5128687
nakamura
Posté le 26-10-2006 à 18:22:15  profilanswer
Bon bé cela n'a rien donné !
Faut il a tout prix que je branche un dd ou un lecteur ?
Sinon la panne proc est probable ??
n°5128731
godfryder
Posté le 26-10-2006 à 18:35:21  profilanswer
bon les leds de tes lecteurs cd s'allument ?
n°5129764
nakamura
Posté le 27-10-2006 à 11:23:35  profilanswer
Bon bé update !
J'ai refait un clear cmos avec le jumper ET la pile, et la aparrement cela marche !
Il démarre! Je vais installer windows et je verrais bien si le bébé va tenir !
Merci encore à tous ;)
n°5129849
godfryder
Posté le 27-10-2006 à 11:59:27  profilanswer
.... louche ...
n°5217782
Artifact
Ertai Deladamri
Posté le 09-12-2006 à 17:52:25  profilanswer
Je me permet de relancer ce topic, car j'ai le même problème!
J'ai beau chercher des solutions je ne trouve rien.
Ma config que je viens d'acheter:
Processeur: AMD Athlon 64 X2 4200+ socket 939
Carte Mére: Asus A8N-SLI Prenium
Carte graphique: ATI Radeon X1900XT 256Mo de chez Saphire (PCI Express)
RAM: Corsair Twins XMS 2x512Mo PC3200
HDD: IBM-HITASHI 250Go SATA2
Alimentation: Seasonic 500watts
J'ai vérifié tout les branchements, le connecteur 24 broches + le connecteur 4 broche (12v) près du processeur sont branchés. Ainsi que le connecteur 6 broches sur la carte graphique.
Au boot le matériel démarre, les Led de la carte mére s'alume (vert), tout les ventilos tournent (cpu+carte graphique). Mais rien se passe de plus, ecran noir et pas de "beep" systeme ne se fait retentir.
J'ai aussi fait plusieur "clear cmos", mais çà n'a rien changer contrairement à "Nakamura"!
Incompatibilité de la carte graphique avec la carte mère, panne processeur, carte mère défectueuse?
Je sais plus trop quoi essayer, donc je vous demande un peu d'aide!
Probleme de bip au demarrageProblème avec Asus K8N
Problème étrange d'origine inconnueprobleme DD SCSI
Probleme de gestion de Memoire?!PC qui s'éteint tout seul : problème de température ?
Gros problème après formatageProblème avec une Asus P4P800-VM
Problème installation carte 7600GT
Plus de sujets relatifs à : [Installation] Probleme pour un premier démarrage !
