4233 connectés
  Pb installation usb additionnel sur une CM asus a7s333
n°2669744
sebinfo
Posté le 17-08-2003 à 16:15:07  profilanswer
Voila j'ai une asus sis 745 a7s333, et d'origine avec cette carte mère m'était fourni une petite carte avec deux  ports usb à visser deriere le boitier, fourni avec un cable pour relier les ports usb au branchement de la carte mère.
voila le pb c que je n'arrive pas a faire fonctionner ces deux ports usb, puisqu'il ne sont pas reconnu par windows a mon avis ca doit etre un pb d'alimentation.
donc pour le branchement de cette carte avec le cable fourni j ai deux choix possibles sur ma carte mère,
le 1er usb_56 avec les caracteristiques suivantes :
10 GND USBP5+ USBP5- USBpower 6
5 NC GND USBP4+ USBP4- USBpower 1
le 2eme_34
10 GND USBP3+ USBP3- USBpower 6
5 NC GND USBP2+ USBP2- USBpower 1
et j'ai egalement des jumpers :
voici ce qu'il y a marqué sur le manuel (en agnlais):
Set these jumpers to +5V to allow wake up from the S1 sleep state (cpu stopped, ram refreshed, system running in low mode) using the connected usb devices. set to +5VSB to allow wake up S3 sleep state (no power to cpu, ram in slow refresh, power supply in reduced power mode) . The default setting for three jumpers is [1-2] to select +5V(because not all computers have the appropriate power supply).
The USBPWR_34 jumper activates internal header, usb_34, and the USBPWR_56 jumper activates header, USB_56
Avec le schema suivant :
3 3le cavalier est ici
2 2
1 1
      (default+5V)
et
3 3
2 2
1 1 le cavalier est ici
        +5VSB
ke dois je faire ?
n°2669870
sebinfo
Posté le 17-08-2003 à 17:08:03  profilanswer
Personne pour m aider ?
n°2670193
sebinfo
Posté le 17-08-2003 à 19:28:06  profilanswer
svp
n°2670241
rds
Posté le 17-08-2003 à 19:41:57  profilanswer
Premiere question :
tu les as activé dans le bios ?
n°2670666
sebinfo
Posté le 17-08-2003 à 23:32:39  profilanswer
Oui j ai mit enabled dans le bios, pour les jumpers j ai essayé les deux solutions qu'ils me donnent dans le manuel et rien a faire ca marche pas
n°2671295
sebinfo
Posté le 18-08-2003 à 12:47:48  profilanswer
alors?
n°2675149
sebinfo
Posté le 19-08-2003 à 20:50:18  profilanswer
Tjs personne pour m'aider ?
n°2675159
rds
Posté le 19-08-2003 à 20:52:12  profilanswer
qualité du son du Adi AD1985 (présent sur l'Asus P4P800, entre autres)installation micro et casque en facade
installation sata sur P4P800Installation des carte son sblive 5.1 et audigy
Asus A7N8x + Thermalright SLK 900uProb Asus P4P800 Deluxe : USB
Petit problème V9950 Ultra et CM Asus P4P800 DeluxeComparatif : carte mère intel d875pbz / asus i875p 800/400
Installation alim ENERMAX EG365AX-VE (FMA)Probème résolu: installation SATA sur P4P800
Plus de sujets relatifs à : Pb installation usb additionnel sur une CM asus a7s333
