3033 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
QX9650 qui chauffe inexplicablement...
n°6280999
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 16-03-2008 à 20:52:02  profilanswer
oui c'est ça! donc  1.24 ( ton cpu ne travaille pas)  lance un travail et tu verras que ce voltage va encore baisser. Pour moi, 1.31 bios pour du 11*355,c'est peu . Il existe une solution pour que la valeur bios correspond vraiment
avec la réalité. (pencil mod):
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5648_1.htm
Je l'ai fait et cela correspond à merveille. Ton cpu devrait tourner à cette fréquence vers les 1.29 réel . En tout cas, c'est le cas chez moi
Message édité par drainvac le 16-03-2008 à 20:52:28
n°6281012
halorache
Posté le 16-03-2008 à 20:58:00  profilanswer
drainvac -> Okay, je te remercie ! Par contre c'était 1.24V au travail, en arrêtant le travail c'est passé à 1.272V sous CPU-Z. Crois-tu que ça puisse être responsable d'erreurs de calcul, voir de plantages windows ?
Par contre les 1.29 réels auxquels ils doit tourner c'est au travail ou non ?
Message édité par halorache le 16-03-2008 à 20:59:52
n°6281021
yogue
HappyWhatever doesn't offend U
Posté le 16-03-2008 à 21:00:29  profilanswer
le vdrop, il est quasiment inévitable, tu perds de la tension, lorsque tu le met en charge.
Message édité par yogue le 16-03-2008 à 21:00:36
Vieux feed OUCH, D'OH
n°6281028
drainvac
Posté le 16-03-2008 à 21:02:49  profilanswer
oui bien sur, mais de 1.31 à 1.24 c'est pas mal!
n°6281033
drainvac
Posté le 16-03-2008 à 21:04:34  profilanswer
Pour les 1.29-1.30 moi, ça bouge pas qu'il soit en iddle ou full! Par contre, est ce que cela est responsable de tes soucis, pas assez calé pour te donner une réponse. Par contre, tu peux lancer un occt 2.0 pdt une heure pour voir.
n°6281069
halorache
Posté le 16-03-2008 à 21:16:49  profilanswer
Okay, je vais regarder ça pour le Vcore. Je vais peut être redescendre à 3.8Ghz de toutes façons pour l'instant. Là le Vcore sera sûrement suffisant non ?
Quand à mon problème d'erreur, une idée de se provenance possible ?  :??:
Message édité par halorache le 16-03-2008 à 21:18:10
n°6281096
drainvac
Posté le 16-03-2008 à 21:26:02  profilanswer
savoir si ton vcore est suffiasant, ben faut tester avec occt par exemple
n°6397183
Down to th​e Devil
Posté le 25-05-2008 à 06:35:47  profilanswer
Bonjour, et désolé de upper ce topic, mais j'ai le meme soucis.
Je viens d'acquérir un qx9650, et j'ai le meme soucis de température (enfin je me demande si c'est vraiment un soucis).
En full, les cores sont respectivement a 65, 63, 62, 60. J'étais avec le bios 0907, j'ai donc flascher vers le 1201 et c'est pareil.
Le proc est watercooler et je suis sur du montage (ce n'est pas mon premier montage et j'ai revérifié, tout est ok).
Pour des procs ne pas trop chauffer, je trouve que ça chauffe quand meme pas mal ^^
n°6397280
drainvac
Posté le 25-05-2008 à 10:32:44  profilanswer
à combien il est ton qx? (vcore....)
*mon feed-back*
n°6397718
Down to th​e Devil
Posté le 25-05-2008 à 16:23:05  profilanswer
Actuellement  @3,6 avec 1,24v.
Message édité par Down to the Devil le 25-05-2008 à 16:24:40
n°6397738
Posté le 25-05-2008 à 16:38:10  answer
Vu les températures, le vcore et la fréquence, étant donné que tu es un full en plus, je trouve tes températures plutôt normales. En revanche, le ventirad d'origine n'arrange pas tout non plus...
n°6397754
Down to th​e Devil
Posté le 25-05-2008 à 16:49:10  profilanswer
Le proc est watercooler.
n°6397810
Posté le 25-05-2008 à 17:13:50  answer
A oui bah là c'est pas normal alors.
 Page :   1  2
Page Suivante
Quelle DDR3 choisir pour un Penryn 3.0Ghz (QX9650 3.0GHz/1333Mhz) ?problème de chauffe CPU
Chauffe x1950xtca chauffe la dedans
8800GT qui chauffe à 92°C, raisonnable ??Cpu qui chauffe
0Proco QX9650 quelle bonne CM ?
probleme de processeur qui chauffe a 90°Amd 4400+ chauffe (68°) apres changement de carte mère
Plus de sujets relatifs à : QX9650 qui chauffe inexplicablement...
