3056 connectés
  incompatibilité processeur?
n°4438549
boober
Compromis, chose due
Posté le 12-11-2005 à 17:33:17  profilanswer
Bonjour
voila je rencontre un truc super louche
j'ai: *une MSI K7T turbo R ( http://www.msicomputer.com/product [...] urbo_R.htm )
      *une elite K7S5A
les proco: un Athlon 1000 et un palomino 1700+
l'athlon marche sur les 2 CM
le palomino que sur l'elite
si je met le 1700+ sur la K7T turbo les 4 diodes sont toute rouge = erreur de processeur ou processeur mal inséré (selon les codes post)
et cela meme que ce soit en FSB 100 (avec de la SDRAM PC100) ou en FSB 133 (avec de la SDRAM PC133)
je met hors de cause une quelconque raison d'alim et de ram. (testé et approuvé)
clear cmos utilisé bien sur .
pourtant le 1700+ provient d'un Asrock K7S8X sur laquelle il marchait bien.
il marche sur l'elite K7S5A
mais ecran noir sur la K7T turbo
ok c'est du matos old gen mais la je comprends pas...
si quelqu'un a une idée du pourquoi de l'incompatibilité...
je suis preneur.
merci :)
Message édité par boober le 12-11-2005 à 17:38:02
n°4438570
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 12-11-2005 à 17:44:14  profilanswer
Es tu certain que ton 1700+ est un palomino ?
(y'a 2 1700+, un tbred et un palo)
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] UID=amdcpu
Message édité par starconsole le 12-11-2005 à 17:45:10
n°4438584
boober
Posté le 12-11-2005 à 17:51:38  profilanswer
oui c'est un palomino
j'ai aussi un 1800+ palomino mais celui la il marche sur aucune CM donc je pense qu'il est mort.
un 2000+ Tbred et un 2200+ Tbred ne marche pas non plus sur la K7T turbo mais je crois que c'est parce que la CM ne supporte pas ces proco (le 2200+ est actuellement monté sur la K7S8X et c'est ok  et le 2000+ sur une KT4V et c'est ok aussi)
ce qui m'etonne c'est que la K7T turbo supporte bien les duron (1000 et 700 testé)
bios HS ca m'etonne sinon rien ne marcherait? pb de chipset je suis sceptique aussi car avec un duron la config est parfaitement stable... aussi bien avec de la SDRAM PC100 que de la SDRAM PC133 (a 133)
j'ai helas pas d'autre proco a ma dispo :p (chez moi c'est la foirefouille au matos old gen :lol:)
Message édité par boober le 12-11-2005 à 17:54:55
n°4438710
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-11-2005 à 18:34:20  profilanswer
ton chipset ne reconnai pas le palomino c est assez courant les ancienne mobo socket A ne reconnaisse pas au dessus du 1400 thunderbird...
n°4438734
starconsol​e
Posté le 12-11-2005 à 18:46:17  profilanswer
alors tu vas expliquer pourquoi MSI confirme que sa mobo supporte les palomino jusqu'à 1800+ [:columbo2]
n°4439224
boober
Posté le 12-11-2005 à 22:05:51  profilanswer
argggg
je pense avoir trouvé
dans mon diag j'ai oublié la version du bios.
moi je suis en 3.0 et je viens de voir que le bios 3.5 resoud un pb avec justement comme de part hasard le 1700+ palomino :p (1700+ mismatch)
bon ben je tente le flash avec mon duron et je reteste ca :)
Message édité par boober le 12-11-2005 à 22:06:25
n°4439746
boober
Posté le 13-11-2005 à 10:51:49  profilanswer
et ben la misere mais j'ai trouvé
passage bios 3.0 vers 3.6 ==>idem...
j'ai donc testé le 3.4 ==>idem
a ce stade je me dis "caÿ mort"
et dernier effort je test le 3.5 et la la magie opere. mon 1700+ est reconnu et le PC boot ! viva el informatica !!! (oui je sais c'est n'importe quoi)
enfin bon chez MSI ils sont super strange....
Processeur 3000+ ou Celeron 325J/326meilleur compatibilité processeur pour XP 64
512mo de memoire et processeur 3.2ghzprocesseur 3500+ ou 3700+ ???
Correspondance entre les processeur AMD et IntelProblème de fréquence du Processeur
Incompatibilité CM ASUS K8V-MX et Proc SempronPtite question sur processeur.....
Incompatibilité entre mon processeur ibm et ma carte son creativeIncompatibilité scanner Microtek - processeur AMD ?
Plus de sujets relatifs à : incompatibilité processeur?
