5191 connectés
  impossible de booter avec un cd...
n°3910218
balou182
Posté le 01-03-2005 à 16:01:13  profilanswer
voila, sur mon 2pc,j'arrive pas à booter avec un cd (ni win98/ni winme),car j'ai un message du genre au demarage:
Disq. systeme non valide
        Erreur d'E/S
        Remplacez-la et enfoncez une touche
        DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Je precise que je n'ai pas de lecteur disquette (que celui ci est egalement desactivé dans le bios).
n°3910238
Jigoro Kan​o
Posté le 01-03-2005 à 16:11:31  profilanswer
As tu changé l'ordre de tes périphériques de démarage dans le bios ? 1) CD ROM 2) PRIMARY IDE 3) FLOPPY par exemple ?
n°3910259
balou182
Posté le 01-03-2005 à 16:19:52  profilanswer
ouai,j'ai fait plusieurs tests:
1/cd 2/ide 3/rien
1/cd 2/rien 3/rien
2/ide 2/cd...
et ça change rien :/
n°3910263
Jigoro Kan​o
Posté le 01-03-2005 à 16:22:47  profilanswer
Essayes d'appuyer plusieurs fois sur F8 lors du lancement du BIOS, il devrait te permettre de choisir ton lecteur de CD comme support de démarrage.
n°3910265
balou182
Posté le 01-03-2005 à 16:23:41  profilanswer
je test tout de suite,et je reviens :D
n°3910271
balou182
Posté le 01-03-2005 à 16:25:31  profilanswer
ça marche pas..
n°3910279
Jigoro Kan​o
Posté le 01-03-2005 à 16:26:53  profilanswer
ton lecteur CD est-il bien reconnu par ton BIOS ? tu as bein un CD dans ton lecteur lorsque tu essayes de booter à partir de celui ci ?
n°3910294
balou182
Posté le 01-03-2005 à 16:34:07  profilanswer
j'ai essayé avec un graveur liteone,et une graveur dvd philips,tout 2 sont reconnus au demarage,et le cd est bien mis à chaque fois dès le debut :)
n°3910360
Jigoro Kan​o
Posté le 01-03-2005 à 17:00:30  profilanswer
Je ne vois qu'une seule chose alors, tes CD ne contiennent pas de fichiers de BOOT.
Si tu as ça sous la main, essayes avec un CD de windows XP, ça sera tjrs mieux que 98 ou Me
n°3910409
balou182
Posté le 01-03-2005 à 17:17:17  profilanswer
j'ai toujours installé avec ces cds,de plus ce sont les originaux (pas MAJ) donc forcement des fichiers de boot :D
n°3941357
Posté le 14-03-2005 à 20:53:35  answer
 [:ayalou]  [:*syl*]  [:ab614]
n°3941395
balou182
Posté le 14-03-2005 à 21:10:29  profilanswer
je voulais dire que c'etait pas les cd de mise à jour,donc il boot forcement sous dos ;)
sinon,j'ai trouvé,le probleme venait de la carte mere..donc je l'ai changé :D
Impossible de booter exactement 1 fois sur 2 !! (radeon 9800 pro)Disque reconnu mais impossible de booter
nouvel config et impossible de booterMA GF2 serait elle morte? Impossible de booter ...
impossible de booter pc même avec cd, svp fichiers tres important svphelp plize, processeur non reconnu, impossible de booter
impossible de Booter sur un DVDmsg"no more irp stack locations" puis plantage:impossible de booter
Booter sur AN7 : Mission Impossible (voir fin du topic)P4 + CM MSI + RAMBUS: impossible de booter
Plus de sujets relatifs à : impossible de booter avec un cd...
