3592 connectés
  [M4A87TD/usb3] boot impossible avec barrettes en dual channel ?!
n°8479214
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 16-10-2012 à 00:39:12  profilanswer
ma carte mère (M4A87TD USB3) n'arrive pas à démarrer lorsque mes deux barrettes barrettes de Corsair vengeance LP white de 4 Go chacune sont en dual channel ( specs : http://www.corsair.com/memory-by-product-family/vengeance/vengeance-low-profile-8gb-dual-channel-ddr3-memory-kit-cml8gx3m2a1600c9w.html ).
☑ Avec une seule barrette, positionnée sur les slots RAM 1 ou 2, ça marche.
☑ Avec les deux barrettes, sur les slots 1 et 2, ça marche.
☒ Avec une barrette sur les slots 3 ou 4, ça ne marche pas.
☒ Avec les deux barrettes sur les lots 3 & 4, ça ne marche pas.
☒ Avec une barrette sur les slots 1 ou 2 et l'autre sur le slots correspond pour du dual channel (3 ou 4) ça ne marche pas. C'est ennuyeux.
Le voyant rouge "memOK" qui clignote lentement mais infiniment. Et l'écran reste noir ; je n'accède même pas au BIOS dans toutes les situations où ça ne fonctionne pas.
Si j'appuie 5 secondes sur ce bouton, le voyant rouge se met à clignoter plus rapidement, puis encore plus rapidement, augmentant 4x sa fréquence de clignotement, et finalement, retour au clignotement le plus lent, sans en finir, et avec l'écran toujours inlassablement noir. Apparemment la CM fait les tests mais ne trouve rien qui fonctionne.
Si quelqu'un à une idée...
Un très grand merci ! :jap:
PS : un clear RTC ne change rien au schmilblik, même une manip' en enlevant la pile 1 minute je change rien.
Message édité par Swiss_Knight le 27-06-2013 à 18:19:34
Hergestellt in der Schweiz.
n°8772583
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 27-06-2013 à 01:13:35  profilanswer
:bounce:
PC Boot que sur le BIOS.Problème de boot
probleme de bootImpossible de formater un disque dur externe
Nouveau PC, petit écran noir avant le boot?solution la moins chere pour instaler une prise USB3 sur un vieu boita
installation firmware ssd intel impossibleProblème de boot
Problème Rheobus impossible à brancher :(Impossible d'overclocker ma GTX 580
Plus de sujets relatifs à : [M4A87TD/usb3] boot impossible avec barrettes en dual channel ?!
