4309 connectés
  Impossible d'overclocker ma GTX 580
n°8472781
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 09-10-2012 à 20:52:27  profilanswer
J'ai acheté il y a pas longtemps une GTX 580 Gainward Good Series et je rencontre des problèmes quand je tente d'overclocker... J'ai essayé la technique du GPU-Z moddé mais rien n'arrive a passer la limite de consommation. Des que j'overclocke plus de 10mhz c'est throttling et les drivers failent.
Je sais plus quoi faire et je fais donc appel a vous...
Merci les gars et bonne soirée :D
R7 3700X RTX3090FE
n°8472801
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 09-10-2012 à 21:18:12  profilanswer
Salut ! tu ne gagneras rien à l'overclocker ...à part faire du bruit !
Ceci étant dit  :D as tu utilisé des logiciels fait pour ça comme MSI AfterBurner ou EVGA Précision !?
Message édité par olioops le 09-10-2012 à 21:18:44
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°8472806
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 09-10-2012 à 21:22:26  profilanswer
Bah honnêtement le bruit n'est pas un PB car je suis sous watercooling mais j'ai utilisé MSI afterburner et 3D mark vantage puis heaven benchmark mais les drivers crashaient aux deux :p
R7 3700X RTX3090FE
n°8472809
olioops
Posté le 09-10-2012 à 21:24:39  profilanswer
càd !?
quel fréquence , quel tension ? si tu montes la tension , tu peux forcément overclocké un poil.
n°8472813
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 09-10-2012 à 21:27:21  profilanswer
Faut justement surtout pas augmenter la tension sinon le limiteur de watt te casse les bonbons a part ça je suis aux fréquences de base (783mhz) et il est IMPOSSIBLE de tenir le 800
R7 3700X RTX3090FE
n°8472825
olioops
Posté le 09-10-2012 à 21:33:46  profilanswer
Heuu tu viens pour demander des conseils ou poster des ânneries ? :whistle:
Message édité par olioops le 09-10-2012 à 21:34:01
n°8472829
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 09-10-2012 à 21:35:31  profilanswer
Non mais c'est juste que le fait d'augmenter la tension ne change rien car c'est pas un PB de stabilitée mais on dirait comme un mur infranchissable :/
R7 3700X RTX3090FE
n°8472838
olioops
Posté le 09-10-2012 à 21:40:38  profilanswer
Ton alim peut être !
n°8472843
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 09-10-2012 à 21:44:38  profilanswer
Bah elle ne déclenche pas et elle est très stable alors bon tu vas surement me dire que 500W 80+ bronce c'est un peu léger pour un Phenom II X4 3.8Ghz une crosshair IV formula et une GTX 580. Et en plus je serait 100% dac avec toi, mais si le pb venait de l'alim je pense que ça partirait en reboot mais la c'est juste un message d'erreur du genre "les drivers nVidia ont cessé de fonctionner" donc c'est ça qui me parait étrange
R7 3700X RTX3090FE
n°8472846
olioops
Posté le 09-10-2012 à 21:49:12  profilanswer
Ok ...ta CG est peut être à sa limite de freq max  [:airforceone]
sinon voir si tous les drivers de ton matos sont bien à jour , directX compris ...
chipset etc...
Sinon je sèche !
Edit : Sinon lorsque le décrochage de la stabilité est léger , les drivers arrivent à récupérer avant un crash total et te donne ce message ! donc ne pas écarter totalement la piste de l'alim .
Message édité par olioops le 09-10-2012 à 21:55:17
n°8472850
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 09-10-2012 à 21:52:25  profilanswer
Bah pour les drivers nVidia je suis aux 301.42 donc j'ai pas trop regardé mais il me semble que les derniers sont des beta donc vaut mieux laisser et je vais essayer de mettre direct X a jour je te tient au jus ;)
R7 3700X RTX3090FE
n°8472856
olioops
Posté le 09-10-2012 à 21:54:59  profilanswer
j'ai édité mon dernier message !
non les derniers WHQL sont les 306.23
quel est ton OS ?
il y a d'autres choses comme ça pas à jour sur ton système !?
Message édité par olioops le 09-10-2012 à 21:55:36
n°8472857
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 09-10-2012 à 21:56:48  profilanswer
Je suis en train de download les drivers nVidia donc on vas voir si tu veux je fais un screen exact de l'erreur(ce sera facile de la déclencher)
R7 3700X RTX3090FE
n°8472861
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 09-10-2012 à 21:59:58  profilanswer
Mon OS est w7-64bits
R7 3700X RTX3090FE
n°8472866
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 09-10-2012 à 22:01:19  profilanswer
http://imageshack.us/a/img193/7004/capturezwz.png
R7 3700X RTX3090FE
n°8472868
olioops
Posté le 09-10-2012 à 22:01:39  profilanswer
je connais cette erreur , je l'ai déjà eu en poussant trop mon overclock sur des jeux sensiblent ! dans les jeux récents il y a BF3 qui lorsqu'on pousse les réglages décroche facilement ...et pas seulement à cause de la CG , mais de tout ce qui est limite stable sur le PC...Ram...etc...
n°8472874
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 09-10-2012 à 22:04:03  profilanswer
Bah même quand mon CPU n'est pas OC la carte passe en throttling au moindre mhz au dessus des specs de base
R7 3700X RTX3090FE
n°8472884
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 09-10-2012 à 22:12:23  profilanswer
http://imageshack.us/a/img59/5846/captureaye.png
R7 3700X RTX3090FE
n°8472885
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 09-10-2012 à 22:12:48  profilanswer
Regarde en haut a droite les fréquences
R7 3700X RTX3090FE
n°8472893
olioops
Posté le 09-10-2012 à 22:18:56  profilanswer
oui c'est normal avec certains logiciels de Benchmark , la freq est divisé par deux ~ pour protéger la CG !
Il faut faire des tests ingames
Message édité par olioops le 09-10-2012 à 22:27:14
n°8472899
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 09-10-2012 à 22:27:06  profilanswer
Je download encore DX 11 et le nouveau afterburner et je test tout ça :D
R7 3700X RTX3090FE
n°8472904
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 09-10-2012 à 22:35:38  profilanswer
ça maaaaaaaarche ouaiss je tiens le 850 sans PB sous BF merci vieux :D
R7 3700X RTX3090FE
n°8472905
olioops
Posté le 09-10-2012 à 22:38:01  profilanswer
Ha ben voilù  :)
Good games  :hello:
Message édité par olioops le 09-10-2012 à 22:38:14
n°8472907
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 09-10-2012 à 22:41:21  profilanswer
Merci au fait moi c'est HFR-De5M0nD
R7 3700X RTX3090FE
n°8472908
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 09-10-2012 à 22:41:30  profilanswer
Sur BF :D
R7 3700X RTX3090FE
n°8472912
olioops
Posté le 09-10-2012 à 22:43:14  profilanswer
Je n'y joue pas en multi ... pour l'instant  :D
[HFR] Actu : Les GeForce GTX 650 Ti des partenaires[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 650 Ti, Asus DirectCU II TOP et MSI Power Edi
Remplacer un SLI de GTX 460[HFR] Focus : Nvidia GeForce GTX 650 en test
Probleme GTX 660Conexion réseau OK, acces internet impossible
Impossible de demarrer pc message: "Gestion Alim"Probleme Geforce GTX 660
GTX 470 obsolète?GTX 660 et TDP
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'overclocker ma GTX 580
