2458 connectés
  Problème Rheobus impossible à brancher :(
n°8473278
spartan261​0
Posté le 10-10-2012 à 13:30:43  profilanswer
Salut :) ! j'ai un petit problème ...
J'ai reçût à l'instant ce rheobus : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 00_s00_i00
Et j'ai deux ventilateurs à 3 pins que je ne peut brancher sur ma carte mére car je n'est plus de place (notamment pour sa qu j'ai pris un rheobus ) le problème de ce rhéobus c'est que il n'a que des molex .
Pour contrer le problème et brancher mes 3 pins sur le rhéobus j'ai pris sa :d)
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 51598.html
Sauf que je viens de tous recevoir et il y'a un problème , l'adaptateur et les molex du rheobus sont tous les deux en Molex MALE donc je ne peux pas brancher mon adaptateur dessus  :(
En gros des de coté c'est comme sa : http://upload.wikimedia.org/wikipe [...] nector.jpg
Une idée ? car j'ai le seum la je commande et tous mais non faut qu'il y est un problème :-(
Merci d'avance .
n°8473339
GuigZ0110
Posté le 10-10-2012 à 14:29:29  profilanswer
C'est d'autant plus dommage que l'adaptateur que tu as acheté te permettra seulement de brancher tes ventilos sur le même canal du rhéobus. On perd un peu l'intérêt d'avoir 6 canaux pour le coup.
En plus chaque canal délivre 12 W, ce qui peut être trop peu pour brancher 4 ventilos suivant le modèle dont tu dispose (je crois que les plus bourrins vont jusqu'à 7-8 W...).
Ce que je ferais, c'est récupérer les connecteurs 3 pins de ton adaptateur et les brancher à la place des molex de ton rhéobus, soit en démontant les prises, soit en dénudant les fils...
Sinon je pense qu'il te faut ce genre d'adaptateur (x6) :
http://www.materiel.net/accessoire [...] -4598.html
n°8473892
spartan261​0
Posté le 10-10-2012 à 22:34:41  profilanswer
Merci de ta réponse :)
C'est pas un problème , j'ai juste deux ventilateurs à LEDs à brancher dessus . Mes autres ventilateurs sont en Molex donc OK .
Pas bête ^^ je n'y avais pas penser :p . es que si je soude sa marchera aussi ? :)
n°8473925
GuigZ0110
Posté le 10-10-2012 à 23:23:16  profilanswer
Y'a pas de raison que ça fonctionne pas non plus, tant que tu te respectes bien les polarités. C'est juste que ça me parait plus compliqué que juste dénuder, mais c'est toi qui vois...
n°8474301
spartan261​0
Posté le 11-10-2012 à 14:19:05  profilanswer
Mais si je l'ai dénudes , je fais comment pour les faire tenir ensemble ? je les entre mêles ?
n°8474304
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-10-2012 à 14:20:36  profilanswer
Non ! Surtout pas x_x
Si t'as rien pour souder ou faire ça propre achète des câbles va.
n°8474536
spartan261​0
Posté le 11-10-2012 à 17:40:27  profilanswer
Nan mais quand je voulais dire "je les entre mêles" c'était par exemple le fille 1 de l'adaptateur avec le fil 1 d'une des prise molex du rheobus .
(Par exemple : le fil rouge avec le fil rouge ... ) .
Sinon si j'ai un fer à souder ^^ .
n°8474548
SH4 Origon​ X
Posté le 11-10-2012 à 17:54:38  profilanswer
Alors oui :o
Dénudes, étames, soudes. Et avant si tu veux faire ça vraiment bien tu achète de la "gaine thermo-rétractable" pour éviter le scotch tout pourri et avoir un fini parfait.
Message édité par SH4 Origon X le 11-10-2012 à 17:55:32
n°8474563
spartan261​0
Posté le 11-10-2012 à 18:10:54  profilanswer
Ok ! , merci du conseil :)
"gaine thermo-rétractable" merci du conseil j'ai déja voulu en acheter pour mes câbles d'alim mais apparemment il faut prendre en compte pleins de truc .
Je cite :
"- La gaine thermorétractable : il s'agit d'un tube en caoutchouc souple qui a comme particularité de réduire de diamètre sous l'effet de la chaleur. Il en existe egalement de toutes sortes. Certaines possèdent même un intérieur adhésif. En revanche il faudra bien vérifier 2 points avant achat :
- le coefficient de rétractation. En effet les gaines thermo possèdent un rétreint différent. Globalement cela va de 2/1 à 6/1 pour les gaines facilement disponibles. Exemple : Vous trouvez une gaine de 12mm de diamètre avec un rétreint de 3/1. Cela signifie que la gaine fait 12mm de diamètre à l'état initial et sera 3 fois plus petite (3/1) une fois chauffée, soit 4mm. Certains sites de vente affiche le diamètre initial et le coefficient de rétreint (Ex: 12mm 3/1) d'autres affichent directement le diamètre initial et le diamètre final (12mm/4mm)
- la température de rétractation : il s'agit de la température minimum pour que la gaine commence à rétrécir. Veillez à ne pas choisir une température trop élevée sous peine de ne pas pouvoir la faire rétrécir, ou d'endommager votre cable par des chaleurs excessives. Les gaines classiques rétrécissent entre 100 et 150°C environ. "
Source : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] e-c%E2bles
n°8474576
SH4 Origon​ X
Posté le 11-10-2012 à 18:20:11  profilanswer
Tiens j'ai jamais eu à m'intéresser à ça, je l'achète dans ma petite boutique habituelle et toutes ses gaines font une fois rétractée la taille du modèle en dessous à son état d'origine, du coup c'est facile à choisir, tant que le câble rentre dedans sans littéralement nager c'est bon..
Un coup de briquet pour rétracter.
Message édité par SH4 Origon X le 11-10-2012 à 18:20:39
n°8474616
GuigZ0110
Posté le 11-10-2012 à 19:04:32  profilanswer
Vi, sauf que c'est justement pas ça dans le cas présent : sur une molex le +12 V correspond au fil jaune, alors que le rouge donne le +5 V. Hors tes ventilos sont alimentés en +12 V, donc en l’occurrence il faut que tu associe le fil rouge du connecteur 3-pins avec le jaune du connecteur molex. Un peu comme sur cette image quoi :
http://justabitlol.com/wp-content/uploads/2011/01/3-4-pin-300x225.jpg
n°8474640
spartan261​0
Posté le 11-10-2012 à 19:26:18  profilanswer
OLALLA Sa ma l'aire compliquer T_T
Bon alors sur cette image :
http://image.noelshack.com/minis/2012/41/1349975925-imgp3251.png
A gauche un molex femelle .
A droite mon adaptateur molex => 4 x 3 pins .
Le molex de l’adapter est un "male" donc si je le dégage le molex male de mon adaptateur et que je soudes ( comme sur le schéma de l'image ) les fiches en cuivres ( :doute: )
 (anciennement dans le molex mâle ) sur les fils du molex femelle ( à gauche ) en respectant les couleurs et ordres sa devrait aller non ?
De plus voici une photo des molex de mon rheobus :
http://image.noelshack.com/minis/2012/41/1349976196-imgp3253.png
Elle on toutes que deux fils , un jaune et noir es normale ?
n°8474884
GuigZ0110
Posté le 11-10-2012 à 23:33:33  profilanswer
Oui comme je te disais dans mon post précédent, les ventilos sont alimentés en +12 V, ce qui correspond au fil jaune de la molex (le noir est la masse)
J'avais bien compris que tu voulais souder une molex sur l'autre, ce que je suggérais juste c'était plus simplement de remplacer une ou plusieurs prises molex de ton rhéobus par des prises 3-pin (par exemple prises sur ton adaptateur). Dans tout les cas il faudra souder et gainer ça correctement évidemment.
Sinon il y a toujours les adaptateurs que je t'ai suggérés...
n°8475187
spartan261​0
Posté le 12-10-2012 à 13:51:33  profilanswer
Donc en gros les fils noirs et rouges de mon adaptateur ne servent à rien ?
Ouais , j'avais oublier donc faut que je coupe les jaunes et noirs de mon 3 pins pour les mettre directement sur sur le rehobus . Je laisse tomber les autres rouges et noirs ?
n°8475283
spartan261​0
Posté le 12-10-2012 à 15:02:27  profilanswer
Encore moi ^^' (désole si je suis chiant mais j'ai pas envie de me gourer car un pote a fait ce genre de bricolage et sont alime est partie en fumé : X )
J'ai pris une photo de ce que je dois souder :
http://image.noelshack.com/minis/2012/41/1350046758-imgp3254.png
C'est bon ?
n°8475296
GuigZ0110
Posté le 12-10-2012 à 15:22:16  profilanswer
Tu peux faire comme ça, ou alors souder chaque connecteur 3-pin à une molex différente du rhéobus, pour pouvoir réguler tes deux ventilos indépendamment l'un de l'autre...
n°8475310
spartan261​0
Posté le 12-10-2012 à 15:37:46  profilanswer
Ouais j'avais penser aussi  :D
Sinon les deux autres adaptateurs ( fils rouges et noirs ) ne sont pas utilisable ?
n°8475613
spartan261​0
Posté le 12-10-2012 à 19:27:45  profilanswer
Bon voila , je suis pas un pro du soudage :/ ^^'
http://image.noelshack.com/minis/2012/41/1350062740-imgp3255.png
Bien sur après je vais isoler le tous :)
probleme ramProblème d'affichage écran pc ( pas d'îcones)
Impossible d'overclocker ma GTX 580gros Probleme de ssd
Probleme Flash bios Asus P8P67 PROPROBLEME indice performance windows !
Probleme alimentation acer aspire 7740Problème fréquence mémoire
Probleme GTX 660
Plus de sujets relatifs à : Problème Rheobus impossible à brancher :(
