4620 connectés
  Help RAID
Help RAID
n°2004079
felix158
glop glop
Posté le 29-11-2002 à 00:13:20  profilanswer
j'ai une kt3 ultra 2 RAID..
mes 4 ports IDE sont pris, et je voudrait rajouter des disques dur. Je pense me servir de mes ports RAID.. (je  les ai acheté pour  ça)
est-ce que  ça marche comme les autres ports IDE ?
n°2004113
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 29-11-2002 à 00:28:15  profilanswer
Presque...si tu rajoutes 1 disque (vierge) alors fo juste créer un array mais après il marche normalement comme en IDE :D . Par contre si t'en mets plusieurs là t'es obligé de les utiliser en "vrai" raid (0 ou 1).
EDIT> attends, c_planet va être attiré par ton titre il va tout t'apprendre je vais pouvoir dormir  :D
Message édité par ObsydianKenobi le 29-11-2002 à 00:35:22
n°2004140
felix158
glop glop
Posté le 29-11-2002 à 00:45:15  profilanswer
ok :)
je vais dormir aussi, merci pour ton début d'explication
je peux mettre combien de dur par port raid ?
n°2004146
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 29-11-2002 à 00:52:15  profilanswer
Ben 2 par nappe.
 :sleep:
n°2004180
c_planet
Posté le 29-11-2002 à 01:31:46  profilanswer
lol,
oui tu fais comme obsydiankenobi te dis, tu mets un HD sur le controlleur raid puis tu vas le configurer dans le menu raid.
Par contre je pense que tu peux mettre 4 HD sur le controlleur sans être en raid, en les configurant un à un ça doit passer.
Ne mets pas de lecteur cd ou graveur, c'est théoriquement pas fait pour.
n°2004192
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 29-11-2002 à 01:45:46  profilanswer
c_planet a écrit a écrit :
lol,
Ah ben ça mord pas facile ce soir la pèche au raid  :lol: ...enfin on l'a eu le gros poisson  :lol:
n°2004193
c_planet
Posté le 29-11-2002 à 01:48:52  profilanswer
y avait pas besoin de dire bcp plus  :D
n°2004196
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 29-11-2002 à 01:53:27  profilanswer
Pisque t'es dur à choper, je sais il est tard mais dis-moi stp, je voulais mettre 4 DD 80g en raid, en fait 1 array raid0 de 160g (donc 2 disques) , et les 2 autres idem mais en array miroir de la première...ça peut? qu'est-ce t'en penses?
Pour l'instant j'attends de trouver une solution viable pour trimbaler mes 100Go vers les nouveaux disques... :??:
Edit: Merde il est parti se coucher, je l'aurais pas encore cette fois-ci  :sweat:
Message édité par ObsydianKenobi le 29-11-2002 à 01:56:48
n°2004204
c_planet
Posté le 29-11-2002 à 02:03:30  profilanswer
oui ça s'appelle du raid 0+1 dles données sont stripées puis mirrorées, mais je ne pense pas que ton promise le fasse il ne fait que tout en raid 0 ou tout en raid 1. Il faudrait trouver la modif bios pour forcer cela, attends je vais voir.
Message édité par c_planet le 29-11-2002 à 02:09:59
n°2004211
c_planet
Posté le 29-11-2002 à 02:08:13  profilanswer
voilà
http://web114.proisp.de/lumberjack [...] /FULLRAID/
these fullraid bioses require a fixed driver.
you can find them in directory /drivers/fullraid.
these fullraid bioses support up to 4 drives
in multi-arrays. supported modes are: 1,0, 0+1.
il faut flasher le bios de la carte avec le fichier fullraid modifié par lumberjacker.
n°2004397
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 29-11-2002 à 09:25:22  profilanswer
voilà
T'es trop fort merci. [:netpower]
(le 1+0 ça parait évident mais à force on finit par douter... :D )
n°2004425
evileyes
Posté le 29-11-2002 à 09:49:37  profilanswer
Tant qu'on y est, quelle carte raid fille conseiller ?
Une carte générique à 200frcs ou une promise à 400frcs, ou autre ?
n°2004458
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 29-11-2002 à 10:00:24  profilanswer
...je connait pas les cartes filles (la mienne est intégrée), je vais laisser c_planet (ou un autre) te répondre mais laissons-lui le temps de se lever t'as vu à quelle heure il se couche ? :lol:
...sinon par réflexe je dirais promise plutôt que générique pour du raid.
n°2005832
c_planet
Posté le 29-11-2002 à 17:32:27  profilanswer
oui mais désolé je ne peux pas te conseiller une carte raid je n'ai jamais assez approfondi la chose, mais pour de l'entrée de gamme tu peux prendre un promise théoriquement un peu plus performant (un shuia) que highpoint mais les highpoint sont plus flexibles je pense. A confirmer.
Message édité par c_planet le 29-11-2002 à 17:32:42
n°2005848
c_planet
Posté le 29-11-2002 à 17:35:48  profilanswer
le 1+0 ou 0+1 ce sont deux modes différents, le plus attractif c'est le 1+0 striping puis miroring (théoriquement l'appanage des promise modifié onboard mais tout le monde dit que la modif fait du 0+1 même lumberjacker donc je les crois) le 0+1 c'est le contraire, si tu veux en savoir plus : http://ofb.net/~jheiss/raid10/
n°2006482
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 29-11-2002 à 21:10:31  profilanswer
[:xp1700]
[:plat00n][:plat00n][:plat00n]
n°2006595
moi_alix
Posté le 29-11-2002 à 21:50:04  profilanswer
juste pour savoir
il est dit plus haut qu'il est possible de ce servir du raid comme port ide
comment faire cette manip ?
est-ce possible de le faire sur les 2 port raid ?
et enfin sa marcherai avec une msi kt3 ultra2+raid ?
n°2006605
c_planet
Posté le 29-11-2002 à 21:52:52  profilanswer
oui c'est ce qu'on a expliqué
n°2006633
moi_alix
Posté le 29-11-2002 à 22:02:57  profilanswer
ouai
mais comment ?
n°2006639
moi_alix
Posté le 29-11-2002 à 22:04:16  profilanswer
je veut dire:
il suffit d'une manip' dans le bios ?
n°2006666
c_planet
Posté le 29-11-2002 à 22:09:45  profilanswer
non pas dans le bios mais dans le menu du controleur pex sur mon a7v333 au démarrage il indique de faire ctrl+F.
n°2006695
moi_alix
Posté le 29-11-2002 à 22:14:59  profilanswer
ok
elle est bien ton asus
il faut que je me rachette une CM.
et ta déjà essayer ou c de la théorie ?
alors si g bien compris (j'espere) sur une cm avec 2 ide et 2 raid, je peut mettre 1 graveur, 1 dvd, et 4 dd en mode normal ?
n°2006729
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 29-11-2002 à 22:23:39  profilanswer
moi_alix a écrit a écrit :
ok
Ouais mais pas de cd ni dvd sur le raid.
n°2009910
felix158
glop glop
Posté le 30-11-2002 à 23:16:39  profilanswer
euh.. pourquoi pas 6 dd  en mode normal + dvd + graveur ? (4*2=8)
j'ai sans doute encore rien  compris :pt1cable:
n°2013522
evileyes
Posté le 02-12-2002 à 11:07:07  profilanswer
Bon voilà, j'ai trouvé une petite carte ATA 133 RAID de marque Silicon Image à 39?.
Configuration du raid 0 avec le bios de la carte nickel, installation de XP sans problème (il faut quand même créer une DK avec drivers du CD fourni avant).
Coté perfs le résultat est là (2 * 120GXP, 1 HD par nappe). Je ne dis qu'avec 4 HD le résultat serait le même qu'avec une promise, mais à ce prix c'est parfait !
PS : je suis quand même un peu fou de faire du stripping avec de l'IBM 120GXP, mais on verra si ça tient !
Message édité par evileyes le 02-12-2002 à 13:54:55
n°2031529
austral
Posté le 08-12-2002 à 14:14:14  profilanswer
C'est a dire???
n°2031735
austral
Posté le 08-12-2002 à 15:37:46  profilanswer
Peut tu m expliker brievement, comment tu as fais, car g la meme carte ke toi ss XP avec 2 dd de 40go et je n y arrive pas....
n°2031870
evileyes
Posté le 08-12-2002 à 16:27:38  profilanswer
Il y a un répertoire, sur le CD de drivers de la carte, qui contient tous les drivers nécessaires. Tu copies le contenu de celui-ci sur une DK, tu bootes sur ton CD d'XP, tu fais F6 quand il charge les premiers drivers, il te demande une DK de drivers, tu la lui donnes et Hop il reconnait ta carte !
Il faudra quand même réinstaller le reste des drivers de la carte après l'install d'XP.
Il ne faut pas oublier de booter sur le SCSI, pour démarrer avec les disques branchés sur la carte.
En fait tout ça est marqué sur la doc (ridicule d'ailleurs) de la carte !
n°2033999
austral
Posté le 09-12-2002 à 12:54:27  profilanswer
je te remercie, g fais comme tu ma dis et c nikel ca marche !!!
  Help RAID
[CM] Help Asus a7v8x-sr et Raid ........[help]J'ai effacé un dur en jouant avec le raid - sos
([Grillade] Ca sent le sapin [photos inside !]) RAID Helpproblème carte Raid please HELP!
diske inutilisable sous WinXP (controleur RAID) HELP!MSI KT3 Ultra 2 - Raid => Help sur le Raid
PB de Raid sous WinXP - HELP !!Impossible d'installer XP sur du Raid 0 !!!!!!!!!!!!!!!! Help !!!!!!!!
Help!! Problème de RAID IDE sur Gigabyte[HELP] Carte RAID Promise et DD, comment brancher les DD ?
Plus de sujets relatifs à : Help RAID
