2447 connectés
  Help problème bios ?!
n°5244626
512mo
Posté le 25-12-2006 à 14:53:00  profilanswer
Bonjour !!!
Ma tour est branchée sur un nouveau moniteur depuis une semaine. J'ai eu 2,3 fois un ecran bleu. J'ai redémarrais mon Pc et tout revenait dans l'ordre.
Hier, l'écran bleu est réaparu voulant voir si il y avait une réaction j'ai appuyé sur plusieurs touches...
rien ne se passe, je redémarre. Au démarrage, j'attéris sur un ecran noir et un message suivant:
"R350 Samsung DDR2 Bios T//N113 AO940 1-10"
Bad Bios ckeckasum, starding recobery...
Cheking for flopy
Floppy not found
Cheking found Cd-rom
CD-rom not found?
J'ai cru comprendre dans le livret Carte Mere (en anglais) P4 P800 E deluxe qu'il fallait faire <ALT> <F2> pour accerder à cette écran.
Ai-je par m'égarde fait apparaitre cet ecran sans le vouloir, ou est-ce un dysfonctionnement de la Carte Mere?
J'ai mis le Cd ASUS dans le lecteur comme indiqué, un message est aparu:
"Cheking Cd found, Reading file "P4 P800.rom" completed."
J'ai redémarré l'ordinateur, le démarrage se fait à nouveau correctement , mais aprés le chargement de Windows, le Pc redémarre tout seul.(juste avant que j'arrive sur le choix des sessions)
Que dois-je faire faire je suis perdu?
Même en mode sans échec rien ne se passe. De temps en temps un ecran bleu apparait avec un message "Erreur systeme irrécupérable" et du charabia de chiffre et de lettre.
"Le systeme a été arrété."
Désolé, mon post a été long pour bien expliqué mon problème merci.
Message édité par 512mo le 25-12-2006 à 17:40:52
n°5245372
512mo
Posté le 26-12-2006 à 00:21:03  profilanswer
up...
Vraiment rien ? est ce que ca peut venir de la carte graphique alors ?
n°5245381
tompouss
Petit chat
Posté le 26-12-2006 à 00:24:55  profilanswer
peut etre voir du coté de la pile si elle est pas naze...
n°5246842
512mo
Posté le 26-12-2006 à 19:19:51  profilanswer
Quand la pile de la CM est morte se sont quoi les symptome de dysfonctionnement ?
n°5246885
TriniTa_91​1
Posté le 26-12-2006 à 19:36:48  profilanswer
Essaye de mettre a jour ton bios, ou le même (si tu peux booter sur cd).
Car a priori il y a un soucis avec, (Bad Bios Checkasum).
Sinon ton hdd est bien alimenté, tu l'entend tourner/gratter ? verifie dans le bios qu'il dois booter sur le hdd en premier.
car on vois qu'il essaye de booter sur d'autre périph ...
n°5246967
512mo
Posté le 26-12-2006 à 20:11:09  profilanswer
Ben je l'ai deja fait deux fois meme la mise a jour du bios via le cd ASUS.
J'entend le hdd grater, comment puis je savoir que le bios boot bien sur le hdd ?
R230 samsung sur un autre forum on ma dit que cela correspondait avec la carte graphique et que ca pouvois venir de la.
Sinon defois apres le chargement windows le pc reste bloqué sur un écran noir. ou bien apres le chargement il reboot automatiquement.
A chaque fois, je n'ai pas le temps de voir la page ou l'on clic pour acceder aux sessions.
n°5246971
tompouss
Petit chat
Posté le 26-12-2006 à 20:14:05  profilanswer
comme je dis ca peut-etre un symptome de probleme de pile
n°5246975
TriniTa_91​1
Posté le 26-12-2006 à 20:15:29  profilanswer
Effectivement, commence par changer la pile, pour lever le doute.
n°5247039
512mo
Posté le 26-12-2006 à 20:44:07  profilanswer
Merci bon je vais voir demain pour me procurer une pile.
Sinon j'ai voulu tenter un formatage mais rien ne se passe lorsque je met le cd dans le lecteur. Pourtant dans le bios mon lecteur est selectionné pour demarrer en premier
Problème de disque non reconnu (BIOS) HELP !Help Me !! Gros probleme depuis flashage du bios de ma lan party
Problème Bios...HELP SVPProblème de lancement du bios,help!
Help : Problème de BIOS après flashage de la carte mère[help] probleme avec mon bios !!!
Probleme de flashage de bios!!!!!!!!!!help me!!!!!!!GROS probleme,help!!!!!!bios
!HELP! probleme cpu apres Flash du biosHelp , probleme de bios ...
Plus de sujets relatifs à : Help problème bios ?!
