4829 connectés
  [help] nouvelle config
n°5625124
zepekno
Posté le 01-07-2007 à 18:05:19  profilanswer
Salut a tous,
je souhaiterais me monter un petite config a la suite du deces de mon XP-M2600 apres un violent orage...
Du coup je suis un peu perdu avec les nouveaux standards
Je pensais prendre une config avec le meilleur rapport prix/perf possible en oc la bete et en evoluant pe etre plus tard en quad core ,du coup je pensais:
Gigabyte GA P35 DS3R (elles supportra la quad core?)
E4300 (est-ce que ca vaux le coup d'investir un peu plus dans un E6300?)
Le gros truc ou j'hesite c'est la ram,
Apparement La crucial ballistix serait la ram du moment, mais elle est en pc5300 (est ce bien comatible avec un E4300, E6300 ou un futur quad?), est ce que'il faut de la PC6400?
puis je pensais a une X1950pro
Merci de me donner vos avis/commentaires
ps: utilisation pour du jeux
n°5625138
amdvsintel
Posté le 01-07-2007 à 18:14:19  profilanswer
Pour la mobo, la Gigabyte P35 DS3P est un bon choix (elle gère les quads core et les futurs penryn) :jap:
Pour le proco, prends un E6320.
La ram, de la bonne crucial ballistiX PC6400 histoire d'être sûr d'avoir du GMH. :jap:
Pour la CG, si tu peux forcer le budget prends une X1950XT, sinon, la X1950Pro est une bonne CG.
EDIT : Tu as quoi comme alim ?
Message édité par amdvsintel le 01-07-2007 à 18:14:55
n°5625144
Th3darkhan​d
Posté le 01-07-2007 à 18:17:02  profilanswer
Salut
Le E4300 à un meilleur coef que le 6300 donc il monteras plus facilement. Pour la crucial il y a la ballistix tracer en PC6400 mais les prix de la ram montent en ce moment achetées 112€ en debut de semaine derniere http://www.ldlc.com/fiche/PB00042975.html .
Pour la carte graphique essai si ton budget te le permet de prendre une X1950XT http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 56_Mo.html
EDIT : Tu as quoi comme écran ?
Message édité par Th3darkhand le 01-07-2007 à 18:18:56
n°5625146
amdvsintel
Posté le 01-07-2007 à 18:19:16  profilanswer
Th3darkhand a écrit :
Salut
Totalement faux ! :non: :ange:
n°5625163
zepekno
Posté le 01-07-2007 à 18:30:24  profilanswer
pour l'instant un bonne vielle noname 350W (ca suffirait ca dans un premier temps?), mais je pensais investir dans une Antec EarthWatts EA 500 Watts
Les E6320 s'0C aussi bien?
est ce que ca vaux bien le coup avec une radeon x1950, car il vaux bien deux fois le prix du E4300.
Par rapport au E6300 le E6320 a plus de memoire c'est ca?
C'est koi GMH??
Je capte pas bien ces histoires de fsb avec la ddr2...
Je sais j'ai pleins de questions, en tout cas merci pour VOsreponses rapides
Ecran belinea en 1280x1024
Message édité par zepekno le 01-07-2007 à 18:31:34
n°5625187
amdvsintel
Posté le 01-07-2007 à 18:48:19  profilanswer
Vaut mieux une alim de marque.
Les E6320 s'0C aussi bien? Oui il s'OC bien
est ce que ca vaux bien le coup avec une radeon x1950, car il vaux bien deux fois le prix du E4300. Il va y avoir une baisse de prix prochainement, mais si ton budget est sérré, prends le E4300
Par rapport au E6300 le E6320 a plus de memoire c'est ca? Plus de mémoire cache
C'est koi GMH?? C'est les puces qu'équipent les crucial ballistiX PC6400 (et pleins d'autres rams, hein), la GMH est,avec la GK, la meilleur puce DDR2 pour OC sa ram.
Je capte pas bien ces histoires de fsb avec la ddr2... Tu veux savoir quoi exactement ?
Message édité par amdvsintel le 01-07-2007 à 18:49:50
n°5625210
zepekno
Posté le 01-07-2007 à 19:00:42  profilanswer
la frequence du proc si je ne dis pas de betise c'est bien:
coef multiplicateur*fsb (du mois en ddr1)?
c'est pareil en ddr2 pour la pc5300 le fsb serait a 166mhz, pour la 6400 à 200Mhz c'est bien ca?
est elles fonctionnent reciproquement a 166*4 et 200*4 mhz c'est ca?
Il me semble plus prudent d'investir directement dans la pc6400 surtout si les prix remontent, mais maintenant j'hesite entre la
crucial ballistix pc6400 http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] esentation, et la gskill hk pc6400 http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ocode=2002
Message édité par zepekno le 01-07-2007 à 19:27:21
n°5625252
amdvsintel
Posté le 01-07-2007 à 19:24:47  profilanswer
Euh :heink:, oui fréquence du proco = FSB*coef multi
Après, de la PC6400 c'est 400 Mhz reel (400 montant/400 descendant)
Donc si tu veux, par exemple, OC ton E6300 @ 2.8 Ghz, ce qui va faire 400*7, il te faudra de la PC6400, mais de la PC5300 capable de prendre 400 Mhz (et plus hein) te permettra de tenir 400*7 soit 2.8 Ghz)
Le chipset P35 ne gère pas la désynchro vers le bas donc si tu veux ton E6300 @ 2.8 Ghz, il faut que ta ram soit mini @ 400 Mhz.
crucial ballistix pc6400 , et la gskill hk pc6400 http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ocode=2002 La crucial
Message édité par amdvsintel le 01-07-2007 à 19:26:20
n°5625256
zepekno
Posté le 01-07-2007 à 19:28:31  profilanswer
celle ci ca joue?
crucial ballistix pc6400 http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] 2-CRUCIAL-
Message édité par zepekno le 01-07-2007 à 19:29:19
n°5625260
amdvsintel
Posté le 01-07-2007 à 19:30:35  profilanswer
C'est d'la bonne :jap:
EDIT : Attention la crucial ballistiX TRACER possède des leds.
Message édité par amdvsintel le 01-07-2007 à 19:31:28
n°5625267
zepekno
Posté le 01-07-2007 à 19:34:18  profilanswer
oue j'ai bien vu mais j'arrive pas a trouver la meme sans les leds au meme prix...
Message édité par zepekno le 01-07-2007 à 19:34:33
n°5625301
zepekno
Posté le 01-07-2007 à 19:55:37  profilanswer
j'avais pas pense mais il faudra que je change mon aqua 690 snirfl...
du coup aux niveaux du refroidissement le zalman 7700cu suffit pour oc ou il faut un refroidissement plus costaud?
edit: bon voila c'est commandé, pourvu que ca roule!
c2d  E6300/crucial balistix tracer PC6400/Antec EarthWatts EA 500 Watts/asus eax1950Pro et bientot Gigabyte P35 DS3P
j'espere que se choix a été juducieux :D
Message édité par zepekno le 02-07-2007 à 19:42:02
HELP pour la ram nouvelle config PIV D et C2Dnouvelle config help ^^;
HELP :Gros problème avec nouvelle configHelp , impossible de démarrer nouvelle config ( 775 )
achat nouvelle config help plizNeed Help - Nouvelle config qui plante !
Help, problème avec nouvelle configHelp ! Conseil nouvelle config ...
Help Nouvelle Config C2D ( noob inside )Probleme ecran bleu du a une nouvelle config Help thx
Plus de sujets relatifs à : [help] nouvelle config
