6033 connectés
  Need Help - Nouvelle config qui plante !
n°5083288
vampiris
Posté le 30-09-2006 à 14:53:34  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai recu aujourd'hui ma config, donc je la monte,je branche..etc e
t lorsqu'arrive le moment d'appuyer sur le bouton, rien ne se passe , j'ai ouvert le boitier,  et lorsque j'allume l'alim, la LED de la Carte mere est tres faible, j'ai reussi a lancer l'ordi 2 fois, mais il s'etignait au bout de 10 seconde apres, ( a cet instant, la LED etait forte ) donc voila, je sais pas d'ou sa peut venir , de l'alimentation ? de la carte mere?  je suis perdu..
Ma config est la suivante :
sapphire x1950 xtx
intel e6600
P5w dh deluxe
2go corsair 6400
s12 600w
boitier thermaltake armor
help :(
Message édité par vampiris le 30-09-2006 à 15:00:18
n°5083294
boul7
Posté le 30-09-2006 à 14:57:41  profilanswer
sapphire x1950 xtx
P5w dh deluxe
2go corsair 6400
s12 600w
help :(
Forcement sans CPU ca risque pas de fonctionner  :pt1cable:
Quand l'ordi se "lancait" tu avais qqchose a l'ecran ?
n°5083301
vampiris
Posté le 30-09-2006 à 14:59:56  profilanswer
oui pardon j'avais oublier, le CPU c'est un e6600, et nan ,lorsque sa se lancait, il n'yavait rien a l'ecran, lorsque j'appuyer sur le bouton les ventilos tourner et tout, mais j'ai pas eu le "bip" de lancement durant les 10 secondes...
Edit : Je vais essayer d'être précis dans mon problème, j'ai déjà vu qu'il y avait des soucis de compatibilité avec les  Seasonic, et instinctivement je cible mon problème sur l'alimentation, à la mise en contact de celle-ci la diode de la carte mère semble affaiblit et s'éteint petit à petit, en attendant une bonne 30aines de seconde, celle-ci s'allume clairement et je peux effectivement allumer le PC, le processus dure bien 10secondes (à peine avant le bip de confirmation) et le tout s'éteint, donc je pense clairement que ça vient de l'alim (soit l'alim soit la carte mère (et dans ce cas je ciblerais pas le problème).
Voilà en espèrant avoir éclaircit la situation
Message édité par vampiris le 30-09-2006 à 15:07:06
n°5083522
laurent-69
Posté le 30-09-2006 à 17:47:06  profilanswer
Et tous les connecteurs d'alim sont bien connectés ?
24 + 4 broches
essaye un boot mini (juste proc, 1 ram, et carte graphique)
n°5084069
RED-firest​orm
Et mon cul ces du poulet
Posté le 01-10-2006 à 03:45:51  profilanswer
+1 pour alim (ces mon avis  :jap: )
EDIT:ou il y as un short en quelque part
Message édité par RED-firestorm le 01-10-2006 à 03:47:12
ne faite pas attention a mon orthographe je suis pas digne de france :(
[HELP] Plantages à répétitions ... je ne sais plus quoi tester !Besoin de conseil popur une nouvelle config
Besoin aide alim pour finalisé achat de configEst-ce que ma config rentre dans ce boitier?(Lianli V600)
HELP !! Ou brancher les ventilo suplémentaire?HELP : Scandisk au démarrage puis plantage...
Besoin d'aide pour élaborer la config d'un futur PCAide config bios
Config a 1300 euros vos avis !!!
Plus de sujets relatifs à : Need Help - Nouvelle config qui plante !
