8554 connectés
  Probleme ecran bleu du a une nouvelle config Help thx
n°4932839
mikaknot
Posté le 16-07-2006 à 21:17:12  profilanswer
Récemment j'ai changé de config la voici :
ANTEC P180
FORTRON GREEN 400W
ASUS A8N-SLI PREMIUM
ATHLON 64 3500+
SAPPHIRE RADEON X1900GT
HITACHI S-ATA II 250Go
2* 512Mo SAMSUNG
NEC 4571A
XP PRO SP1 de base
Après intallation d'XP je trouvais le pc assez lent, probleme d'uc a 100%, faut dire j'ai pas eu le temps de mettre un antivirus que deja plein de programmes spywares etc m'attaquaient après c'est chiant de tout viré mais j'ai reussi, malgré sa j'avais pas une super fluidité dans les jeux et je trouvais pas qu'il était vraiment beaucoup plus rapide que ma config a base d' Athlon XP 2400+ et de Ti 4200 ce qui me parait quand meme abusé. J'opte donc pour changé les barrettes mémoires, sur ce je n'avais pas mis celle ci en dual channel ( je crois que pour ce faire il faut mettre les deux barrettes sur la meme couleur, bleu de préference ? ). Bref j'en profite pour remplacer le 3500+ par un 4000+, et je place 2*1 Go de G.SKILL HZ PC 4000. Je redémarre et le pc a l'air de tourné, je configure mon réseau pour faire une lan en ethernet, je dois reboot, en meme temps des mise a jour d'XP se font ( 50 ! ) et ne m'en rappelant plus je fais le reboot alors qu'il en était a 49/50 je pense pas que cela soit trop grave, mais la surprise au redemarrage, ecran bleu ( de mémoire STOP 0x0000007A je crois que j'ai corrigé )!!
J'ai aussi eu une voix de femme qui dit un message et c'est ecrit quelque chose comme  ****BOOT FAIL***** sa je l'ai corrigé je ne le vois plus mais mon dernier probleme maintenant j'ai ceci :
STOP 0x0000007B (0xF789E640) (0xc0000034) (0x000000) (0x000000),
J'avais aussi le probleme suivant, un underline qui clignote sur une page noire et puis rien ne se passait, il semblerait qu'un Clear CMOS ai résolu le probleme.
Alors j'ai fait un CHKDSK puis FIXMBR puis FIXBOOT mais toujours ecran bleu, qui est apparu suite a mon intention de formaté pour réinstallé XP, j'ai eu ce message aprés le formatage cool ...
Donc la j'en est marre c'est quoi le probleme, j'ai fait un MEMTEST aucune erreur de la RAM...
Si quelqu'un a une idée merci !
n°4933057
yanhoupa
Posté le 16-07-2006 à 23:31:55  profilanswer
Tout est neuf ?
n°4933832
mikaknot
Posté le 17-07-2006 à 19:20:24  profilanswer
oui chef
n°4933841
The Cr@cke​r
le PC, toute une vie...
Posté le 17-07-2006 à 19:24:38  profilanswer
SP1 de base :s ... humm, a mon avis ton pc n'a pas apprécié l'installation du SP2 (je pense hein) ce que je te conseille , c'est de commencer à enlever les pièces dont tu n'as pas besoin et voir si ca boot ou pas ...euu sinon as tu essayé de remettre ton 3500+ ?
n°4933877
mikaknot
Posté le 17-07-2006 à 19:41:15  profilanswer
ba j'ai pas encore fait la maj vers SP2, sinon non j'ai pas essayé de remettre le 3500+ car je vais le vendre. Je vais peu etre testé mais si c'etait le cpu le probleme il n'aurait pas démarrer des la premiere fois pour moi.
n°4933883
The Cr@cke​r
Posté le 17-07-2006 à 19:48:00  profilanswer
tu as raison, mais j'ai deja entendu sur ce forum ou un autre (me rappel pas ou), que ca peut arriver qu'un cpu boot correctement, mais qu'apres il dégénère a tout va... c'est rare mais ca existe ... sinon en température / voltage t'es bon également ?
n°4933899
mikaknot
Posté le 17-07-2006 à 19:51:44  profilanswer
je vais regarder sa ! c'est chian a chaque fois je dois redebrancher un pc pour rebrancher et faire la manip sur l'autre ! merci de ton aide je reviens quand j'ai testé
n°4933925
yanhoupa
Posté le 17-07-2006 à 19:58:56  profilanswer
j'aimage, c'est la galere :/
n°4934571
mikaknot
Posté le 18-07-2006 à 01:51:26  profilanswer
j'ai fai juste une chose, j'avais un double branchement de mon disque dur sata, il etait alimenté par le molex normal et par celle speciale Sata, donc j'ai viré la prise normal, j'ai reussi a installé XP mais il me sort un message d'erreur a l'ouverture de session comme quoi il n'est pas sur que ma version soit legale lol il est fort ... donc je vais recommencer, ceci dit pendant l'installation pas mal de fichier n'arrivais pas a se copier je crois que c'est du a un XP pourri... je vais retester mais c'est deja en meilleur voie
Probleme XP trojan,virus?? d'ou vient mon probleme?Gel d'écran
Problème de CPU à 54° & AlimMontage d'un PC avec AsRock K7S8X... Help ! Marche pas...
nouvelle config :)))))gros probleme
Problème de lecture de disque avec mon graveurProbléme graveur TS L532A Help!
Plus de sujets relatifs à : Probleme ecran bleu du a une nouvelle config Help thx
