3312 connectés
  Help , impossible de démarrer nouvelle config ( 775 )
n°5277388
FuRie
Posté le 08-01-2007 à 20:01:45  profilanswer
Bonsoir , j'ai un problème très énervant .
J'ai changé mon socket 939 pour un 775 ( core 2 duo e6600 / p5b deluxe / 1goddr2 )
Resultat au démarrage rien ne fonctionne ! ca me gonfle
J'ai branché correctement les cables , j'ai essayé d'alimenter en 20 et 24 broches , marche pas  , j'ai une fortron 500W donc ca devrait pas poser problème coté puissance .
J'ai monté un ventilo non d'origine pour mon processeur ( TT blue orb 2 )
Quand j'active mon alimentation , le logo asus en bas est eclairé en bleue ! !! donc je pense que la carte mère doit être alimenté , mais le problème est que le pc de demarre pas quand j'appuis sur le boutton . Quand j'appuis un petit bruit mecanique apparait dans l'alimentation "toc" ca dure 1ms , je vois l'écran lcd de mon boitier être sous tension 1ms aussi , après plus rien à part le logo asus d'allumé .
J'ai correctement branché le speaker/pwrled etc....
Pouvez vous m'aider ?
Message édité par FuRie le 08-01-2007 à 20:02:52
n°5277397
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 08-01-2007 à 20:03:46  profilanswer
ta ddr ?
n°5277410
Ableur
Posté le 08-01-2007 à 20:09:00  profilanswer
Est ce que les ventilo de ta tour tourne quand tu apuie sur le bouton pr mettre en marche le pc ?
Si non, ça peux venir d'un mauvais branchement pwr bouton meme si tu dis que c'est pas ça
Si le pc s'allume et se coupe, ça peux venir du processeur ( j'ai eut ce pb sur un s754, le proco etait mort ... mais s'est en faisant une fausse manip je pense lors du démontage )
Sinon le logo asus doit etre rouge rose violet quand ton pc est sous tension, c'est a dire que les ventilo tourne, qu'il est allumé quoi ! ( et pâs que juste lalim est branché et activé! )
n°5277426
FuRie
Posté le 08-01-2007 à 20:13:23  profilanswer
Aucun ventilo ne tourne et pour le pwr led etc.. je me suis fié à la notice donc aucune erreur la dessus , puis pour le processeur c'est pareille ( notice ) , le logo est bleue
Choix de ma nouvelle CG... pour LCD 24"erreur registre-pas de démarage HELP!
Config Barebone pour 500/600€Memoire pour portable help??
proplème 82845g intel helpConseil CG avec new config
Config C2D avec petit boitier silencieux ?Config à 1200€, vos avis
Config < 1500€Mise à jour d'une config
Plus de sujets relatifs à : Help , impossible de démarrer nouvelle config ( 775 )
