4063 connectés
  Help Nouveau PC
Help Nouveau PC
n°2406569
bobb
Posté le 30-04-2003 à 13:34:43  profilanswer
Mon ami a monté un PC:
Giga-byte Ga-7VA (KT400)
256 DDR PC2100
disque dur 30gig maxtor
duron 1300MHz
Radeon ViVo 64 mb DDR
Alim standard 300w
Bon le probleme est que l'ordi demarre mais aucun affichage apparait, l'écran reste en mode veille et il ne détecte aucun signal. J'ai changé la carte video pour une geforce 2 MX 400 mais encore le meme probleme, j'ai aussi essayé avec une autre Ram mais sa ne fonctionne pas plus. J'ai aussi essayé avec un autre proco un XP 2000+ en fsb 100 et 133 mais encore le même problème. Je ramène la mobo au magasin et tout fonctionne la bas.
Donc peut être que le probleme vient de chez moi, je n'ai pas de "ground" sur mes prises électriques, est ce que ça pourrait venir de la ?
En revanche j'ai un autre pc qui fonctionne sans problemes.
 :cry:  Aider moi  :sweat:
n°2406571
niktard
Posté le 30-04-2003 à 13:35:38  profilanswer
e'ecran avec une autre UC , il marche?! :D
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°2406578
Zeus de Ni​ce
Posté le 30-04-2003 à 13:37:09  profilanswer
as-tu un chips video sur ta CM ?
si oui, regarde dans le bios... tu dois avoir une option pour basculer sur ta carte AGP ou PCI...
n°2406588
vttvolant
Posté le 30-04-2003 à 13:39:57  profilanswer
dans le bios , l'affichage video est peut etre positionné sur PCI or tes CG sont en AGP donc ton ecran ne recoit pas de signal.
n°2406590
niktard
Posté le 30-04-2003 à 13:40:06  profilanswer
les KT400 y ont pas de chip vidéo ?! :heink:
n°2406627
bobb
Posté le 30-04-2003 à 13:50:49  profilanswer
J'ai essayé avec un autre écran et un autre alim
Et il n'y a pas de chip video sur la mobo
Je tien a dire Au magasin tout fonctionne quand j'arrive a la maison plus d'image
n°2406629
Zeus de Ni​ce
Posté le 30-04-2003 à 13:51:06  profilanswer
non pas de Chip video !...
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 23472.html
et as-tu essayé sur un autre moniteur ?...
tu as combien de prises videos derrière ta tour ?... tu les as toutes essayées et rebooter ensuite ?...
n°2406751
niktard
Posté le 30-04-2003 à 14:23:02  profilanswer
ben change de maison....mets la en vente sur HA/V  [:lex]
c'est bizarre!
n°2406762
[ben]
Force et Honneur
Posté le 30-04-2003 à 14:26:05  profilanswer
peut etre ton taux de rafraichissement de ton ecran ?
http://www.flickr.com/photos/36394200@N06
n°2406766
niktard
Posté le 30-04-2003 à 14:29:52  profilanswer
wé possible........essaie de configurer ton ecran...
ps: wé mais nan puisqu'il a dejà tester l'ecran avec une autre UC ! :sarcastic:
n°2406773
Zeus de Ni​ce
Posté le 30-04-2003 à 14:33:27  profilanswer
et pis s'il y avait un quelconque signal... il aurait au moins un allumage de l'écran puis une mise en veille... non ?..  :??:
et si...
... tout bêtement ton cordon était HS ?!...
n°2406810
[ben]
Force et Honneur
Posté le 30-04-2003 à 14:44:00  profilanswer
oui mais avec une aure uc c une autre carte graph donc peut etre qu'elle supporte pas une autre frequence.....
le cable oui mais teste avec une autre uc ca marche aussi :)
n°2406822
hfrBaXtER
O_ô
Posté le 30-04-2003 à 14:46:40  profilanswer
Cé paranormal [:spamafote]
La Fontaine, Prévert et Brassens pour en arriver là...
n°2406831
Zeus de Ni​ce
Posté le 30-04-2003 à 14:48:47  profilanswer
tu ne te trompes pas de prise ?...  :p
n°2408112
bobb
Posté le 30-04-2003 à 22:59:44  profilanswer
L'écran fontionne sur mon autre ordinateur
Le probleme ne vient pas de l'écran
J'ai meme tester 2 écrans
n°2408118
[ben]
Force et Honneur
Posté le 30-04-2003 à 23:01:33  profilanswer
peut etre de l'cran avec ette carte graphique la
n°2408121
bobb
Posté le 30-04-2003 à 23:03:09  profilanswer
J'ai tester les 2 cartes vidéos dans mon autre ordinateurs avec les deux écrans
j'ai tout essayé, je ne sais plus quoi faire
n°2408130
_yoshi_
Posté le 30-04-2003 à 23:06:13  profilanswer
Déja faut arrêter de l'embrouiller avec des fréquence d'écran ...
Son PC n'affiche RIEN, si c'était la fréquence de l'écran ce ne serait que sous Windows.
Donc as tu des Bips au démarrage :
Si tu as un seul BIP, et pas d'affichage, soit tu branche sur la mauvaise prise VGA (ATI possède des cartes à 2 prises), soit ta carte graphique est HS.
Si tu as plusieurs BIP, merci de les décrire, car ça donnera la panne.
Si tu n'as aucun BIP, carte mère HS ou CPU HS.
n°2408137
bobb
Posté le 30-04-2003 à 23:08:39  profilanswer
aucun bip
mais au magasin on le branche et tout fonctionne
seulement a de retour a la maison rien
mais mon autre fonctionne chez moi sans probleme
et les disques durs et les cd roms partent
n°2408140
_yoshi_
Posté le 30-04-2003 à 23:09:35  profilanswer
Si tu n'as aucun BIP, tu peux le rapporter, CM ou CPU HS.
A moins que ton PC ne soit pas sur une prise de terre
n°2408146
bobb
Posté le 30-04-2003 à 23:10:37  profilanswer
justement il n'est pas sur une prise terre
est ce que sa vient de la ?
n°2408155
_yoshi_
Posté le 30-04-2003 à 23:13:31  profilanswer
Aussi stupide ke ça puisse paraitre, ça peut venir de la !
Mais si c'est le cas, change de boitier, car ça voudra dire que t'as une mauvaise masse
n°2408157
bobb
Posté le 30-04-2003 à 23:14:17  profilanswer
Ok
je vais essayé plus tard et je donne des nouvelles
n°2408403
[ben]
Force et Honneur
Posté le 01-05-2003 à 00:33:10  profilanswer
alors la je dis chapeau l'artiste :)
n°2409123
bobb
Posté le 01-05-2003 à 13:05:37  profilanswer
Cpu HS  :cry:
n°2409126
[ben]
Force et Honneur
Posté le 01-05-2003 à 13:07:50  profilanswer
eh bien voila !
allerc pas ce qu'il y a de plus cher
n°2409129
bobb
Posté le 01-05-2003 à 13:09:01  profilanswer
Je sais mais c'est quand même chiant
n°2409133
[ben]
Force et Honneur
Posté le 01-05-2003 à 13:11:06  profilanswer
oui je sais ca arrive qq fois !!
n°2409139
sigmundd
Posté le 01-05-2003 à 13:14:42  profilanswer
c pourtant marqué sur les modes d'emploi.. il faut une prise de terre...
  Help Nouveau PC
Le nouveau pc DELL (cf. le boitier il est teriiiible, je le veux.....)[HELP]Driver Clavier USB packard bell
Son gresille sur NFORCE2 HELP !Qu'est-ce que je gagne si je change ?? Help !
help xp 2200 +Help !!! Pb avec disque dur (et autre ??)
help RAMMSI KT7 TURBO: help wanted
Help me Obi Wan KenobiHELP!!!!!! gros pb sur disuqe dur externe fire wire marqué RAW????
Plus de sujets relatifs à : Help Nouveau PC
