6133 connectés
  [HELP] Ma mobo ne boote plus ! (msi k7t266a)
n°2941188
1040stf
Posté le 13-01-2004 à 18:10:19  profilanswer
Salut, j'ai une MSI K7T266A Pro2.
Tout fonctionnait à merveille avec mon XP1900. Dès l'instant où je l'ai changé pour un XP1700 overclockable, la mobo ne boote plus.
Les LED MSI (bracket) indique que le CPU est mal inséré ou endommagé, quel que soit le CPU (XP1900 ou XP1700)... Et pourtant j'ai réinséré le CPU, les mémoires... Ma mobo est foutue ??
HEEEEEELP !!! Merci :jap:
n°2941216
christophe​c5
Posté le 13-01-2004 à 18:17:52  profilanswer
fait un clear cmos ;)
n°2942479
1040stf
Posté le 14-01-2004 à 08:49:10  profilanswer
J'ai déjà eu un BIOS qui a merdé, et ce n'est pas la 1ère fois que je clear le CMOS. En fait, j'ai clearé le CMOS en laissant l'alim sur la mobo, puis enlevé la pile, puis fait les opérations dans n'importe quel ordre, même mis un autre BIOS (j'en ai un 2ème).
Qqn a d'autres idées ?? :jap:
Mon topic VDS/ACH/ECH => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1679_1.htm
n°2942718
bikerman
Posté le 14-01-2004 à 11:41:51  profilanswer
Boot sans le processeur et laisse tourner 1 minute puis éteins tout et remonte ton proco. Si ça boot, recharge tout de suite tes paramètres dans ton bios.
Tester et approuvé sur mon ancienne K7T pro 2 (MS 6330)
n°2942723
guigui6668
Posté le 14-01-2004 à 11:44:14  profilanswer
bravo pour ton pseudo 1040STf je ferai la meme chose ke bikerman :D
n°2942771
Dax
Posté le 14-01-2004 à 12:10:47  profilanswer
Ton XP1700 c pas un 0.13µ par hasard ???? :)
Si c'est le cas, il ne focntionne pas avec ce type de MOBO..
n°2943033
1040stf
Posté le 14-01-2004 à 14:08:06  profilanswer
Ouais, effectivement, je m'en suis rendu compte qu'après que ma mobo était trop vieille pour le 0.13u (c'est la dernière fois que je prends du MSI).
bikerman, je vais essayer ton truc: croisons les doigts.
n°2943065
bikerman
Posté le 14-01-2004 à 14:18:28  profilanswer
Même avec une mise à jour du bios ??
n°2943075
1040stf
Posté le 14-01-2004 à 14:21:28  profilanswer
Le site constructeur indique bel et bien qu'il n'y a pas de support pour les 0.13:
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] php?UID=28
Idiot que je suis !!
n°2944444
kaiservulc​an
Posté le 15-01-2004 à 01:47:31  profilanswer
Bah... moi j'ai une K7T266 Pro2 Ru et je fais tourner un Thoroughbred 2400+ dessus. Va voir ce site, parce que tu peux la modifier ta MoBo sans trop de problèmes: http://ptinaze.site.voila.fr/
Fais ce MOD (franchement, mois chuis un newb et j'ai pas eu de problème) dans oublier de flasher le bios, et tu sera heureux.
FSB Maxi 164Mhz, multiplicateur Maxi 15
Voilà
n°2945315
1040stf
Posté le 15-01-2004 à 14:02:48  profilanswer
kaiservulcan, merci pour le lien.
Tu n'as pas connu de problème avec ? Pas d'instabilité, pas de comportement bizarre (disque dur, carte vidéo), ta maison n'a pas brûlé...? :D
n°2945722
kaiservulc​an
Posté le 15-01-2004 à 16:24:22  profilanswer
Sisi, mais j'avais un extincteur bien balaize! Nan, rien à signaler. Il m'est arrivé, suite à des essais d'overclocking que la machine ne veuille pas booter même après un clear cmos. Mais si tu fais rien de tout ça, tu auras aucun problème. Pour te dire, j'ai même pu monter la fréquence du proce de 2000 à 2250 Mhz (soit en 2800+, le bus à 166Mhz en moins) sans trop de problèmes, juste en passant le Vcore à 1.675.
help! pb barton 2600comment formater un hd s-ata sans réinstaller windows Xp ? help svp
lire un cd de 900 Mo, help ![ help choix Ram] probleme de compatibilité avec ram et cm
MAXTOR 160 GB diamond max9, boulette avec le low format HELP !mon abit nf7-s rev 1.0 ne boote pas
probleme de disque dur , HELPHelp me jai un probleme avec un dd sata seagate please help me
USB qui marche pas bien sous win98se ! help !Big ProBleme PC HELP plize
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Ma mobo ne boote plus ! (msi k7t266a)
