8970 connectés
  help! pb barton 2600
n°2939634
polivier
Posté le 12-01-2004 à 21:43:18  profilanswer
bonsoir a tous
J'ai un pb avec mon barton recu aujourd'hui avec une corsair 512 pc2700
je ne l'oc pas, je suis a 166 en bus, MB abit nf7-S, et de tps en tps mon pc s'eteint (j'ai mis dessus un slk800 & noiseblocker) avec un bruit d'alarme (son grave puis aigu).la t° du proc ne depasse pas les 40°, et le boot se passe sans pb.
j'ai essayé de monter les voltages (1.7pour proc par ex) mais le pb persiste.
Que faire svp?
Merci de votre aide
olivier
n°2939636
nofearnico
Patate de forain!
Posté le 12-01-2004 à 21:44:27  profilanswer
je crois que les barton ne sont plus oveclocable
n°2939643
polivier
Posté le 12-01-2004 à 21:45:48  profilanswer
je ne l'overclock pas c ca le pb justement
166*11.5,coef bloqué
n°2939684
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 12-01-2004 à 22:03:26  profilanswer
La sonnette d'alarme fait genre sirène de pompier ?
Ça peut venir d'une non détection du "tournage" du ventilo du CPU. Assure toi qu'il tourne bien et vois pour désactiver dans le bios l'option de détection du ventilo.
Assure toi avec un prog comme "hardware doctor" de Abit que le ventilo CPU tourne bien.
Croisons les doigts pour que ce ne soit pas le bug nforce 2.
Pixel mort -> .
n°2939815
polivier
Posté le 12-01-2004 à 22:56:33  profilanswer
ca fait un bruit de sirene de pompier oui.
j'ai un noiseblocker en qui est tres mal detecté nivo rotations dans le bios, mais j'ai desactivé un truc genre d'eteindre le pc lorsque le ventilo tourne plus (dans la section hardware monitor) donc ca devrait pas venir de la
le ventilo tourne bien et le proc est a 35/40° max
la je viens de reussir a jouer pdt 2h, je comprend pas pk c pas stable... (ca me l'a pas refait depuis, je croise les doigts :p)
n°2939838
biniou
Posté le 12-01-2004 à 23:06:26  profilanswer
coef bloqué ne veut pas dire fin de l'overclocking
LE topic à lire
n°2939865
polivier
Posté le 12-01-2004 à 23:18:58  profilanswer
jsuis quand meme un peu frustré
la ma machine semble a peu pres stable, mais je sens que je vais a peine pouvoir overclocker...
voire pas du tout...
Avec de la corsair et un slk jsuis un peu deg quand meme
n°2939926
polivier
Posté le 12-01-2004 à 23:47:41  profilanswer
sinon g une alim de 350W,je sais pas c ptetre a cause de ca...
sinon c quoi le bug du nforce2 dont tu parles bicoun?
n°2939950
biniou
Posté le 13-01-2004 à 00:05:24  profilanswer
tu as du hiberner dans une grotte qqpart très loin pour pas connaitre :D
t'inquiètes pas, tu n'en es pas (encore) victime, sinon tu ne pourrais plus du tout rien faire
LE topic à lire
n°2940125
polivier
Posté le 13-01-2004 à 07:47:11  profilanswer
personne a une petite idee??
jme demande si c pas la mb qui deraille qd meme...
n°2940131
Bitman
STAY APART
Posté le 13-01-2004 à 08:04:20  profilanswer
branche ton ventillo sur une autre prise, et met un ventillo de boitier normal sur la prise CPU FAN, ca reviendras dans l'ordre :D
n°2940185
technopaul
Posté le 13-01-2004 à 09:23:59  profilanswer
polivier a écrit :
bonsoir a tous
Que faire svp?
Merci de votre aide
olivier
Bonjour
J'ai la meme mobo et meme proc que toi
Regarde les timings que tu à placer pour ta memoire
Perso j'ai mis 2.2.2.7 pour de la kingmax DDR 400
Il faut faire attention ce proc n'aime pas travailler à une tension superieur à 2.75 Volt, mais avec cet tension il travaille a 13.5 X 166 = 2250Mhz
Par contre toujour sur la meme nf7-s l'ancien proc Athlon 1200 acceptait de fonctionner avec un Bus à 200 Mhz la le barton il veut pas depasser 170 Mhz a 190 mhz plantage aleatoire et 200Mhz Pin Pon Pin Pon.
Voila en esperant t'avoir aider
n°2940261
biniou
Posté le 13-01-2004 à 10:24:22  profilanswer
technopaul a écrit :
Bonjour
oui, ça commence à faire bcp là en effet :D
encore faut-il avoir une cm qui te permette d'aller jusque là :D
n°2943423
polivier
Posté le 14-01-2004 à 17:10:56  profilanswer
j'ai tout viré et remis mon matos, pb resolu (certainement ventirad)
Athlon XP 2600 + FSB 333 ou 2600 Barton?comment formater un hd s-ata sans réinstaller windows Xp ? help svp
lire un cd de 900 Mo, help !A7N8X-E Deluxe / Barton 2,5 Ghz + Memoire OCZ
Aide pour une nouvelle config P4 ou Barton....[ help choix Ram] probleme de compatibilité avec ram et cm
MAXTOR 160 GB diamond max9, boulette avec le low format HELP !probleme de disque dur , HELP
Quelle est la frequence exacte d'un Barton 2800+
Plus de sujets relatifs à : help! pb barton 2600
