4125 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
help : mon pc ne boot pas !!!
n°3819140
Down to th​e Devil
Posté le 25-01-2005 à 21:29:30  profilanswer
Tu l'as activer dans le bios et installer les pilotes comme alfox1 te l'as suggérer?
n°3819148
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 21:30:48  profilanswer
C'est surtout de ca que je voulait parler, tu n'as pas du le voir.
n°3819153
eboman
Posté le 25-01-2005 à 21:31:52  profilanswer
ahhhh j'avais pas vu ce poste de alfox1
ben je vais faire ce qu'il dit
n°3819263
eboman
Posté le 25-01-2005 à 21:58:23  profilanswer
vous aller pas le croire... j'étais entrain de chercher dans le bios "Integrated peripherals", que je trouvais pas... et mon clavier ne répondais plus, et ça recommence, plus d'écran... j'ai enlevé le 3ème disque et ça fait toujours pareil... donc je vais retirer le 2ème
je garde le sourire :)
n°3819271
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 22:01:41  profilanswer
Ta fortron monterait pas signes de faiblesses?
As tu pensé a un faux contacts dans tes branchements?
Verifie tout tes branchements, y compris les barettes et la carte AGP, quitte a les enlever, nettoyer les connecteurs et les slots et a les remettre!
Je vois que tu reste calme, c'est bien, car si l'on commence a s'ennerver, on arrive a rien, mais c'est pas toujours evident, je doit le reconnaitre! :D
Courage! ;)
n°3819295
eboman
Posté le 25-01-2005 à 22:09:12  profilanswer
ma fortron je l'ai acheté hier, car je pensais que ça venais de l'alim. pour les barettes je l'ai ais déja enlever/remise. je vais tenter de remettre ma carte graphique. et si ça marche pas, je vais refaire clear cmos
j'y étais presque...
Par contre, je trouvais pas "Integrated peripherals". c où exactement dans le bios stp
j'essaye de rester calme... pour combien de temps encore...
En tout cas merci de votre soutient :)
n°3819310
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 22:12:50  profilanswer
Attend, je regarde sur ma vielle ASUS, en general c'est pareil! :)
n°3819317
eboman
Posté le 25-01-2005 à 22:15:04  profilanswer
ok merci
n°3819322
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 22:16:31  profilanswer
"Advanced"
"I/O Device configuration"
"Onboard peripheral resource control"
Ouf!
Mais c'est peut etre caché ailleur, faut fouiller sinon, y devrait y avoir un champ noté "onboard RAID device" ou quelque chose comme ca, mais ca peut etre completement different aussi.
Ensuite, ce peripherique RAID, faut le regler en ATA et non en RAID, quand tu l'active, ca libere un champs avec le choix entre les deux normalement.
n°3819327
eboman
Posté le 25-01-2005 à 22:19:20  profilanswer
ok merci
n°3819351
eboman
Posté le 25-01-2005 à 22:25:59  profilanswer
j'ai enlevé la pile. je vais attendre un peu
j'ai enlever la carte vidéo, je l'ai nettoyé un peu, le ventilo étais bien crade
et après je m'y remet
pendant ce temps là une copine fete son anni...
n°3819355
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 22:27:30  profilanswer
héhé!
n°3819386
eboman
Posté le 25-01-2005 à 22:38:52  profilanswer
donc avec le disque systeme ça marche c déja ça
je vais recommencer par étapes... mettre le 2ème disque, puis le 3ème...
croise les doigts...
n°3819422
eboman
Posté le 25-01-2005 à 22:48:01  profilanswer
2ème disque dur ok
n°3819425
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 22:49:23  profilanswer
c'est bizarre quand meme comme probleme.
C'est de la noname ta ram?
n°3819439
eboman
Posté le 25-01-2005 à 22:53:09  profilanswer
oui
n°3819448
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 22:56:05  profilanswer
Mouais, c'est pas genial mais ca m'etonnerait que ca vienne de la, tu l'as testée avec memtest?
n°3819477
eboman
Posté le 25-01-2005 à 23:07:22  profilanswer
non je l'ais pas testé avec memtest
je le trouve pas le raid... j'ai tout regardé, même la notice de ma cm.
dans I/O Device configuration j'ai ça :
- Onboard FDC Swap a & b
- floppy disk access control
- onboard serial port 1
- onboard serail port 2
- uart2 function selection
- onboard parallel port
- parallel port mode
- ecp dma select
- onboard card reader type
- speed post reporter
ça te dit quelque chose ?
n°3819493
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 23:15:39  profilanswer
non, rien du tout.
Ca doit etre ailleurs dans le BIOS, continue a chercher, ca doit etre quelque part, c'est sur!
Mais au fait, vois tu le BIOS du controleur Promise apres le post?
Si oui, il est deja activé et au quel cas, il y a juste a installer les pilotes.
n°3819513
eboman
Posté le 25-01-2005 à 23:21:04  profilanswer
non pas de controleur promise après le post
n°3819537
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 23:27:55  profilanswer
C'est obliger qu'il y ait une option dans le BIOS pour l'activer, faut chercher, ca doit etre ecrit dans le manuel da la carte mere.
Bon moi je vais me coucher, j'ai cours demain. :hello:
Bon courage. ;)
n°3819548
eboman
Posté le 25-01-2005 à 23:32:07  profilanswer
ok
good night
en tout cas merci de ton aide
c super sympa
bye
n°3819560
jonat007
Posté le 25-01-2005 à 23:35:35  profilanswer
à la limite essaye d'installer le logiciel fourni avec ta carte mère il y a peut être une option pour activer ce que tu veux
n°3819562
eboman
Posté le 25-01-2005 à 23:36:22  profilanswer
ok merci du conseil
n°3850939
eboman
Posté le 06-02-2005 à 19:34:59  profilanswer
Au bou du compte... Le promise c'étais trop compliqué, j'ai enlevé mon lecteur cdrom (je m'en servais jamais), donc j'en ai plus eu besoin. Après j'ai réinstallé windowsxp, ça marchais, j'ai remis les logociels, etc... Mais le même pb est revenu, le pc reboot dès que je veux créer un dossier, copier un fichier, graver de l'audio... Donc le pb peut venir que de la carte mère, du processeur ou de la ram. La ram, j'ai 2 barrettes de DDR 256. J'en ai enlevé une, toujours le même pb, j'ai fait le test avec la 2ème et toujours le même pb... Le processeur, je l'ai regardé, il a l'air normal. Je vois vraiment que la carte mère. Donc je fais une dernière manoeuvre, je flash le bios de ma carte mère (je l'ai jamais fait), je réinstalle winxp et je vois ce que ça donne. ET si j'ai toujours le même pb, je rachète une carte mère et un processeur, comme CM je vais prendre une asus CM k8N-E Deluxe et comme processeur le Athlon64bits2800+ Sk754. Vous en penser quoi ?
En tout cas souhaiter moi bonne chance :)
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme Boot Windows Xp sur new config Help :Dhelp : boot qui redemarre non stop !!!!
HDD SATA BOOT --> NTLDR manque... help svp...[HELP] Probleme de voltage au boot
DFI LANPARTY UT problem au 1er boot! HELPBOOT bloqué Avec 2 Disques dur :-( HELP
Probleme de boot avec ma carte mere !!!! help !!!Problèm urgent Boot Device Help
RE [help] Boot sur DD sata sur CM ASUS P4C800 deluxPlus d'accès au HDD...donc plus de boot! HELP!!!
Plus de sujets relatifs à : help : mon pc ne boot pas !!!
