3519 connectés
  help : mon pc ne boot pas !!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3817962
eboman
Posté le 25-01-2005 à 15:58:36  profilanswer
Je sais plus quoi faire donc je demande votre aide. je fais un concert jeudi avec mon pc, donc je suis dans la m****
Quand je lance mon pc, il s'allumme, mais l'écran ne s'allume pas et il se passe rien. J'ai cru que ça venais de l'alimentation, car avant svt mon pc reboot pour un rien, lors que je faisais du net, ou que je copiais des fichiers, et le pb se fesais de plus en plus. et ça devenais a un point, que quant je l'allumais, il reboot tout le temps, mais après ça marchais. Et là j'ai acheté un nouveau disque dur ide ata maxtor diamond max 10 200G. j'ai essayé de l'installé et j'avais le pb que j'explique au début du post. j'ai changé l'alim, et il reboot plus, donc j'ai installé windows xp. et là j'ai voulu rebrancher mes 2 disques ide ata. Et donc l'écran s'allume pas, etc... donc j'ai tout fait ce que je pouvais, changer maitre/esclave, brancher que 1 disque, j'ai débrancher le cdrom, lecteur disquette... et je viens essayer de lancer le pc sans branché de dique dur, et ben l'écran s'allume toujours pas, je devrais au moins avoir le bios. Donc je me dit que c ma carte mère qui est dead.
Sinon j'ai déja eu ce message quelque fois quand ça plantais : "during the last boot-up, your system hung for an improper cpu speed setting. Your system is now working in safe mode. To optimize the system performance and relability, make sure the CPU speed conforms the specifications of your cpu"
Vous en pensez quoi ? que puis je faire d'autres ?
Ma config pc:
- carte mère : Asus A7V333
- processeur : amd Athlon xp 1800+
- disque dur : maxtor pata : diamonmax10 200 go + diamondmax 9 80go
- alime forton 350 watt aurora
- carte video radeon ati...
Donc je répète HELP
MErci d'avance
Message édité par eboman le 25-01-2005 à 17:05:17
n°3817964
biniou
Posté le 25-01-2005 à 15:59:27  profilanswer
titre en CAPS, à modifier, merci
n°3817970
Down to th​e Devil
Posté le 25-01-2005 à 16:02:49  profilanswer
Fais un clear cmos.
n°3817975
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 16:05:40  profilanswer
Clear Cmos
Et edite ton titre, CAPS LOCK. :o
n°3818110
eboman
Posté le 25-01-2005 à 17:00:18  profilanswer
c'est quoi un "clear cmos" ?
et c'est quoi le problème avec mon titre ?
n°3818118
goku_ssj3
Posté le 25-01-2005 à 17:01:47  profilanswer
faut pas mettre de majuscules
n°3818119
goku_ssj3
Posté le 25-01-2005 à 17:02:14  profilanswer
c'est + ou - un reset des parametres de ton bios
n°3818138
eboman
Posté le 25-01-2005 à 17:06:58  profilanswer
ok merci goku :)
mais le problème pour le "clear cmos", c que mon écran ne s'allume pas, donc je peux aller dans le bios :( comment faire ?
n°3818141
Down to th​e Devil
Posté le 25-01-2005 à 17:08:35  profilanswer
Le clear cmos, se fait pc éteinds et alim débrancher. En général c'est un cavalier a déplacer sur la carte mère pendant 2sec et a remettre en position initiale (regardes dans le manuel, c'est expliquer).
n°3818151
eboman
Posté le 25-01-2005 à 17:13:50  profilanswer
ok merci
n°3818368
eboman
Posté le 25-01-2005 à 18:24:57  profilanswer
donc j'ai fait le clear smos... nickel, je relance le pc (sans disque dur de branché), je tombe sur le bios, je remet la date... cpu speed, j'ai le choix entre 1150mhz, 1533 ou manual... je met 1150. je pars du bios en sauvegardant. je remet mon disque dur (où il y a le systeme). je relance mon pc, et la... le pb recommence, mon pc est allumé, mais l'écran s'allume pas, le voyant orange (signe que le disque travaille) ne s'allume pas. :(  j'enlève mon disque, je relance le pc et j'ai ce message : during the last boot-up, your system hung for an improper cpu speed setting. Your system is now working in safe mode. To optimize the system performance and relability, make sure the CPU speed conforms the specifications of your cpu.
alors c'est quoi le problème ?
Merci d'avance.
n°3818376
eboman
Posté le 25-01-2005 à 18:26:21  profilanswer
pour le voyant orange, je voulais dire "signe que le disque dur travaille pas" :)
n°3818422
Down to th​e Devil
Posté le 25-01-2005 à 18:38:58  profilanswer
Un xp1800+ c'est pas plutot 1533mhz?
n°3818444
goku_ssj3
Posté le 25-01-2005 à 18:45:36  profilanswer
il te dit que la fréquence que tu as choisi n'est pas la bonne et qu'il fonctionne désormais en mode sécurisé !!!! je pense que tu devrais faire ce que dit Down to the Devil
n°3818471
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 18:51:21  profilanswer
+1 1533 un 1800+ FSB 133 ou 266DDR.
n°3818486
eboman
Posté le 25-01-2005 à 18:54:40  profilanswer
alors j'ai fait ce que a dit Down the Devil... et ça marche !!! mais je crie pas victoire car il faut maintenant que je rebranche mes 2 autres disques dur (j'en ai 3 en tout) et j'avais eu des pb avant avec ça... une ti question, j'ai aussi 1 cdrom et un graveur cdrom. donc je peux pas tout brancher sur mes 2 connecteurs ide... mais j'ai 2 autres connecteurs ide a coté qui sont semblables (un bleu et un noir), je peux brancher mon 3ème disque sur le bleu ?
n°3818490
eboman
Posté le 25-01-2005 à 18:55:50  profilanswer
excuse alfox1, mais j'ai rien compris a ce que tu as écris
tu veux dire ?
n°3818500
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 18:58:45  profilanswer
Que tu doit deja regler le FSB a 133Mhz dans le BIOS.
n°3818517
eboman
Posté le 25-01-2005 à 19:02:22  profilanswer
sinon j'ai 2 barrettes de DDR de 256mo pc2100 (pc 2100 je crois)
n°3818532
eboman
Posté le 25-01-2005 à 19:07:04  profilanswer
merci pour ta réponse
je sais pas ce que c'est le FSB...
mais si c : CPU/PCI Freqency (Mhz), il est sur 133/33
C'est bon ?
n°3818636
Down to th​e Devil
Posté le 25-01-2005 à 19:30:20  profilanswer
Oui.
n°3818659
eboman
Posté le 25-01-2005 à 19:37:48  profilanswer
ok c déja ça :)
par contre je voudrais juste que quelqu'un me réponde sur : si je peux mettre mon 3ème hd sur le port bleu ide a coté des 2 ports ide, ce port s'appelle selon le manuel de ma carte mère : PROMISE IDE 1 (il y en a 1 noir a coté "PROMISE IDE 2" ). Après je le branche et si tout va bien je remercie tout le monde :)
n°3818698
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 19:51:12  profilanswer
Oui bien sur, tu peux mettre ton DD dessus.
C'est un controleur IDE additionel, qui peut faire du RAID.
n°3818727
eboman
Posté le 25-01-2005 à 19:59:22  profilanswer
ok cool
ben je remet mes disques, lecteur cd... et je vous dit quoi
en tout cas merci
n°3818807
eboman
Posté le 25-01-2005 à 20:22:21  profilanswer
je vais péter un cable...
donc ca marchais avec 1 disque... j'ai remis mes 2 autres disques... 1 en esclave sur la meme nappe que le 1er disque (primary ide) et l'autre en esclave sur le promise ide 1. et ça remarche plus... mon écran s'allume
pour info mes 2 cdrom sont sur secondary ide
une idée ?
n°3818828
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 20:26:31  profilanswer
As tu bien appliqué ses quelques regles simples:
Le shema a respecter:
IDE 1: ||==================||===========||
                                   DD en esclave  DD en maitre (Windows)
IDE 2: ||==================||===========||
                                    CD/DVD en esclave   CD/DVD ou graveur en maitre
IDE 3 (Promise) :  ||==================||===========||
        DD en maitre
C'est censé representé les nappes! :lol:
Message édité par alfox1 le 25-01-2005 à 20:28:09
n°3818857
eboman
Posté le 25-01-2005 à 20:30:19  profilanswer
donc je viens de virer les 2hd et cdrom...
et là il marche et me met encore le message : "during the last boot-up, your system hung for an improper cpu speed setting. Your system is now working in safe mode. To optimize the system performance and relability, make sure the CPU speed conforms the specifications of your cpu"
Pourtant les réglages sont bon dans le bios...j'y comprends rien.
Donc ben je vais essayer d'y aller pas a pas... je vais remettre juste un disque en plus pour commencer
n°3818860
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 20:31:12  profilanswer
la pile est bonne?
Ca me fait pensé a une pile HS, pourtant les reglages, il les perds pas?
n°3818876
eboman
Posté le 25-01-2005 à 20:33:49  profilanswer
merci alfox
non pour le ID 3 je l'avais mis en esclave :(
pour le reste c bon
mais je vais tenter de remettre le 2ème disque dur (ide1, esclave)
n°3818884
eboman
Posté le 25-01-2005 à 20:34:42  profilanswer
je pense que la pile est bonne, il les gardes les réglages
n°3818940
eboman
Posté le 25-01-2005 à 20:45:11  profilanswer
miracle avec le 2ème disque dur ça marche... j'y croyais pas :)
donc je vais retenter avec le 3ème
n°3818948
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 20:46:49  profilanswer
En priant...  :p
Des fois l'info c'est nawak!  :pt1cable:
n°3819034
eboman
Posté le 25-01-2005 à 21:03:44  profilanswer
tu peux le dire, ça met les nerfs a rude épreuve
donc je viens de mettre le 3ème disque en maitre sur ID 3 (Promise). et ben il est pas reconnu dans le bios, ni dans windows
n°3819049
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 21:09:17  profilanswer
Normal, le controleur promise est un controleur externe, il faut que tu l'active dans le bios (page "Integrated peripherals" ), apres le boot, tu devrait voir son propre BIOS s'initialiser et reconnaitre le DD branché dessus, puis ensuite, il faut installer les pilotes du controleur pour qu'il soit reconnu sous windows.
Message édité par alfox1 le 25-01-2005 à 21:10:00
n°3819058
eboman
Posté le 25-01-2005 à 21:11:37  profilanswer
alfox1, tu es sur qu'on peut mettre 1 disque dur sur l'ID3 en maitre ?
je vais essayer un autre nappe ide
n°3819067
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 21:12:42  profilanswer
Oui oui, il  servirait a quoi sinon? :D
Mais faut juste que tu applique ce que je te dis dans mon post precedent! ;)
n°3819079
eboman
Posté le 25-01-2005 à 21:15:04  profilanswer
ben je sais bien :(
pourtant il est en maitre
n°3819083
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-01-2005 à 21:15:55  profilanswer
Tu as fait ce que je t'ai dit?
n°3819123
eboman
Posté le 25-01-2005 à 21:26:06  profilanswer
ben oui
hd systeme : maitre : primay ide (connecteur bleu)
2ème hd : esclave : primary ide
3ème hd : maitre : promise ide 1 (connecteur bleu)
n°3819140
Down to th​e Devil
Posté le 25-01-2005 à 21:29:30  profilanswer
Tu l'as activer dans le bios et installer les pilotes comme alfox1 te l'as suggérer?
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme Boot Windows Xp sur new config Help :Dhelp : boot qui redemarre non stop !!!!
HDD SATA BOOT --> NTLDR manque... help svp...[HELP] Probleme de voltage au boot
DFI LANPARTY UT problem au 1er boot! HELPBOOT bloqué Avec 2 Disques dur :-( HELP
Probleme de boot avec ma carte mere !!!! help !!!Problèm urgent Boot Device Help
RE [help] Boot sur DD sata sur CM ASUS P4C800 deluxPlus d'accès au HDD...donc plus de boot! HELP!!!
Plus de sujets relatifs à : help : mon pc ne boot pas !!!
