4329 connectés
  [HELP] PC qui s'allume plus [HELP]
n°3716911
Cok1
Posté le 21-12-2004 à 14:28:12  profilanswer
lu tlm
j'ai recu ma carte mere proc et tout hier il me manquait que le boitier alors je l'ai quand meme monté pour essayer (trop impatient :p)
il marchait super bien et la j'ai recu le boitier j'ai tout mis dedans et au moment de l'allumer il a demarré peut etre une demi seconde apres ca s'est éteint j'ai réesayé et la il s'allume plus du tout.
les branchements etait les meme j'ai juste rajouté les cables du boitier
alors c'est grave docteur?? :(
n°3716917
Down to th​e Devil
Posté le 21-12-2004 à 14:29:55  profilanswer
Tu as mis les cales entre la carte mère et le boitier?
n°3716952
Cok1
Posté le 21-12-2004 à 14:38:46  profilanswer
ca ressemble a quoi??
en tout cas ya rien entre la carte mere et le boitier g viser directement dessus
n°3716964
Down to th​e Devil
Posté le 21-12-2004 à 14:41:34  profilanswer
T'as visser dessus? Et bien j'espère pour toi que rien a cramer. Tu as fait un faut contact la.
Redémontes tout et mets les cales (ce sont des petits supports qui se fixent sur ton boitier et sur lesquels tu visses la carte mère pour éviter qu'elle touche le boitier).
Normalement les entretoises sont fournis avec la tour.
Message édité par Down to the Devil le 21-12-2004 à 14:42:11
n°3716997
Cok1
Posté le 21-12-2004 à 14:59:31  profilanswer
j'ai regardé dans tout les cartons et ya pas de cales :(
bon je v essayer mon alim sur un autre pc pour voir si elle marche encore
n°3717012
Elmoricq
Posté le 21-12-2004 à 15:02:36  profilanswer
Ci-gît feue carte-mère neuve, morte prématurément d'un court-circuit entre ses picots métallique et la paroi également métallique du boitier.
Les entretoises sont de petites vis en laiton généralement, que tu visses dans le boitier, et sur lesquelles tu visses ensuite la carte-mère.
Ca, ou des plots en plastique. Quoiqu'il en soit, c'est fourni dans la visserie du boitier dans 99% des cas.
n°3717065
Cok1
Posté le 21-12-2004 à 15:17:43  profilanswer
ah ok je vois mieu maintenant :)
effectivement ca doit etre ces petites vis la
http://clanunseen.free.fr/image/vis.jpg
merci je referai plus l'erreur ^^
n°3717097
Elmoricq
Posté le 21-12-2004 à 15:26:53  profilanswer
Oui, ce sont celles-là. Prie pour que la carte-mère ne soit pas grillée.
n°3717181
Cok1
Posté le 21-12-2004 à 15:53:08  profilanswer
je confirme elle est grillée :(
vous croyez qu'on peut m'en envoyer une autre si je l'envoi au sav ? apres tout ils peuvent pas savoir que c'est ma faute :p
n°3718046
Cok1
Posté le 21-12-2004 à 20:15:35  profilanswer
omg!
en fait c l'alim qui a tout pris :D
la ca marche nikel avec l'alim du shuttle bon j'ai mis le minimum parce que 200watt c bof :)
Probleme de connexion help !Urgent ! help pour choix de graveur
[Help]Installation new config avec sata.pc de Noël need help
[help] Probleme du graveur qui ne grave pas (plus)Récup de donnée sur un DD... HELP !!!!
[HELP] Problème super étrange... (son + hardware)GROS crash pdt les jeux !! help me PLZZZZZZZZZZ
PC qui veux plus démarrer normalement HELP !!HELP Plaque de K7S5A Pro pour Boitier
Plus de sujets relatifs à : [HELP] PC qui s'allume plus [HELP]
