3595 connectés
  [HELP] unité centrale qui ne s'allume pas!!
n°2575016
djjeck
Posté le 05-07-2003 à 11:25:19  profilanswer
A part l'alimentation qui ne marche plus, d'où cela peut il venir??
n°2575018
dolan
Made in madinina
Posté le 05-07-2003 à 11:27:29  profilanswer
c'est quoi les symptomes???
Les venbtilos tournent? le pc bip? il il n'y a rien?? le ventilo de l'alim tourne pas?
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2575027
djjeck
Posté le 05-07-2003 à 11:30:06  profilanswer
rien du tout, pas de led qui s'allume sur l'unité centrale, pas de ventilo
n°2575031
dolan
Made in madinina
Posté le 05-07-2003 à 11:31:56  profilanswer
Pour moi :
Soit le bouton power on marche pas...
Soit c'est mal branché  [:almar]  :p
Soit l'alim est HS...
Quand c'est autre chose... il y a au moins des signes de mise sous tension (leds qui s'allument, ventilos qui tournent ou mobo qui bip)
Message édité par dolan le 05-07-2003 à 11:32:33
n°2575036
djjeck
Posté le 05-07-2003 à 11:33:55  profilanswer
ok merci pour l'info!! est ce que c'est facile à changer une alimentation, sachant que le pc n'est pas à moi et que je n'ai pas de documentation!!
n°2575040
dolan
Made in madinina
Posté le 05-07-2003 à 11:37:08  profilanswer
Très facil à changer... Mais à ta place je testerais avec une autre alim si tu en as une sous la main au cas ou ce serait pas ça...
4 vis à enlever pour changer l'alim puis il y a juste un gros connecteur de l'alim a brancher sur la carte mère et ensuite rebrancher lecteurs cd et disques durs sur les connecteurs 12v sortant de l'alim.
n°2575041
dolan
Made in madinina
Posté le 05-07-2003 à 11:38:02  profilanswer
Tu peux donner plus de détail sur la config incriminée?
n°2579551
djjeck
Posté le 07-07-2003 à 15:45:30  profilanswer
il s'agit d'un HP pavillon 7935 (c'est de la merde je sais mais c'est pas mon ordi), le probleme c'est que j'arrive pas à trouver les spécifications de l'alimentation pour pouvoir la changer à part 230V le reste c'est tout en japonnais
n°2579582
djjeck
Posté le 07-07-2003 à 15:57:28  profilanswer
Si je mets une nouvelle alimentation de 350Watts par exemple alors que la veille était de 200 watts c'est grave, ça risque de griller ou pas??
n°2579590
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 07-07-2003 à 15:59:10  profilanswer
aucun risque !
n°2579595
marllt2
Posté le 07-07-2003 à 16:00:46  profilanswer
Au contraire,plus il y a de W,plus l'alim peut accepter des composants puissants.
Par contre surtout pas de noname!!
Une bonne 350W ça vaut 50-60?,parfois plus,mais surtout pas en dessous.
n°2579598
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 07-07-2003 à 16:01:57  profilanswer
tu as raison.. C'est encore l'un des composants à ne pas négliger.. Si elle pete et que c'est une mauvaise alim, elle peut boussiler d'autres composants !
n°2579599
djjeck
Posté le 07-07-2003 à 16:02:16  profilanswer
bon donc pas de risque je prends n'importe laquelle, peu importe les watts
n°2579768
Isolee
Maitre Marcadet
Posté le 07-07-2003 à 17:14:10  profilanswer
J'ai rencontré le même souci y'a qques jours. Ma carte mère eagletec avait un pin sur position clear cmos... comme ca, d'origine dans l'emballage. Après m'en être aperçu, j'ai mis le pin sur sa position normale et à partir de là, tout a très bien fonctionné.
Help pour installer un modem interne dont je n'ai pas le piloteordi qui ne s'allume plus !
help me geforce fx 5900 msiproblème écran hp d8905a help please !!!
Chassis intruded ! Fatal error... System Halted. => Help avec p4p800!![help plz]Ecran motorola talkabout 191 peté garantie ?
[HELP]Config:Dôbe ou Bien?HELP : commande sur overclockers.de > pb virement , entre autres....
HELP ! DDR SDRAM - j'y comprends rienHelp Me !!! HD Serial ATA
Plus de sujets relatifs à : [HELP] unité centrale qui ne s'allume pas!!
