9359 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Help A7N8X
n°2089784
bodylove
103139-493183 alias jetrider
Posté le 29-12-2002 à 16:33:19  profilanswer
quand je parle de defaut je parle pas de l erreur qui a pu etre commise. je parle d un defaut justement si ca vient pas du fait d avoir branche le volcano9 direct sur la carte. a la rigueur si ca vient de ca tant mieux car au moins on a une explication logique. si ca vient pas de ca c est qu il y a un defaut sur nos 2 cartes c est tout
n°2092674
bodylove
Posté le 30-12-2002 à 14:13:59  profilanswer
je reviens du magasin ou on m a echanger ma carte mere sans probleme. je suis en train de la monter mais j ai une question. je viens d acheter une alim enermax mais sur celle ci j ai une connectique femelle identique a celle qu il y a sur les ventilos. ca ne peux pas servir a brancher un ventilo car c est une prise femelle. qq un peut me dire ou la brancher
n°2092697
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 30-12-2002 à 14:19:12  profilanswer
la prise femelle ou le volcano ? pour le volcano, j pense qu il va te falloir un adaptateur, sinon pour la prise femelle, n'as tu pas recu un manuel avec ton alim ? generelament c marque dedans  :p
n°2092705
bodylove
Posté le 30-12-2002 à 14:21:33  profilanswer
pour le volcano c est bon jai l adaptateur. mais pour l alim y a une prise femelle qui en sort et je sais pas si il fo la brancher. sur le mode d emploi y a pas ecrit ou la brancher juste a quoi correspondent les fils
n°2092714
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 30-12-2002 à 14:24:23  profilanswer
j pense que c a branche sur le power fan, ainsi tu pourra connetre la vitesse des ventilos et la temp de l'alim sous le bios et sous un utilitaire...Demande confirmation qd meme :D ou telephone au magasin ou tu l'as achete  :D
n°2092786
bodylove
Posté le 30-12-2002 à 14:40:18  profilanswer
je l ai branche comme tu m as dit c est bon c est comme ca. merci
n°2092867
bodylove
Posté le 30-12-2002 à 14:58:18  profilanswer
reason je t embete encore une fois. j ai lu sur le forum qu il valait mieux mettre le bios 1001e et moi j ai le g. pour le changer il disent qu ils vaut mieux le faire par le bios mais comment?
n°2092875
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 30-12-2002 à 15:00:23  profilanswer
Il y a 3 méthodes :
- Alt+F2 au boot, tu arrives directement sur l'utilitaire de flashage qui te demande le nom du fichier BIN qui doit se trouver sur une disquette préalablement préparée (méthode qui n'est pas au point, 10 tentatives avant d'arriver sur l'utilitaire, parfois buggué au niveau de l'affichage)
- Faire une disquette de boot avec l'utilitaire AWDflash.EXE et le bios qui va bien (méthode que je recommande)
- Utiliser AsusUpdate sous Windows (méthode que je ne recommande pas du tout, j'ai flingué mon bios de cette façon)
source tire chez macfly, merci le copier coller :D
Message édité par Reas0n le 30-12-2002 à 15:01:14
n°2092885
bodylove
Posté le 30-12-2002 à 15:02:35  profilanswer
ok donc j ai plus qu a trouve la procedure sur le site pour ta meilleure solution. le probleme c est qu il y a pas de commande rechercher sur le forum. snifff
n°2092888
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 30-12-2002 à 15:03:06  profilanswer
donc si tu choisis la d7 tu mets l utilitaire awdflash.exe et le bios 1001.c mais avant de flasher, fais un setup defaut dans le bios, puis tu flash, et ensuite tu demarres windows, tu redemarre, puis la seulement tu configures ton bios
n°2092890
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 30-12-2002 à 15:03:50  profilanswer
tu sais pas faire une d7 de boot ?
n°2092900
bodylove
Posté le 30-12-2002 à 15:05:56  profilanswer
ben pour flasher un bios j ai jamais fait la je viens de telecharger le bios et apres je cherche
n°2092901
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 30-12-2002 à 15:06:15  profilanswer
sinon tu peux le faire par l utilitaire de asus update, ca marche bien si ton xp est stable... tu dezip le bios dans un repertoire, tu lances l utilitaire asusupdate, tu selectionnes, update bios from a file
tu specifies l endroit ou se trouve ton bios 1001c et voila , t attends tu fais fais gaffe que personne va couper le courant  :D
n'oublie pas le setup defaut (ss bios) avant et apres !
Message édité par Reas0n le 30-12-2002 à 15:07:13
n°2092921
bodylove
Posté le 30-12-2002 à 15:10:24  profilanswer
pourquoi le bios 1001c moi je veux mettre le e donc je selectionne le repertoire ou y a le e?
pour le bios je vais dedans et je selectionne defaut
n°2092947
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 30-12-2002 à 15:14:13  profilanswer
euh vi me suis trompe, c le "e"  [:reas0n]
- vi tu selectionnes defaut
n°2092991
bodylove
Posté le 30-12-2002 à 15:27:34  profilanswer
ca y est je viens de le faire avec asus update et aucun probleme. c est cool.
maintenant je vais faire comme il est dis sur un topic je vais installer les driver asus et non les nvidia. moi ja i les nvidia t en pense quoi toi?
n°2092995
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 30-12-2002 à 15:28:40  profilanswer
mets les drivers 1.16 d'asus, mais auparavant installes le sp1, c mieux :D, sinon tu avais pas un probleme de boot toi aussi ?
n°2093000
bodylove
Posté le 30-12-2002 à 15:30:07  profilanswer
non aucun probleme de boot. juste au demarrage avant j avais pas le raid au boot et maintenant que j ai fais changer ma carte je l ai alors que j ai bien deplacer le cavalier
n°2093003
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 30-12-2002 à 15:31:06  profilanswer
tu as tjs le raid alors que tu as mis le cavalier sur off ?
n°2093032
bodylove
Posté le 30-12-2002 à 15:37:56  profilanswer
oui
n°2093040
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 30-12-2002 à 15:40:53  profilanswer
re-verifie, t'as du te planter de cavalier...
n°2093058
bodylove
Posté le 30-12-2002 à 15:46:25  profilanswer
non j ai bien deplace le bon cavalier
n°2093099
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 30-12-2002 à 15:56:01  profilanswer
t as un blem alors...
n°2093153
bodylove
Posté le 30-12-2002 à 16:15:21  profilanswer
c est bon le probleme est resolu. la je reinstalle windows.
une question le bios de cette carte n est pas cense pouvoir etre ne francais???
n°2093228
Toto Riina
Posté le 30-12-2002 à 16:35:38  profilanswer
pour l'histoire du volcano 9 brabchée sur l'A7N8X, j'ai eu moi aussi un blem avec : comme tous les deux mois je nettoie mon proco et je remets de l'artic silver III, et cette fois-ci (hier) quand je redemmare l'ordi, il s'arrete au bout de 10sec : panique à bord !!! Par desespoir, je retire mon volcano 9 et j'inverse sa position et Ho miracle !!!, l'ordi demarre sans problème... l'A7N8x serait sensible à la position du ventilo ??? (petite précision , mon volcano est branchée directement sur la mobo : cpu_fan)
n°2093236
bodylove
Posté le 30-12-2002 à 16:37:02  profilanswer
met le avec l adaptateur livre avec
n°2093241
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 30-12-2002 à 16:37:55  profilanswer
le truc a pas faire...si tu veux pas que ta mobo rende l'ame, branche le avec un adaptateur directos sur l alim...
n°2093247
bodylove
Posté le 30-12-2002 à 16:39:06  profilanswer
et ca tu sais??
n°2094367
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 30-12-2002 à 22:01:35  profilanswer
Si tu monte mal ton ventilo et que le CPU surchauffe c'est normal qu'elle se mette en protection ...
n°2094670
bodylove
Posté le 30-12-2002 à 23:09:28  profilanswer
c est pas un probleme de mal monter le ventilo c est juste l alimentation du ventilo qui doit etre direct sur l alim et non sur la carte mere
n°2094704
Marc
Posté le 30-12-2002 à 23:16:32  profilanswer
:sleep: Certes, mais ca n'a rien à voir avec le problème qu'a décris Toto Riina
n°2097014
louloup2
Posté le 31-12-2002 à 17:44:47  profilanswer
salut!
j'ai toujour admiré les boss qui savent tranché!! meilleur voeux
et ça n'est pas du suxxxxage A+
je haie les modo con comme des manches
n°2097376
bodylove
Posté le 31-12-2002 à 20:05:20  profilanswer
pas tout compris mais c est pas grave
n°2097888
louloup2
Posté le 01-01-2003 à 04:43:58  profilanswer
salut! tu veut peut-être un rappel du topic ? A+
n°2097895
bodylove
Posté le 01-01-2003 à 05:03:17  profilanswer
non merci je sais je suis concerne aussi
n°2097905
louloup2
Posté le 01-01-2003 à 05:22:33  profilanswer
bonn année  :jap:  :pt1cable:  A+
n°2100704
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 02-01-2003 à 11:10:35  profilanswer
salut
je voudrait savoir si on pouvaut mettre sur l'a7n8x
2 barettes 256 mo ddr 3200 winbond
         ou
2 barettes 256 dd 2700 samsung
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
 Page :   1  2  3
Page Suivante
asus a7n8x c loucheUrgent : problème a7n8x deluxe, pb au boot.
A7N8X Deluxe : PB avec la sorti "basse" d'un kit home cinema[A7N8X Deluxe] probleme de sonde thermique ou montage foireux ??
[help me] cablage SCSI db25M/Mhelp config !
Help !!! cherche un prog pour ma sonde sur a7n8xA7N8X : HELP, pas d'affichage au premier demarrage.
help me plz !: A7N8X + 2400 je pèche :([HELP] A7N8X + RAM Samsung Rev. D en Dual = Aïe! --> soluce trouvée
Plus de sujets relatifs à : Help A7N8X
