7504 connectés
  Help A7N8X
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Help A7N8X
n°2084481
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 27-12-2002 à 20:02:08  profilanswer
Bonjour, je me suis tapé le topic officiel, une personne a eu mon problème mais aucune réponse n'a été apportée :
J'explique :
(attention je suis un noob ..)
J'ai fait l'acquisition de l'A7N8X avec un XP2200+ et 2x256 Samsung DDR2700.
Tout marchait très bien, j'avais mis la RAM avec des timings à 2-2-2-5 et j'avais synchro le tout à 133MHz.
Ca ne marchait pas à 166MHz (mais ça c'est normal, j'ai pas relié les ponts !)
Ce soir, je flash le BIOS avec le 1001e (j'ai lu sur le forum 3dchip qu'ils debloquait les coefs inférieur à 13)
Et là .. ça marche ... cool
Je tente le FSB à 166Mhz ... marche pas .. pas de panique .. je reset le BIOS (avec le ti jumper)
Reboot ... ça marche .. cool !
Je remet mes timings 2-2-2-5, je synchro à 133 ... ça marche !
Je monte le FSB à 150 ... ca marche
Je monte à 156 ... CA MARCHE PU
Pas de panik, je reset le bios avec le jumper toujours et depuis ça reboot pu !
J'ai l'écran noir, rien ne se passe, la LED verte est allumé, tous les ventilo tourne mais l'écran ne bronche pas (et il est branché), pas de BIP systeme
Et je ne peux pas retourner dans le bios ....
Alors ... j'ai pas encore paniqué mais bon ...
Je me suis quand même inscrit sur ce forum pour pouvoir vous appeler à l'aide !
Donc vos csoneils sont les bienvenus .. siouplééééé !
Pour les détails :
RAM SAmsung DDR2700
Volcano 9 (j'ai lu qu'il pourrait tirer trop sur l'alim ..???)
XP2200+
A7N8X Deluxe rev 1.04 1001e
GEForce2 GTS
Siouplééééééééé
Message édité par granddam le 27-12-2002 à 20:04:26
n°2084482
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 27-12-2002 à 20:03:39  profilanswer
"Volcano 9 (j'ai lu qu'il pourrait tirer trop sur l'alim ..???) "
jcroirais pas non
sinon démonte cpu et ram, remonte, reset du bios et retest
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2084493
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 27-12-2002 à 20:05:42  profilanswer
Je vais tenter ça merci !
je vous tient au courant dès qu'euj peux !
n°2084525
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 20:15:36  profilanswer
bizarre. franchement si tu as bien reseté le bios je vois pas d'explication. Ou alors il y a eu de la casse, mais si les températures et l'alim étaient correctes y a pas de raison...
Topic .Net - C# @ Prog
n°2084538
thekiller3
Posté le 27-12-2002 à 20:18:51  profilanswer
autre truc à tester :
tt démonter et tt remonter... un peu bourrin mais ça marche...
une fois (y a 2-3 ans)grosse fraiyeur :sweat:  en mantant le PC : mal mis la carte graph... le pc du coup boot pas... 45min + tard on démonte tout et remonte et là ça marche :)
n°2085624
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 28-12-2002 à 01:50:45  profilanswer
Ca marche toujours pas ! :(
En démontant j'ai vérifié que rien n'avait gout de cramer.
Pas de taches noires ou de trucs zarbi et même après remontage complet ... pas de boot !
Je dois paniquer là ?
n°2085671
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 28-12-2002 à 02:12:34  profilanswer
tu utilises de la silver comme pate thermique, si oui fais gaffe c conducteur, donc verifies bien qu elle ne deborde pas, pi essaye de booter juste avec une seule ram, testes les toutes les deux une a une
Message édité par Reas0n le 28-12-2002 à 02:13:20
n°2085692
Macfly_fr
Posté le 28-12-2002 à 02:22:06  profilanswer
Sur la doc il est précisé de retirer la pile avant de faire un clear CMOS... je vois pas trop l'intérêt mais si Asus le dit il doit y avoir une raison ! :D
n°2085740
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 28-12-2002 à 02:43:02  profilanswer
mais c vrai que tout est possible
why not  :pt1cable:
n°2085943
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 28-12-2002 à 10:42:52  profilanswer
Bon .. j'ai démonté et remonter .. rien ne se passe
J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de débordement de pate ... rien
A vu d'oeil rien de cramer
J'ai reseté comme marqué dans la doc ... rien ...
J'ai essayé une autre alim' .. rien
Je suis désespéré ....
Un dernier conseil avant que j'aille me friter rue Montgallet ?
n°2085970
biggugus
Posté le 28-12-2002 à 10:55:11  profilanswer
jcroirais pas non
et bien si,il faut y croire!!!
petite specification:
mobo a7n8x:three fan connectors support cooling fans of 350mA (4.2watts)
mobo a7v8x: the fan connectors support cooling fans of 350mA-740mA (8.88watts max) or a total of 1A-2.22A (26.64w max) at 12v
volcano9: 0.2A -0.7A soit 2.4W-8.4W
donc evittez de brancher direct un volcano9 sur une a7n8x mais c'est possible sur une a7v8x :hello:
n°2086438
TotalRecal​l
Posté le 28-12-2002 à 13:21:32  profilanswer
c'est vraiment très con :heink:
n°2086443
TotalRecal​l
Posté le 28-12-2002 à 13:22:15  profilanswer
ça aussi :D
n°2086510
louloup2
Posté le 28-12-2002 à 13:39:18  profilanswer
salut![:zion]
il est déjà à montgallet :sarcastic: A+
je haie les modo con comme des manches
n°2086906
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 28-12-2002 à 15:49:40  profilanswer
pas eu le temps d'aller à Montgallet encore .. et pour le SAV, il faut mieux y aller en semaine, le samedi il te jette ... si vous avez d'autres idées .. je suis très preneur !
Au fait, j'ai qu'une alim 300W, c'est peut-être trop juste ?
n°2087052
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 28-12-2002 à 16:49:07  profilanswer
t as essaye ca ????
n°2087071
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 28-12-2002 à 16:57:03  profilanswer
Oui oui j'ai essayé :
- enlevage d'alim et de pile
- Jumper sur clear CMOS
- 10 secondes d'atente (j'ai poussé le vice jusqu'à 30 sec voire plus !)
-remise du jumper sur normal
-remetage de pile et d'alim
-power ON ( LED allumé, tous les ventilo tournent ..)
-pas de boot !!!
  :cry:
n°2087076
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 28-12-2002 à 16:58:58  profilanswer
-pas de boot !!!
  :cry:
t'as vraiment pas de bol :(  remballes le matos et envoie la direct au sav
n°2087082
Pentiore
Posté le 28-12-2002 à 17:01:15  profilanswer
Ton Volcano est branché sur le FAN 1 ???
Une Porsche sinon rien.
n°2087083
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 28-12-2002 à 17:01:36  profilanswer
:cry:
Vous croyez qu'ils vont me faire chier à Montgallet ???
Vous me conseillez d'ommettre quelques points de vérité ou tout ce que j'ai pu faire n'enlève pas la garatie ?
n°2087085
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 28-12-2002 à 17:03:01  profilanswer
Mon volcano est branché sur l'alim (avec l'adaptateur fournit avec) mais que depuis quelques heures (quand ça a planté j'étais sur fan1 oui !)
Une idée ?
n°2087086
Pentiore
Posté le 28-12-2002 à 17:03:46  profilanswer
Une idée ?
rebranche sur fan 1  :D
n°2087091
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 28-12-2002 à 17:04:39  profilanswer
:pt1cable: j'suis prêt à tout !
n°2087096
S2000
CduGood !!!
Posté le 28-12-2002 à 17:06:49  profilanswer
Pentiore a écrit :
Volcano 9 spa bien sa fait une chiée de bruit!!!
I lOvE LifE
n°2087098
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 28-12-2002 à 17:09:06  profilanswer
Le bruit du Volcano est largement couvert par mes vieux DD ...
Sinon le coup de fan1 .. ben ... :non:
 :cry:
n°2087099
louloup2
Posté le 28-12-2002 à 17:09:37  profilanswer
Une idée ?
salut! t'as testé une autre ram pour voir?
et si tu vire tous sauf:
1dd
1 autre ram
1 autre alim 350 de pref
1 cg       essai A+
n°2087107
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 28-12-2002 à 17:11:32  profilanswer
 :cry:
c koi ton alim ??? no name ?
n°2087110
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 28-12-2002 à 17:13:50  profilanswer
Oui ... une noname .. tout à fait ... ça peut être ça ???  :??:
Mais j'ai beau avoir 3 pc à l'appart' + une paserelle ... j'ai que des noname 300W  :(
n°2087115
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 28-12-2002 à 17:15:49  profilanswer
J'ai déjà essayé en virant tout , essayé des RAM qui marchent très bien sur d'autres pc ( la preuve je suis là ), essayé plusieurs CG , .. rien n'y fait ... le coup de l'alim trop faible ça peut expliquer ?
n°2087121
louloup2
Posté le 28-12-2002 à 17:16:58  profilanswer
salut!
bah! essai qlq chose de dieu[:albator7k]<--(j'ai pas pu résisté désolé)    A+
n°2087124
louloup2
Posté le 28-12-2002 à 17:18:23  profilanswer
salut!
annule celui du dessus :(
no name de plus en plus  :p A+
n°2087130
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 28-12-2002 à 17:19:59  profilanswer
Ca marche toujours pas mais j'vous remercie de vous attardez sur mon cas .. c'est sympa !  merci ...
Je vais lancer un brainstorming de solutions ... tiens ... allez y lacher vous !
n°2087134
biggugus
Posté le 28-12-2002 à 17:21:09  profilanswer
si c'est un volcano9,il ne faut pas le brancher direct sur la mobo,le connecteur ne delivre pas assez de jus :pt1cable:
n°2087136
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 28-12-2002 à 17:21:15  profilanswer
L'espoir fais vivre  :lol:
perso j le sens comme ca :  :pfff:
n°2087144
louloup2
Posté le 28-12-2002 à 17:24:09  profilanswer
salut! t'as essayer de changer de port de ram A+
n°2087149
louloup2
Posté le 28-12-2002 à 17:25:15  profilanswer
salut! tu veut qui la colle ou :??: A+
n°2087152
capsule
Posté le 28-12-2002 à 17:25:49  profilanswer
chaipas si ça peut t'aider mais ce matin mon A7N8X Deluxe démarrait plus (ecran noir aucun bip & aucune voix (post reporter))...
En fait, j'ai un Ventilo Enermax 8 cm sur la prise 'Power Fan' avec le potentiomètre au mini, il démarrait plus (à cause de la poussière). J'ai augmenté le potentiomètre, la il a démarré et le PC aussi !
Apparement y a une vérification si Ventilo branché sur 'Power Fan' et le nombre de rpm = 0 -> PC qui démarre pas ! en fin ça a l'air comme ça sur mon A7N8X...
Message édité par capsule le 28-12-2002 à 17:26:15
n°2087153
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 28-12-2002 à 17:26:49  profilanswer
c simple, fou le dessus, mais ne branche pas le volcano, si ton pc boot normalment , tu eteinds de suite et tu sera que le blem vient du dissipateur !
n°2087162
louloup2
Posté le 28-12-2002 à 17:28:50  profilanswer
salut! :D
ouais mais je crois même qu'il n'a pas essayer un autre
proc et autre ventirad  :whistle:  A+
n°2087171
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 28-12-2002 à 17:32:36  profilanswer
Un autre proc et un autre ventirad ... c'est vrai pas tenté ... bon ... est-ce que je peux foutre un duron 700 ou un athlon 1,4 G qu'a 2 ans sur cette mobo ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Help A7N8X
asus a7n8x c loucheUrgent : problème a7n8x deluxe, pb au boot.
A7N8X Deluxe : PB avec la sorti "basse" d'un kit home cinema[A7N8X Deluxe] probleme de sonde thermique ou montage foireux ??
[help me] cablage SCSI db25M/Mhelp config !
Help !!! cherche un prog pour ma sonde sur a7n8xA7N8X : HELP, pas d'affichage au premier demarrage.
help me plz !: A7N8X + 2400 je pèche :([HELP] A7N8X + RAM Samsung Rev. D en Dual = Aïe! --> soluce trouvée
Plus de sujets relatifs à : Help A7N8X
