6304 connectés
  Help A7n8x-e deluxe
Help A7n8x-e deluxe
n°3885925
ratoto67
Posté le 20-02-2005 à 13:32:54  profilanswer
Bjr,
j'ai changé le boitier de mon ordi hier et en remettant tout en place, ça ne boot pas.
Je m'explique l'ordi démarre mais je ne vois rien sur l'écran et c'est comme si la carte mère fait un reset automatique. Ce qui est bizarre, c'est que si je ne mets pas une barette de ram, j'ai bien un message d'avertissement sonore. Mais encore une fois, si je mets tout: aucun message sonore et reset au bout de quelques secondes.
Vous pensez que la carte est fichue ou ça paut être autre chose (j'ai verifié CPU, Carte graphique et mémoire sur autre ordi tout marche nickel).
Merci d'avance
Message édité par ratoto67 le 23-11-2014 à 21:07:06
n°3885934
nimaj
Posté le 20-02-2005 à 13:35:47  profilanswer
Tu n'as pas oublié les entretoises sous la carte mère je suppose. Sinon t'a fait un CMOS. Essaye autrement de démarrer sans le cpu monté et normalement la carte te dit qu'il manque le cpu,je ne sais plus si elle l'affiche à l'écran.
Message édité par nimaj le 20-02-2005 à 13:36:24
n°3885936
patparis
Posté le 20-02-2005 à 13:36:11  profilanswer
Les ventilos tournent ? le ou les disques grattent ? Tu as bien vérifié le branchement de la carte vidéo ?...
n°3885937
Prems
Just a lie
Posté le 20-02-2005 à 13:36:19  profilanswer
Dernier essai à faire, démarrer hors boîtier. Si ça marche pas non plus, tu as du faire une court-circuit en la remontant.
Ratures - Cuisine
n°3886093
ratoto67
Posté le 20-02-2005 à 14:18:36  profilanswer
Ok je vais essayer hors boîtier ... Sinon les ventilos tournent, les lecteurs de CD fonctionnent. J'ai fait un CMOS et je n'ai pas oublié les entretoises.
n°3886421
L3-C4ibr34​2
Posté le 20-02-2005 à 16:08:34  profilanswer
J'ai eu le meme soucis. A l'exterieur tout bootait normalement et une fois ds le boitier plus rien :??: et je ne sais pas d'où sa vient. Finalement en enlevant certaines visse le pc a démarré, maintenat la mobo tient grace a 3 ou 4 visses :/
n°3886433
nimaj
Posté le 20-02-2005 à 16:15:49  profilanswer
Il faut surtout pas qu'il y ait des entretoises en trop aussi. J'ai connu une carte mère qui figeait sur l'image de boot parce qu'il y avait des entretoises inutiles sous la carte mère.
n°3886543
ratoto67
Posté le 20-02-2005 à 17:12:00  profilanswer
Putain vous êtes trop fort..... C'était bien les deux entretoises que j'avais mises en plus .... UN GRAND MERCI à Prems, si tu viens à Strasbourg je t'offre des bières. Bon j'ai qd même détruit mon slot Gigabit je ne sais pas comment mais il ne marche plus. Pas trop grave. En tous les cas, ça m'aurait fait mal de devoir racheté un A7n8x-E surtout que depuis un an elle n'a pas baissé.
Encore merci
n°3886623
Prems
Just a lie
Posté le 20-02-2005 à 17:47:17  profilanswer
Encore merci
Je le note et m'en félicite  :jap:  :hello:
Tu as du créer un court-circuit, et il a pas aimé. Tu as eu de la chance, ç'aurait pu être plus grave.
Ratures - Cuisine
n°3886780
nimaj
Posté le 20-02-2005 à 18:52:06  profilanswer
Generalement elles se mettent en securité les nouvelles cartes mères, enfin je pense.
n°3890572
ratoto67
Posté le 22-02-2005 à 11:11:23  profilanswer
Une dernière question, mon port Gigabit ne marche pas ... Pas reconnu sous Windows, et pas de lumière lorsque je branche un cable réseau. J'ai verifié le jumper pour le port il est à la bonne place. C'est donc foutu ????
n°3890574
nimaj
Posté le 22-02-2005 à 11:13:51  profilanswer
C'est bien possible. Si il te met pas de periphérique inconnu ou de puce marvell dans windows c'est mauvais signe.
n°3890597
ratoto67
Posté le 22-02-2005 à 11:24:17  profilanswer
Ok merci
n°3891887
Prems
Just a lie
Posté le 22-02-2005 à 19:15:34  profilanswer
Essaie de reflasher le BIOS, des fois ça marche.
Ratures - Cuisine
  Help A7n8x-e deluxe
<<<<HELP>>>> Probleme A7N8X E-DeluxeProbleme Asus A7N8X-E Deluxe & 3000+ ( HELP )
Help reglage bios A7n8x-e deluxegros pb de vitesse DDR et CPU avec ma A7N8X deluxe HELP !!!!!!
tjs problèmes plz help =) - A7N8X Deluxe Demerde -Flashage de bios a7n8x deluxe help
help asus A7N8X-E DELUXE et Serial Atahelp connecter un boitier heden B96063C9TW sur carte A7N8X-e deluxe
HELP HELP A7N8X-E Deluxe et 1800 XP à 1150mhzHelp!!! A7N8X Deluxe et Audigy 2, ca ne va pas!!!!
Plus de sujets relatifs à : Help A7n8x-e deluxe
