6723 connectés
  Help reglage bios A7n8x-e deluxe
n°3548739
PtitRun
Posté le 09-10-2004 à 15:59:28  profilanswer
Salut !
voilà j'ai 3 barettes de Ram Corsaire CAS 2 : (2x256 et 1x512)
premièrement : comment est il conseillez de placer les barettes (pour le dual channel) ? les 256 sur l'emplacement 2 et 3 ?
ensuite dans le bios mon réglage pour la ram est dans l'ordre : 8-3-3-8
je trouve ça bizzare pour de la cas 2  :whistle:  quel est le réglage que je doit mettre ?
merci d'avance  [:ptitrun]
n°3548760
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 09-10-2004 à 16:06:30  profilanswer
8-3-3-8 ????? pas possible, le dernier chiffre (dans l'ordre du bios) va de 2 a 3 en passant par 2.5 !!! donc peut etre 8-3-3-2 (dans l'ordre du Bios je répète). Met les en auto :)
n°3548781
PtitRun
Posté le 09-10-2004 à 16:15:58  profilanswer
c'est déjà en auto :/
et c'est de la cas 2 (donc pas 2.5)
n°3548783
adonai_24
Posté le 09-10-2004 à 16:16:47  profilanswer
Sinon installe Everest, et tu vera tout les timings sous windows :)
n°3548788
PtitRun
Posté le 09-10-2004 à 16:19:04  profilanswer
ok je vais essayer :)
n°3548794
adonai_24
Posté le 09-10-2004 à 16:20:33  profilanswer
il y a aussi CPU-Z, plus simple d'utilisation :)
n°3548803
PtitRun
Posté le 09-10-2004 à 16:24:13  profilanswer
là j'ai :
CAS Latency : 3T
Ras To Cas : 3T
Ras Precharge : 3T
RAS Active Time : 8T
normal pour de la CAS 2 ?
n°3548815
adonai_24
Posté le 09-10-2004 à 16:29:09  profilanswer
Non, tu devrais avoir:
CAS Latency : 2T
Ras To Cas : 3T
Ras Precharge : 3T
n°3548829
PtitRun
Posté le 09-10-2004 à 16:33:26  profilanswer
c'est bon je viens de modifier
j'ai mis : 2-3-3-6, ce sont normallement les Timming qu'elle doivent avoir
est ce que le fait que les timming soit plus elevé peut ammener des reboots ? j'en ai eu plein dernièrement et je n'arrive pas à savoir d'où ça viens...
n°3548836
adonai_24
Posté le 09-10-2004 à 16:35:10  profilanswer
C'est le contraire, plus les timmings sont bas plus tu a de chances d'avoir des instabilités !!!
n°3548839
PtitRun
Posté le 09-10-2004 à 16:36:26  profilanswer
même si ce sont les timings de base ?
n°3548844
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 09-10-2004 à 16:37:59  profilanswer
http://forum.hardware.fr/icones/message/icon4.gif la Cas2 chez Corsair c'est :
  • 2-3-3-6 sur chipset intel
  • mais 2.5-3-3-6 sur chipset AMD ...
cf. http://www.corsairmemory.com/corsair/xms.html
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3548847
adonai_24
Posté le 09-10-2004 à 16:38:35  profilanswer
Je parle en regle generale :) mais si ce sont les timings de base, normalement tu n'aurra pas de problemes !!!
n°3548966
PtitRun
Posté le 09-10-2004 à 17:38:19  profilanswer
un peu d'o/c ça fais pas de mal ^^
probleme install win xp sur Asus A7N8X-E deluxe, hdds en SATAdemande de renseignement sur bios UBER
P4P800 DeLuxe : Probe et Version Bios a utiliser ?pb modem HELP !!!!
Probleme dur et ntfs.sys [need help]carte mere ASUS A7N8X-E delux + pci = pb?
meilleur processeur sur a7n8x deluxe?
Plus de sujets relatifs à : Help reglage bios A7n8x-e deluxe
