3214 connectés
  Gros problèmes de Voltage aléatoire,
n°2655488
n@buchodon​osor
Posté le 10-08-2003 à 18:52:41  profilanswer
Voila mon problème, ma carte mere (MSI K7t pro1) me donne l'impression de faire n'importe quoi avec les volatges :
Depuis peu de temps je trouve que mon duron chauffe beaucoup trops : 50/55° sous XP et 60° pleine charge alors que mon boitier reste ouvert en permanence. (Disque dur à 60° également).
Je vais donc voir dans le bios et je regarde les infos volatages :
- Vcore 1.64v
- 3.3v = 4.70 !
- 5v = 4.70
- 12v = 11.94
je cherche donc à regler la partie "3.3" et j'ai le choix entre "3.3 et 3.4v" mais dans les 2 cas le volatge reste à 4.70v dans les infos (dans le bios et sous xp). Impossible de baisser ce voltage.
Maintenant que j'y pense lorsque je regardais les voltages de ma ram sous XP, je pouvais voir en fonction des "refresh" un variation importante de voltage : de 0.920v à 1.400v sur mes 2 barettes (je ne suis + tres sur des volatages), la variation etait de +/- 0.700v.
Alors, carte mère HS et alim insuffisante, ou sondes farfeulues ?
pour preision :
Duron 1200@1320
CM Msi k7tpro1
PC/TV
Ge4
Sblive
carte réseau (modem ethernet)
....Alim de 250w
Je precise que depuis peu de temps j'ai un bruit de cricket dans mon pc  par intermitance et annonciateur quelques fois de plantage. Je pense que c'est l'1 des ventilos sans savoir lequel mais c'est lors d'applic 3d...snif ma carte graph
++ N@buchodonosor
n°2655846
TotalRecal​l
Posté le 10-08-2003 à 21:29:15  profilanswer
pb de sonde sans doute, mais sinon il serait tout de même judicieux d'acheter une vraie alim, ou tout au moins de faire de vérification au multimetre.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2655862
steve2002
Posté le 10-08-2003 à 21:31:33  profilanswer
acheter une vrai ealim pour un duron ? est ce vraiment la peine ?
n°2655868
ginie
Posté le 10-08-2003 à 21:32:50  profilanswer
flash le bios
n°2655869
TotalRecal​l
Posté le 10-08-2003 à 21:33:18  profilanswer
pas sans s'être assuré que la sienne a bien un probleme (surtout que là les symptomes sont ceux d'une sonde merdique), mais de toute façon il devra en changer tôt ou tard donc bon, ça peut être à considérer...
n°2655873
TotalRecal​l
Posté le 10-08-2003 à 21:33:41  profilanswer
ginie a écrit :
flash le bios
pourquoi pate [:meganne]
n°2655875
ginie
Posté le 10-08-2003 à 21:34:41  profilanswer
parait que les sondes msi sont  :pt1cable:
n°2655885
TotalRecal​l
Posté le 10-08-2003 à 21:36:47  profilanswer
toutes les sondes de mobos le sont :p...
n°2656009
n@buchodon​osor
Posté le 10-08-2003 à 22:20:38  profilanswer
Merci, pour vos réponses, c'est sur qu'il va falloir que je change de boiteir et d'alim, je compte sur une NF2 un peu + tard mais...250w ca fera peu etre "riquiqui" et 60° pour mon duron, j'vais acheter un vrai boitier mais ca commence à faire des frais :-( un conseil pour les boiteirs ?
++ N@bu
n°2656012
ginie
Posté le 10-08-2003 à 22:22:52  profilanswer
textorm 6a19
fais une recherche sur mon pseudo
gros prob, apparament du ddGros problème de freezes sous WinXP sur MSI K7T Turbo + XP 1800+
gros souci avec mon a8n7x deluxe !!! DIODE ROUGE !!!!gros probleme
Ajout de ventilos et gros plantages (écrans bleux)J'ai un gros pb avec mon pc poour les carte video.
Problèmes avec une Abit NV7-133RAbit NF7-S voltage core 1
Comment augmenté le voltage maxi de ma carte mère ?Problèmes sur un A702HT
Plus de sujets relatifs à : Gros problèmes de Voltage aléatoire,
