5258 connectés
  Problème de fou sur un acer 8920
n°7253235
newsoft
Posté le 19-12-2009 à 18:59:44  profilanswer
bonjour,
Il m'arrive un truc jamais vu du moins par moi.  Un acer aspire 8920 serie à refaire, je dois le passer de vista à windows 7.
J'ai voulu aller dans le bios rectifier l'ordre de démarrage et impossible de modifier car le portable ne me laisse pas le temps il s'éteind dans les 5 secondes. j'ai quand même réussi au bout d'une dizaines de tentatives à mettre le menu de boot (f12) en activité.
Mais dès que je boot sur le cd de windows 7 de vista voir même de xp cela fait la même chose il démarre sur le cd et au bout de 10 secondes le portable s'eteind.
Par contre si je démarre sur le vista original présent sur le disque dur pas de problème le portable tiens bien.
J'ai essayé en enlevant la baterrie et en le laissant sur secteur pareil. Essayé aussi le contraire batterie sans secteur pareil.
J'ai flashé le bios cela ne change rien. A savoir qu'à force de bidouiller de temps en temps il ne démarre même plus il passe le bios et s'eteind. Pour réparer ça je suis obligé de le débrancher du secteur et d'enlever la batterie et la il veut bien démarrer sur le vista d'origine.
Quelqu'un a t'il eu ce genre de problème ? une idée ? je pense à la batterie qui serait morte mais cela ne tiens pas puisque sur le vista original il n'y a pas de problème
helppppppppp !!
n°7515353
jlol2
Posté le 31-07-2010 à 10:59:17  profilanswer
je passe un peu tardivement sur ce message mais j'ai eu cette semaine un acer 8920 à refaire et j'ai eu les mêmes soucis.
Il s'agit d'un problème de chauffe.
Avec un ventilateur de maison dirigé vers les grilles d'aérations je n'ai plus eu de problèmes.
Ouvrir le portable et faire un coup de nettoyage peut solutionner ça.
 :bounce:
n°7515454
pas de bol
Posté le 31-07-2010 à 12:48:35  profilanswer
J'ai eu pareil sur un Travel mate 4???.
Je ne me risquerais plus à réinstaller un os car le système de refroidissement est presque mort. Je pense que le gaz contenu dans le caloduc n'est plus bon.
Le processeur fonctionne normalement à 1600MHz mais je dois le limiter à 1000 ou 1200 pour éviter la surchauffe, chose infaisable lors d'une réinstallation.
Donc, gros ventilo ou réinstallation dehors pendant l'hiver :p
Problème vitesse de transfert DD externe Western Digital Elements 1 ToProblème de transport !
Changer une carte graphique intégré, pc acerMais d'ou vient le problème ? "bessoin de votre aide"
Pb compatibilité CM Acer et CG 4890Problème de curseur pixélisé
probleme agpProblème Ram
Problème de jeu sur Acer Aspire 8920
Plus de sujets relatifs à : Problème de fou sur un acer 8920
